Problema con gli Xeno
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da dako, 28 Novembre 2005.
  1. gsi16
    gsi16 Direttore Corse
    2.067
    5 Maggio 2004
    Audi A5 3.0 Tdi Quattro
    Meno male, va... sono soddisfatto quanto te..! :mrgreen:
    Come hai visto è una cazz***ta fare l'aggiornamento...
    A presto!!!
    :mrgreen:
  2. dako
    dako Amministratore Delegato BMW
    3.384
    48
    6 Maggio 2004
    Si fare l'aggiornamento è una cazzata, invece il capo officina è un cazzone!
    Comunque l'interfaccia che usano deve essere una cazzata, riuscissi a portarla via un fine settimana... :cool:
  3. akenzo
    akenzo Secondo Pilota
    666
    29 Maggio 2004
    Subby LEGACY SW
    io ho quando ho montato gli xeno ho usato il sistema delle resistenze.. non so però che resistenze ha messo l'installatore.. in ogni caso, le resistenze furono messe in una aletta di raffreddamento, avvitate nel cofano motore con della pasta bianca non mi ricordo di che tipo. Xeno montati a 10.000 km.. ora ne ho 63.000 nessun problema. Anche perchè mi pare che modificando in concessionaria l'impostazione della centralina, poi non funziona più il regolatore manuale dell'assetto fari.
    Ho sentito dire, ma non ne sono sicuro, che ora ci sono dei kit Xeno che hanno una specie di centralina che in base all'impianto, si setta per non far accendere la spia..
  4. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao, ma ora la regolazione dei fari con la rotellina ti funziona?
  5. dako
    3.384
    48
    6 Maggio 2004
    Kaputten, se voglio abbassare i fari freno, se voglio alzarli accccccelllllero!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    metodo molto pratico :mrgreen:
  7. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
  8. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    non funge piu nemmeno la mia :eek:
  9. trinityIT
    trinityIT Secondo Pilota
    893
    23 Maggio 2005
    Azz, io ho appena preso i fari, ma vorrei mantenere la regolazione manuale...
    Chi ha montato le resistenze saprebbe dirmi il valore e wattaggio?
    O avete un sistema alternativo?
  10. dako
    3.384
    48
    6 Maggio 2004
    Io per prova ho montato una lampadina da 21W in parallelo al faro SX, la spia si è spenta perciò con l'assorbimento c'ero, ma l'effetto strobo continuava, perciò l'unica è andare in conce per l'abilitazione xeno post montaggio.
  11. trinityIT
    893
    23 Maggio 2005
    Ok, allora il problema spia è risolto, ora non resta che capire lo sfarfallio! Sicuramente è un problema che ha a che fare con i ballast, forse la tensione che arriva ha bisogno di essere stabilizzata meglio (mah), oppure le lampade xeno se sono nuove devono per così dire "rodarsi"? Mah! :rolleyes: Nessuno ha provato con delle resistenze?
  12. Davide
    25.219
    484
    20 Aprile 2004
    130i E87
    con le resistenze ho provato io ma non va bene, va aggiornata la centralina luci, in quanto deve mandare al ballast una tensione stabilizzata su certi valori...
