problema climatizzatore | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Conte Fumax, 1 Aprile 2011.
  1. Conte Fumax
    Conte Fumax Secondo Pilota
    593
    1 Ottobre 2009
    530d e60 260cv+ 525tds e39 tou
    ciao ragazzi ho provato con il cerca e non ho trovato quello che cercavo.....ho un problema con il climatizzatore ampliato bizona.....quando lo faccio partire con il tasto refrigeratore mi succede questo: se metto auto a 20 gradi l'aria fredda arriva solo zona torace e piedi sopra sembra chiusa se provo a metterla manualmente sopra tramite l-drive mi arriva calda se invece metto a 17 gradi(quindi massimo freddo) comincia ad arrivare fredda anche sopra com'è possibile??
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Aprile 2011
  2. Franz535d
    Franz535d Aspirante Pilota
    23
    28 Febbraio 2011
    BMW 535D
    ciao max, a parte la regolazione della temperatura del clima che puoi settare tramite le manopole rotanti,
    come sicuramente già sai, hai la possibilità di regolare l'areazione tramite l' I-drive con visualizzazione grafica
    sul monitor. Oltre alla potenza dell'areazione che puoi regolare nelle varie direzioni sia lato conducente che lato
    passeggero, hai anche la possibilità di miscelare l'uscita dell'aria calda e fredda posizionandoti con l'I-drive sulle
    tacchette che stanno accanto nella zona più centrale della grafica. Dopo esserti posizionato sulle tacchette,
    ruotando l'I-drive puoi aumentarle o diminuirle fino a farle diventare di colore rosso (solo aria calda)
    o celeste (solo aria fredda) . Fai queste prove e poi facci sapere se è cambiato qualcosa.
