Problema con cerchi da 18 serie3 e46
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by Kekko#1, Mar 19, 2010.
  1. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    per me no....
  2. bmw320d_e46
    bmw320d_e46 Secondo Pilota
    767
    Jul 14, 2007
    320d 136cv
    vai da un amico carrozziere e fatti ribattere i passaruota!:wink:
  3. Kekko#1
    Kekko#1 Aspirante Pilota
    36
    Bmw e46
    tu dici ke facendoli ribattere i passaruota risolvo il problema xkè dopo la ruota nn sfiora nulla ed entra dentro???
  4. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2,323
    230
    Apr 11, 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    pure io ho lo stesso problema... devi far ribattere i passaruota posteriori da un carrozziere e migliori le cose ma non definitivamente...et 37 è a filo!!!
    se vuoi eliminarlo devi cambiare i cerchi
  5. Kekko#1
    36
    Bmw e46
    io avevo pensato di far ribattere i passaruota e sistemare la campanatura se non'è ok.....ma a te ora tocca a pieno carico?o se 6 solo nn tocca??
  6. msozzo
    msozzo Kartista
    228
    17
    Feb 14, 2009
    330d touring futura E46 euro 4
    Io pure ho messo i cerchi da 18 del nuovo tipo con et34/37, su assetto ribassato originale e gomme michelin pilot sport PS2...e dietro toccavano parecchio.
    Poi mi sono messo di santa pazienza: ho alzato la macchina col crick da officina, smontato la ruota e ribattuto il bordo dei parafanghi....ora va molto meglio, nel senso che non tocca praticamente mai, ma a 4 persone e su avvallamenti pronunciati presi in velocità mi sfrega appena, ma quel tanto che basta a farmi stare preoccupato.
    Domattina ho appuntamento dal carrozziere per un'ulteriore ripassata ai parafanghi...speriamo!!
    Io non ci penso nemmeno a rialzare la macchina, perchè ora è letteralmente incollata a terra, e alzare il baricentro mi sembra un controsenso. Inoltre, modificare la campanatura dietro vorrei evitarlo, perchè con le gomme precedenti (bridgestone er300 da 225/45-17) avevo 37.000 km quando le ho tolte per passare ai 18", ed erano ancora al 50% di consumo, assolutamente regolare tra parte interna ed esterna delle gomme dietro...
  7. bmw320d_e46
    767
    Jul 14, 2007
    320d 136cv
    guarda, lascia perdere la campanatura... oltre al consumo irregolare dei pneumatici, perdi anche tenuta di strada! ribatti i passaruota. la mia da solo non tocca mai, in due e con il bagagliaio pieno, tocca solo a velocità superiori a100 su avvallamenti (autostrada), in 4 o 5 tocca spesso! le mie gomme sono yokohama, quindi più larghe a parità di misura rispetto ad altre marche!:wink:
  8. Kekko#1
    36
    Bmw e46
    Ragazzi ho fatto battere i passaruota il problema è diminuito ma mi tocca ancora anke se la macchina non'è piena anke da solo come faccio??qualcuno mi può far vedere i suoi passaruota come li ha fatti diventare battendoli??poi ho notato ke a volte tocca anke l'anteriore, xrò raramente ke faccio???aiutatemi xkè stò impazzendo
  9. pierbmwhonda
    pierbmwhonda Direttore Corse
    2,196
    128
    Jan 2, 2010
    330 XD touring e46
    non devi impazzire....
    hai i cerchi con l'et sbagliato è semplicissimo !
    incauto acquisto...cambiali stop.
  10. Kekko#1
    36
    Bmw e46
    nn ci sono altre soluzioni??o qualcuno ke mi fa foto ai suoi passaruota x vedere cm sn fatti???
  11. msozzo
    msozzo Kartista
    228
    17
    Feb 14, 2009
  12. Asterix65
    2,703
    227
    Jan 31, 2006
    BMW 420D Msport
    Ciao
    avevo anche io il tuo medesimo problema , risolto al 99%
    Ho praticamente fatto tagliare il bordino interno dei passaruota con frullino dal mio amico carrozziere , per capirci se metti la mano nel passaruota ti accorgi che è abbastanza cicciotto e curvo io lo ho fatto tagliare , inoltre ho eliminato le mollette di ferro che tengono il paraurti posteriore alla carrozzeria . Cosi facendo in 4 e macchina carica che di piu non si poteva ho toccato appena appena ( la plastica del paraurti che cmq man mano si andra a eliminare ) negli avvallamenti solo se andavo oltre i 120 , mantenendo una velocità poco piu bassa nessun problema.
  13. Kekko#1
    36
    Bmw e46
    io ho fatto come mi ha detto msozzi e ho risolto ho tolto anke il gancio del paraurti attaccando il paraurti con una vite ora a lato guida post solo mi tocca leggermente se sono a pieno carico ma cmq ho risolto tantissimo cosa altro potrei fare???
  14. Kekko#1
    36
    Bmw e46
    nex sa aiutarmi??
  15. Kekko#1
    36
    Bmw e46
    ragazzi i cerchi li ho tolti :(ora vorrei comprare degli altri ma vorrei sapere l'et giusto x la mia auto...qualcuno sa aiutarmi?
  16. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    da 18 differenziati??
    anteriore et 49, post 50...sono le misure originali.
    quelli che montava differenziati erano ant 34 post 37
    se vuoi una via di mezzo vedi tu
  17. barone
    7,661
    898
    May 2, 2004
    ///M3smg ; 500del72
    è da un po che ti leggo, finalmente hai capito che dovevi toglierli, cmq io ho 2 treni di cerchi da vendere da 18, 1 treno sono originali, e gli altri commerciali, se ti interessa!! pm!!
  18. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5,887
    87
    Mar 24, 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    all'anteriore canale 8J ET 34 e al posteriore canale 8,5J ET 38...
    io ho qst misure e nn ho più di tanto problemi se nn qnd sn in 4 persone o più e prendo qualke avvallamento a velocità abb forte...
    volendo al posteriore puoi mettere anke canale 9J ed ET nn più basso di 42...
    cmq la maggioranza degli utenti ke monta i 18" sulle E46 usa gli ET e le misure ke ti ho detto x primi, sia ke si tratti di coupè ke di berlina ke di touring...
  19. Damiano
    9,005
    388
    Aug 19, 2007
    coupè è un pò più larga...poi dipende tutto da auto ad auto...
  20. pierbmwhonda
    2,196
    128
    Jan 2, 2010
    330 XD touring e46
