Problema codifica cruise control postmontaggio help!!!!!!!
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Silvereng, 8 Marzo 2015.
  1. Silvereng
    Silvereng Aspirante Pilota
    22
    21 Febbraio 2015
    BMW 316d
    Spero davvero che mi possiate aiutare, bmw f31 ho montato il volante sportivo m e codificato con esys tramite vo code 249 volante multifunzione funzionano tutti i comandi ma ancora non riesco ad attivare il cruise control,
    ho aggiunto il vo 544 e codificato kombi,feb e icm ora quando premo il tasto di accensione del cruise control appare il messaggio "il controllo della velocità è disponibile" ma quando cerco di attivarlo in velocità mi appare un messaggio di errore sull'idrive
    vi prego qualcuno ha qualche idea??????????????
  2. wolf041
    wolf041 Secondo Pilota
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Codifica con il nuovo VO contenente il 544 tutta la vettura.
  3. Silvereng
    22
    21 Febbraio 2015
    BMW 316d
    provato, stesso risultato non riesco a fare la diagnosi altrimenti se potessi vedere il guasto si potrebbe capire cosa manca
    ci sto perdendo la testa funziona tutto ho tolto gli avvisi cinture ho inserito il vo per il volate multifunzione e tutti i comandi al volante vanno anche il LIM manca solo questo maledetto cruise control
  4. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  5. wolf041
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Che messaggio di errore ti da?
  6. Silvereng
    22
    21 Febbraio 2015
    BMW 316d
    Non riesco a leggere i codici guasto in tedesco sembra tipo segnale velocità ICM......
    in BMW vogliono 300€ sono pazzi
  7. zamodany
    zamodany Collaudatore
    357
    22 Settembre 2014
    BMW G21 320d Xdrive Msport
    Se usi una Obd con bmwwhat il codice dovrebbe dartelo
  8. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    ho controllato il mio fa e i codici da te inseriti sono uguali ai miei..io ho anche il 255 oltre al 249 e al 544... sei sicuro che i moduli interessati siano solo quelli??? hai provato a codificare tutto l'albero?
  9. cioccione
    cioccione Kartista
    165
    5 Gennaio 2012
    G21 318i
    Ma prima di montare il nuovo volante avevi i comandi al volante della radio e del limitatore? Perché se non erro mi pare che [MENTION=434]smercki[/MENTION] avesse detto che in caso di partenza da comandi con limitatore bastasse codificare mentre in caso di partenza da volante senza niente per avere il cruise bisogna sostituire il tachimetro mentre si possono mettere i comandi base al volante semplicemente codificando!
  10. Silvereng
    22
    21 Febbraio 2015
    BMW 316d
    tutte le ho fatte passare, ho 240, 544, 249allora intanto sono riuscito a leggere i codici errore ma le centraline sono tante, letti con inpa mi dice nella fem volante errato in praticaDatum : 11.03.2015 18:29:38 JobStatus: OKAY Variante : FEM_20.PRG Version : 8.002 FGNR : WBA3K91000F928525 (ZGW)
    ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher!
    0x030411 Multifunktions-Lenkrad (MFL): falsche Variante
    Fehlerhäufigkeit: 1 Heilungszähler : 255
    Absolute Zeit 67911105 s Kilometerstand 33472 km Expected Node Variant 50 HEX Node Variant of LIN slave 71 HEX LIN node Access 2e HEX
    Testbedingungen erfüllt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Dies ist kein Ereignis DTC. Das SG ist für den Fehlerspeicheintrag (DTC) verantwortlich.
    Fehlercode: 03 04 11 0F 01 05 17 00 00 82 C0 17 01 04 0C 3D C1 40 B2 50 40 B3 71 40 B4 2E 03 04 11 0F 01 00 02 01 03 FF
    può essere che ci voglia il 255 invece del 240????
    240 è LEATHER STEERING WHEEL
    nella ICM ci sono 12 errori!!!!!!
    ma non ho nessuna spia accesa
    mamma mia
    non avevo nessun comando ma il LIM funziona benissimo mi sembra strano che debba sostituire lo strumento
  11. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Prova a mettere i 3 codici che ti ho detto e a codificare con tutti e 3 insieme tutti i moduli. Io ho volante sportivo con i paddels cruise e comandi radio tutto di serie
    F928525 è il tuo vin??
