Problema con assetto e tarature bmw e46
Discussion in 'Assetti e Freni BMW' started by GTPOWERTUNINGSTORE, Apr 6, 2014.
  1. GTPOWERTUNINGSTORE
    GTPOWERTUNINGSTORE Kartista
    52
    bmw e46 320 td
    Salve,
    scrivo questo post per chiedere a voi se potete darmi qualche consiglio utile.
    Premetto che ho guardato già nella funzionalità cerca, ma non ho trovato un gran che .
    Io posseggo una bmw e46 320d 1998 136cv, ho comprato un 'assetto a ghiera marca ta tecnixs.
    Avendo da poco la macchina ho fatto un check up di tutto cambiando anche le sospensioni e dato che ero li gli ho messe a ghiera regolabile in altezza e durezza nell'anteriore.
    L'unico mio problema è che quando prendo una buca la macchina mi tende ad andare via un pò a destra e a sinistra (leggermente ma si sente).
    Ora mi chiedo è dovuto alla trazione posteriore ho devo bilanciarli perfettamente con dei pesi come ho sentito? il dietro l'ho lasciato un mezzo centimetro piu altro del davanti .
    Monto distanziali anteriori e posteriori di 1,2 cm (ho dovuto montarli visto che mi toccava contro il ghiera ) qualcuno di voi può aiutarmi ?
    (trapezi,testine,biellette,gomme sono stati tutti cambiati apparte nel posteriore) c'è chi mi dice che sono i gommini della barra antirollio è possibile ?
  2. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    Come e' messa la convergenza?
    C'e' gioco sulla testina del montante sospensione, quella dietro la ruota.
    I silentblock dei bracci come sono messi?
    Hai messo delle biellette della barra antirollio della giusta lunghezza o hai le originali?
    Quanto ti resta di escursione prima che lavori il tampone finecorsa sugli ammortizzatori anteriori?.
    Questo per iniziare.
  3. GTPOWERTUNINGSTORE
    52
    bmw e46 320 td
    Ciao,
    ti ringrazio di avermi risposto ,convergenza appena fatta,testine nuove,trapezi nuovi .
    Come escursione non saprei come posso vedere ?
  4. GTPOWERTUNINGSTORE
    52
    bmw e46 320 td
    Chi mi può aiutare?
  5. Germano1000
    Germano1000 Amministratore Delegato BMW
    2,720
    57
    Jul 14, 2008
    BMW 330xi touring E46 ///M
    Carico molla, regolazione freno idraulico, angoli e camber come sono stati regolati?
  6. GTPOWERTUNINGSTORE
    52
    bmw e46 320 td
    Ciao,
    il carico molla e tutto morbido ,per il camber non ha regolazione camber,per gli angoli ho fatto la convergenza.
  7. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    Prova a regolare la sospensione in modo da alzare la vettura di 20mm e vedi se e come cambia il comportamento su buche e sconnesso.
    Generalmente il difetto che hai e' causato da una insufficiente escursione della sospensione unita a delle molle con una taratura non corretta o una escursione insufficiente della sospensione abbinata ad una eccessiva frenatura in estensione
  8. GTPOWERTUNINGSTORE
    52
    bmw e46 320 td
    Ciao,
    ti ringrazio di avermi risposto, il davanti è tutto alzato piu che si può,e dietro e mezzo centimetro piu alto .Ieri ho fatto la convergenza di nuovo e sembra che un pochino vada meglio.Premetto però che non lìho ancora provata in autostrada con asfalto liscio.
  9. GTPOWERTUNINGSTORE
    52
    bmw e46 320 td
    Altre risposte?
  10. GTPOWERTUNINGSTORE
    52
    bmw e46 320 td
    Ecco la foto dell'ultima convergenza fatta con distanziali e assetto a ghiera e gomme nexen n9000 chi mi può aiutare ?
  11. pierre1973
    pierre1973 Collaudatore
    498
    22
    Mar 28, 2008
    Bari
    La Berla Nera + La CabriNera
    ciao ragazzi , oggi un amico mi ha fatto notare che da quando ho cambiato gli ammortizzatori il mio anteriore è notevolmente più alto (secondo lui almeno di tre dita) avevo notato una diversità di assetto e sinceramente riscontro meno risposta dell'auto in curva o nelle sconnessioni . Secondo voi possono aver sbagliato qualcosa ?
