Problema climatizzatore
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da ciaps, 26 Aprile 2010.
  1. ciaps
    ciaps Kartista
    55
    30 Ottobre 2007
    X5 3.0d Futura
    Salve a tutti è arrivata la bella stagione, la temperatura si alza ma sul clima della mia X5 futura del 2008 sembra che il fine scala della temperatura sia 16°. Ruotando entrambi i pomelli di regolazionedella temperatura prima si arrvava a Lo o HI adesso invece la temperatura più bassa impostabile sono appunto 16 ° gradi non è che senza volere ho pasticciato con qualche impostazione?
  2. nicolasvan
    nicolasvan Primo Pilota
    1.394
    18 Maggio 2007
    X5
    non vorrei dire una idiozia, ma se non ricordo male per vedere low la potenza del flusso non deve essere al minimo, ma almeno tre o quattro tacche, prova chissa che non vada....
  3. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    non è che hai pigiato il tasto dentro la rotella di destra ? prova ha pigiare quello di sinistra con scritto " auto "
  4. ciaps
    ciaps Kartista
    55
    30 Ottobre 2007
    X5 3.0d Futura
    stasera provo entrambe le "soluzioni" però ripensando dall'ultimo tagliando la temperatura rimane fissa a 16° ...
  5. jordy71
    jordy71 Primo Pilota
    1.161
    14
    7 Dicembre 2005
    X5 3.0 SD E70 ; KTM 950 SM
    anche a me imane fissa a 16...non ricordo di aver mai visto low, domani ci guardo. ma siamo sicuri che sulla e70 visualizzi low e high?
  6. ciaps
    ciaps Kartista
    55
    30 Ottobre 2007
    X5 3.0d Futura
    forse sente la stagione e fino ad aprile non scende sotto i sedici:wink:
    Io mi ricordavo Hi e lo .....
  7. nicolasvan
    1.394
    18 Maggio 2007
    X5
    Hi e low lo trovi sicuro sulle volkswagen, non è che stiamo facendo confusione?
  8. ciaps
    ciaps Kartista
    55
    30 Ottobre 2007
    X5 3.0d Futura
    Vuoi dire che avevo la golf e sono montato sulla x5 di un altro:wink:?
    No scherzi a parte sono convintissimo che la regolazione della temperatura prevedesse un valore minimo (LO) e un HI per il massimo, se anche così non fosse (magari mi sono rincoglionito) possibile che la temperatura più bassa sia 16°?
  9. jordy71
    1.161
    14
    7 Dicembre 2005
    Io oggi ho controllato e non segnala low o hi. Mi pare lo facesse la X3 e sicuramente la citroen z4 di mia moglie :razz:
  10. ciaps
    ciaps Kartista
    55
    30 Ottobre 2007
    X5 3.0d Futura
    che temperatura segna al minimo?
  11. Alexd
    Alexd Kartista
    93
    19 Gennaio 2010
    BMW 530xd
    Salve a tutti,
    ho un problema con il climatizzatore della mia e60 (o perlomeno mi pare di avere un problema!?!). quando la macchina sta ferma sotto il sole ovviamente l'abitacolo diventa un forno...salgo, accendo il clima in automatico e questo parte al massimo. fin lì tutto bene se non fosse che sputa aria calda. a questo punto parto e dopo circa 4 o 5 km(che sto in macchina bello sudato) esce l'aria ghiacciata....ma vi sembra normale?? sulla mia precedente e39 l'aria fredda usciva quasi immediatamente, dandomi la possibilita di attendere x un minuto ed entrare nell'abitacolo rinfrescato!!......non mi pare che ci sia il gas da ricaricare..non avrebbe senso....potrebbe trattarsi di un ritardo di qualche sensore??
    sulle vostre il clima parte subito?
    ciao
  12. jordy71
    1.161
    14
    7 Dicembre 2005
    16°
  13. nicolasvan
    1.394
    18 Maggio 2007
    X5
    Sembra il classico sintomo di quando si scarica il gas...
  14. xfiles71
    xfiles71 Kartista
    114
    8 Febbraio 2010
    BMW X5 e70 30sd
    Io non ricordo proprio che sulla mia e70 si sia mai vista la scritta lo e hi.
    Ma ora il dubbio è forte....andrò a leggere sul libretto..
  15. PuccioE39
    63.853
    7.837
    beh è raro che ad auto appena accesa dopo qualche ora al sole, getti subito fuori aria fredda.
    prima deve fare uscire tutta l'aria calda che c'è nei condotti e raffreddarli in modo che i condotti stessi non riscaldino l'aria
  16. jordy71
    1.161
    14
    7 Dicembre 2005
    Confermo che su x5 e 70 non viene visualizzato hi o low ma 16 e 28°