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Marzo 2015
  12. Silvereng
    22
    21 Febbraio 2015
    BMW 316d
    si è il mio vin
    ok provo ma il 240 dici di toglierlo??
    dovrebbe essere il volante originale in teoria
    tu il 240 c'e l'hai????
  13. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    In neretto dice il test ha dato come risultato degli errori e gli ha registrati. L'errore non genera nessuna spia di anomalia. Questo non e' un risultato DTC
  14. Silvereng
    22
    21 Febbraio 2015
    BMW 316d
    questi nella icm:
    F H E L E R S P E C H E R I L E S E N
    Data: 2015/03/11 18:26:10 Stato lavoro: OK Descrizione: ICM_25.PRG Versione: 3,008 FGNR: WBA3K91000F928525 (ZGW)
    RISULTATI: 12 errore nella memoria errori!
    Funzione LDM 0x48002D - di alto livello combinazione di prontezza operativa
    Frequenza Errore: 12 Healing Count: 40
    1. Tasso Environmental Absolute Time 67.651.261 s Chilometraggio 33420 km KL30 tensione V 14.60 LDM_Fahrzeuggeschwindigkeit 11:50 m / s LDM_Wunschgeschwindigkeit 45.00 - LDM_SCO_Status 6:00-00:00 FAK_HAK_Status - ZSL_KFS_Status 112.00 - Info 32 bit 2 0000001C esagonale LDM_Err_ID 36.00 - LDM_Antriebsmoment -32000,00 Nm Nm LDM_Bremsmoment 12:00
    2. Tasso Environmental Absolute Time 67.927.716 s Chilometraggio 33478 km KL30 tensione V 14.60 LDM_Fahrzeuggeschwindigkeit 15:50 m / s LDM_Wunschgeschwindigkeit 30.00 - LDM_SCO_Status 6:00-00:00 FAK_HAK_Status - ZSL_KFS_Status 112.00 - Info 32 bit 2 0000001C esagonale LDM_Err_ID 36.00 - LDM_Antriebsmoment -32000,00 Nm Nm LDM_Bremsmoment 12:00
    Le condizioni di prova sono soddisfatte guasto viene memorizzato errore non accendere una spia di avvertimento causare questo non è un evento DTC. Il SG è responsabile della Fehlerspeicheintrag (DTC).
    Codice di errore: 48 00 2D 6D 01 0C 17 00 00 82 8C 17 01 04 08 46 BD 41 00 92 48 80 00 73 48 81 01 C2 48 82 06 48 88 00 48 89 70 40 03 00 00 00 1C 48 8A 24 48 86 83 00 48 87 00 00 02 17 00 00 0C 82 17 01 04 0 ° C C6 A4 7E 41 00 92 48 80 00 48 81 01 9B 2C 48 82 06 48 88 00 48 89 70 40 03 00 00 00 48 24 48 1C 86 8A 83 00 48 87 00 00 48 00 01 00 02 6D 2D 0C 03 28
    Messaggio di errore 0xD01646 (pedale dell'acceleratore angolo, ID: ANG_ACPD) - Timeout
    Frequenza di guasto: 1 Healing Count: 40
    Absolute Time 67824616 s Chilometraggio 33467 km
    Driving: 0000 hex
    Le condizioni di prova sono soddisfatte errore non è al momento disponibile, ma già errore memorizzato causerebbe alcuna illuminazione una spia di avvertimento Questo è un evento DTC. La SG non è quindi responsabile della voce di errore (DTC). Per esempio, Errato o mancante rete di informazione.