  12. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    che ammortizzatori hai messo, originali o no?
    saluti
  13. pierre1973
    498
    22
    Mar 28, 2008
    Bari
    blistein
  14. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    salute, e quale tipo?
  15. pierre1973
    498
    22
    Mar 28, 2008
    Bari
    Non ne ho la più pallida idea.....
  16. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    salute Pierre,
    è possibile ci sia un errore di montaggio o , cosa più probabile, il tipo di ammortizzatore non sia adatto alla tua macchina; se riesci a leggere sul corpo dell'ammortizzatore il codice del modello, si può verificare se è adatto alla tua macchina sul sito della
    http://www.bilstein.de
  17. pierre1973
    498
    22
    Mar 28, 2008
    Bari
    Blistein vne a309 .... menomale che il mio telefono si intrufola ovunque e fa foto eccellenti.... tks Giacomo
  18. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
  19. giacomo
    13,866
    959
    Mar 4, 2004
    Renault Clio
    Dettagli
    [​IMG]Carrello
    Selezione veicoli
    [TABLE=class: ad_main_table colorClass3]
    [TR]
    [TD=class: ad_ueberschrift colorClass1, colspan: 1]Informazioni sugli articoli[/TD]
    [TD=class: ad_ueberschrift colorClass1, colspan: 1]Informazioni sulla gestione dei materiali[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: ad_cell_value] [TABLE]
    [TR]
    [TD=class: colorClass3_alternating ad_td_key_alt ad_c_key_alt]N° articolo[/TD]
    [TD=class: colorClass3_alternating ad_td_val_alt ad_c_value_alt]22-103093[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: colorClass3 ad_td_key ad_c_key]Denominazione articolo[/TD]
    [TD=class: colorClass3 ad_td_val ad_c_value]BILSTEIN - B4 Gas (Replacement)[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: colorClass3_alternating ad_td_key_alt ad_c_key_alt]Unità di imballaggio[/TD]
    [TD=class: colorClass3_alternating ad_td_val_alt ad_c_value_alt]1[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: colorClass3 ad_td_key ad_c_key]Quantità[/TD]
    [TD=class: colorClass3 ad_td_val ad_c_value]1[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: colorClass3_alternating ad_td_key_alt ad_c_key_alt]Stato articolo[/TD]
    [TD=class: colorClass3_alternating ad_td_val_alt ad_c_value_alt]Normale[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: colorClass3 ad_td_key ad_c_key]EAN[/TD]
    [TD=class: colorClass3 ad_td_val ad_c_value]4025258469436[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [/TD]
    [TD=class: ad_cell_value] [TABLE=class: tbl_wawi_info]
    [TR]
    [TD=class: colorClass3_alternating ad_td_key_alt ad_c_key_alt]Prezzo[/TD]
    [TD=class: colorClass3_alternating ad_td_val_alt ad_c_value_alt]Su richiesta[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: ad_ueberschrift colorClass1, colspan: 1]Numeri di utilizzo[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: ad_cell_value] VNE-A309
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: ad_ueberschrift colorClass1, colspan: 2]Caratteristiche[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: ad_cell_value ad_kriterien, colspan: 2] [TABLE=class: ad_cell_value_tblSub]
    [TR]
    [TD] Lato montaggio Assale anteriore Sx, Ammortizzatore tipo McPherson, A pressione del gas, A doppio tubo
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: ad_ueberschrift colorClass1, colspan: 2]Numeri comparativi[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: ad_cell_value, colspan: 2] [TABLE]
    [TR=class: ad_tbl_oenr_keyBez colorClass3]
    [TD]BMW[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: ad_tbl_oenr_list] 31 31 1 096 853
    31 31 6 750 789
    31 31 6 759 095
    31 31 6 759 097
    6 759 095
    6 759 097
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: ad_ueberschrift colorClass1, colspan: 2]Grafica[/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TR]
    [TD] [​IMG]
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
  20. pierre1973
    498
    22
    Mar 28, 2008
    Bari
    È per la 330d. ... la mia è una 318d .... penso di avere un grande problema. ...
