Problema climatizzatore
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Mattiae91, 5 Febbraio 2014.
  1. Mattiae91
    Mattiae91 Kartista
    76
    16 Ottobre 2012
    e91
    Ciao raga ho un problema col clima cioè quando é funzione s sente odore di smog sopratutto in situazioni urbane traffico ecc ecc...il filtro quello sotto il tergicristallo é nuovissimo direi immacolato...cosa può essere aiuto
    Sent from my RM-885_eu_italy_278 using Tapatalk
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Ma lo usi poco il clima?se hai il filtro anti polline nuovo e usi poco il clima l'odore sgradevole lo senti lo stesso.
    usa uno spray igienizzante per clima e spruzzalo nelle bocchette dell'aria e vedi se migliora un po' la situazione!
  3. Mattiae91
    Mattiae91 Kartista
    76
    16 Ottobre 2012
    e91
    Faccio 70 km al giorno e il clima è sempre fisso a 21...ho provato Anke l igienizzazione epp nn é cambiato nulla...
  4. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    mmm, uso il condizionale, potrebbe trattarsi del inserto lamierato che sostiene il filtro montato male, si trova nella parte superiore del motore e per levarlo ci vuole un dieci minuti di lavoro, almeno sulla mia prerestailing, se non è montato bene filtrano anche i vapori motore e relativi odori...fallo controllare..bisogna smontarlo e vedere se si incastra bene e fa tenuta.,..
  5. Mattiae91
    Mattiae91 Kartista
    76
    16 Ottobre 2012
    e91
    Niente da fare l ho portata dal meccanico e dopo aver smontato una buona porzione d motore l unika ccosa trovata é stata una fascetta allentata, quella ke collega la marmitta al nlokko motore... Felicemente esco e la prima fila che faccio mi sento praticamente lo scarico della makkina ke m precede entrarmi in makkina....cosa può essere nn ruesco ankora a capire?
  6. Guest 060
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    Il flessibile che va al dpf l' ha controllato bene, se è rotto al suo interno perde con i vibramenti mentre l' auto è in corsa , mentre da ferma sopra il ponte non perde quindi bisognerebbe far vibrare la marmitta e accelerare e verificare se realmente è rotto, chiaro con l' auto sopra il ponte..parlo di questo flessibile...