    Codice di errore: D0 16 46 2C 01 03 17 00 00 82 17 01 04 0A BB EB E8 44 11 00 00 16 46 D0 2C 01 00 02 01 03 28
    Messaggio di errore 0xD016DC (dinamica di visualizzazione dello stato di guida, ID: ST_DISP_DRDY) - Timeout
    Frequenza Errore: Count 7 guarigione: 40
    1. Tasso Environmental Absolute Time 67.555.510 s Chilometraggio 33361 km di corsa condizione 0000 hex
    2. Tasso Environmental Absolute Time 67.824.213 s Chilometraggio 33467 km di corsa condizione 0000 hex
    Codice di errore: D0 16 DC 2C 01 03 17 00 00 82 51 17 01 04 06 D0 B6 44 11 00 00 02 03 17 00 00 82 BB 17 01 04 0A EA 55 44 11 00 00 D0 16 DC 2C 01 00 02 07 03 28
    Messaggio 0xD018B5 errore (indicatore di stato Combinazione, ID: ST_DISP_KI) - Timeout
    Codice di errore: D0 18 B5 2C 01 03 17 00 00 82 51 17 01 04 06 D0 B6 44 11 00 00 02 03 17 00 00 82 BB 17 01 04 0A EA 55 44 11 00 00 D0 18 B5 2C 01 00 02 07 03 28
    Messaggio di errore 0xD018E1 (coppia albero motore 1, ID: TORQ_CRSH_1) - Timeout
    Absolute Time 67824616 s Chilometraggio 33467 km condizioni di funzionamento 0000 hex
    Codice di errore: E1 D0 18 2C 01 03 17 00 00 82 17 01 04 0A BB EB E8 44 11 00 00 18 D0 E1 2C 01 00 02 01 03 28
    Messaggio di errore 0xD01557 (ruota motrice coppia 1, ID: WMOM_DRV_1) - Timeout
    Codice di errore: D0 15 57 2C 01 03 17 00 00 82 17 01 04 0A BB EB E8 44 11 00 00 15 57 D0 2C 01 00 02 01 03 28
    Messaggio di errore 0xD01558 (unità di coppia ruote 2, ID: WMOM_DRV_2) - Timeout
    Codice di errore: D0 15 58 2C 01 03 17 00 00 82 17 01 04 0A BB EB E8 44 11 00 00 15 58 D0 2C 01 00 02 01 03 28
    Messaggio di errore 0xD0156D (coppia ruote motrici 3, ID: WMOM_DRV_3) - Timeout
    Codice di errore: D0 15 6D 01 03 2C 17 00 00 82 17 01 04 0A BB EB E8 44 11 00 00 15 D0 6D 01 00 2C 02 01 03 28
    Messaggio di errore 0xD01570 (ruota motrice coppia 4, ID: WMOM_DRV_4) - Timeout
    Codice di errore: D0 15 70 2C 01 03 17 00 00 82 17 01 04 0A BB EB E8 44 11 00 00 15 70 D0 2C 01 00 02 01 03 28
    Segnale 0xD0157A errore (coppia ruote motrici 4, ID: WMOM_DRV_4) - non valido
    Codice di errore: 7A D0 15 2C 01 02 17 00 00 82 17 01 04 0A BB EB E8 D0 15 7A 2C 01 00 02 01 03 28
    Messaggio di errore 0xD01B3F (coppia ruote motrici 5, ID: WMOM_DRV_5) - Timeout
    Codice di errore: D0 1B 2C 3F 01 03 17 00 00 82 17 01 04 0A BB EB E8 44 11 00 00 D0 1B 2C 3F 01 00 02 01 03 28
    0xD01A08 messaggio di errore (coppia ruote motrici 6, ID: WMOM_DRV_6) - Timeout
    Codice di errore: 1A D0 08 2C 01 03 17 00 00 82 17 01 04 0A BB EB E8 44 11 00 00 D0 1A 08 2C 01 00 02 01 03 28
    ################################################## ##################################### Questo contenuto è temporaneamente memorizzato nel seguente file di testo .. \ INPA \ bin \ fs_lesen.tmp ############################################# ######################################
  15. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Ul 240 a ne non c'è. . Metti i 3 segnalati prima
  16. Silvereng
    22
    21 Febbraio 2015
    BMW 316d
    forse sono stati memorizzati nel fare le varie codifiche dovrei provare a cancellarli e vedere cosa resta ma che palle questo cruise control, sono riuscito a far funzionare il resto con tanto di cavo autocostruito e resistenze comprate online e adesso niente cruise
  17. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Togli quelli aggiunti e lascia solo quei tre.. prova
  18. Silvereng
    22
    21 Febbraio 2015
    BMW 316d
    ok provo e vi faccio sapere
  19. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Ok..
  20. cioccione
    cioccione Kartista
    165
    5 Gennaio 2012
    G21 318i
