problema con contachilometri e econometro
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da patrik750, 1 Novembre 2010.
  1. patrik750
    patrik750 Aspirante Pilota
    17
    8 Settembre 2010
    bmw 530 td
    ciao a tutti,
    io ho un 530d sw e39 con il problema del kmetraggio,mi spiego meglio,la mattina quando parto il contakilometri funziona poi dopo circa 15 minuti che vado si siede.stamani ho smontato i sensori di velocità,visto che a pc quello era il problema,pulito rimontato,va un pò poi si ferma,altra cosa non mi si accende la spia asc abs.
  2. Andreatasi
    Andreatasi Collaudatore
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    bmw e39 523i turing Attiva
    :-k:-k:-k:-kpotrebbe essere la centralina dell'abs che ha qualche problema o che stia partendo.
    è lei che controlla il contakilometri e l'ecometro
    a mè era successo che mi rimaneva accesa la spia del controllo trazione e la spia dell'abs!!!
    l'ho fatta riparare!!!!!
    anche perchè nuova non ti asciughi!!!!!!](*,)](*,)](*,)](*,)
  3. patrik750
    17
    8 Settembre 2010
    bmw 530 td
    quanto hai speso
  4. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :wink::wink::wink:in italia ti chiedono circa 300€,io l'ho spedita in inghilterra alla sede sempre della stessa ditta ed ho fatto una proposta su ebay a 90 sterline che mi hanno acettato con la spedizione di ritorno tramite ups compresa!!!!!
    ho solo speso i soldi per la consegna in inghilterra tramite corriere gls executive di circa 30/35 €
    la ditta è la bba-reman.
    ora ci ho dato un'occhiata ma non ho più trovato tale offerta,non so se fanno ancora qualcosa a riguardo!!!!!all'epoca mi avevano chiesto perchè non la mandavo in italia a riparare ed io gli avevo risposto che mi costava meno mandarla in ingilterra che in italia,magari hanno cambiato un pò le cose!!!io l'avevo fatta agiustare nel settembre 2009.:-k:-k:-k:-k
  5. beckervdo
    4.517
    Tasto Cersa e Vademecum per la Centralina ABS andata. E' tutto lì il problema.
  6. patrik750
    17
    8 Settembre 2010
    bmw 530 td
    ma se la trovo in demolizione? :biggrin:
    dov'è situata la centralina?:redface:
  7. beckervdo
    4.517
    Non ci fai niente. O rigeneri la tua inviandola alla ditta tedesca oppure la ricompri da capo in BMW. Allo scasso tanto ti può venir bene e tanto male...e comunque penso la pagheresti un 150-200€
  8. patrik750
    17
    8 Settembre 2010
    bmw 530 td
    in italia chi la mette a posto?
    ma dovè qyesta centralina?
  9. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    [-X[-X[-X[-Xnon è il caso!!!!su certe cose non sai come vai a parare e poi per essere sicuro dovresti trovarla con i tuoi stessi seriali!!!!!io avevo provato a cercarla a suo tempo ma erano nuove tutte al si sopra dei 300€
    ne puoi trovare usate in germania all'asta su ebay ma io non mi fiderei!!!!!in italia c'è la bba-reman.:wink::wink::wink::wink:
    il link dell'inserzione é
    http://cgi.ebay.it/BMW-serie-5-525-528-530i-540i-E39-Centralina-ABS-Bosch-/250525654380?pt=Ricambi_automobili&hash=item3a547e1d6c
    la centralina la trovi aprendo il cofano a sinistra a fianco della vaschetta dei tergi.
    se vedi il link che ti ho messo e guardi la foto la trovi di sicuro sotto al cofano!!!!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Novembre 2010
  10. bmwexmb
    bmwexmb Kartista
    248
    11 Novembre 2009
    530d 2005
    è la stessa per tutti gli e 39?
  11. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    :wink::wink::wink::wink:devi prendere il seriale che c'è sul fianco se non ricordo male e vedere se sono gli stessi che ci sono nell'inserzione,se ci sono gli stessi allora la possono riparare!!!!!!:wink::wink::wink::wink:
  12. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    no,i modelli sono almeno due diversi e non interscambiabili tra di loro (allestimento con ASC+T oppure DSC)..a meno di aggiornamenti successivi
