Problema con antifurto bmw | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da speed73, 16 Aprile 2010.
  1. speed73
    speed73 Kartista
    219
    18 Gennaio 2008
    Roma
    Lotus
    Da ieri ho un problema con l'antifurto della mia 320 d del 2006.
    Ogni volta che chiudo le portiere dall'esterno con il tasto della chiave, dopo 2 secondi inizia a suonare l'allarme, quello originale bmw, che ho da 4 anni.
    Ho provato anche a premere 2 volte il tasto centrale della chiave per disabilitare il datore di sollevamento ed a chiudere le portiere con la chiave d'emergenza(quindi senza inserire l'antif.) ma suona ugualmente...:sad:
    Qualche consiglio per evrìtare di portare l'auto in officina?
    Ciao
  2. Ripley
    Ripley Direttore Corse
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Io ho avuto (e ho tutt'ora) lo stesso problema. Portata in officina 2 volte senza risultato.
    Alla terza ho cambiato addirittura concessionaria e sembrava avessero risolto il problema, ma si è ripresentato qualche mese fa. E' comunque colpa dei sensori volumetrici, almeno così mi hanno detto in concessionaria (li hanno ri-tarati).
    Considera che la mia suonava ogni volta che chiudevo l'auto, anche senza tirare su i finestrini col tasto bmw.
    PS. aggiri facilmente il problema aprendo e chiudendo nuovamente l'auto. Io l'ho fatto per mesi, sembravo uno di quei maniaci ossessivi compulsivi che devono fare sempre una cosa due volte per essere soddisfatti :mrgreen:
  3. speed73
    speed73 Kartista
    219
    18 Gennaio 2008
    Roma
    Lotus
    Ancora hai il problema???Credo sia un problema di fusibile bruciato.Qual'è il fusibile che gestisce l'antifurto? sul foglietto di carta presente nel vano apposito, non si capisce...
    Il mio problema è che sono costretto a lasciare le portiere sempre aperte per evitare che suoni...
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Aprile 2010
  4. Ripley
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Hai già provato a chiudere-aprire-chiudere? Fammi sapere.
    Al momento se tiro su i finestrini col tasto Bmw scatta l'allarme dopo una decina di secondi, se invece chiudo normalmente a volte suona e a volte no.
    Prima invece suonava sempre.
  5. fever
    fever Kartista
    229
    10 Febbraio 2010
    BMW Serie 3 2009
    Controllate il pulsanti dei cofani, solitamente sono quelli oppure i sensori...
  6. Ripley
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Il pulsante cofano me l'hanno sostituito due volte, ma non è cambiato nulla.
    Comunque è un problema comune quello del cofano, difatti quelli dell'officina volevano andare a colpo sicuro (almeno secondo loro... non hanno risolto una fava). ](*,)
    In occasione del tagliando, che ormai è alle porte, segnalerò per l'ennesima volta il guasto all'antifurto.
  7. speed73
    speed73 Kartista
    219
    18 Gennaio 2008
    Roma
    Lotus
    Ho provato a "smuovere" il contatto del cofano anteriore, ma senza successo...
    Dov'è quello sul cofano posteriore?
    Qualcuno sà dove è situata esattamente la sirena e di che marca è l'antifurto?
  8. Ripley
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Suona sistematicamente quando si tirano su i finestrini col telecomando, quindi dubito sia colpa del pulsante cofano.
  9. speed73
    speed73 Kartista
    219
    18 Gennaio 2008
    Roma
    Lotus
    l'ho fatta controllare ad un paio di officine....nulla di nuovo. Se volessi eliminare la sirena?
  10. ikrypton
    ikrypton Aspirante Pilota
    23 Agosto 2016
    320d coupé
    Ciao a tutti, mi sono presentato nella sezione apposita e Riprendo questo post anche se è un po anziano.. Sono da poco possessore di una e92 e confermo: l'antifurto mi suona sistematicamente se chiudo i finiestrini con il telecomando.. Qualcuno ha risolto in qualche modo??
  11. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione HI-FI
  12. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    se l'antifurto è quello originale dalla casa, fai ricodificare la vettura e se non risolvi, si passa alla ricerca guasti...
