Problema Climatizzatore Elettronico
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by DMC12, Apr 16, 2013.
  1. DMC12
    DMC12 Kartista
    138
    318i E36
    Ciao a tutti,
    Da tempo ormai ho un particolare problema con il Clima elettronico
    Non è il classico problema "dell'impazzimento" con clima che si spegne, illuminazione minima o altro per quale basta seguire la procedura postata sempre qui sul Passion (Magari anche questo problema potrebbe risolversi così ma non sapendo preferisco prima chiedere)
    Nello specifico mentre sono in auto con il clima acceso e perfettamente funzionante si sente un fortissimo rumore come di ventola che sforza (uuuuuuuuu) che se spengo il clima sparisce e ricompare dopo un pò quando lo riaccendo
    Avendo a disposizione una seconda centralina di un amico ho fatto il cambio ma il problema persiste, cosa può essere?
    Ma sopratutto, come risolvo?
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,441
    274
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Magari i cuscinetti della ventola o il motorino stesso sono andati. Specie se hai verificato che la conseguenza e' che non arriva piu' aria!
    La mia dopo un po' di ore di utilizzo fa un leggero cigolio a bassa velocita' (tipo un grillo), se faccio raffreddare i cuscinetti spegnendola un po' smette.
    Il solo pensiero di dover smontare tutto per raggiungere la ventola me lo fa sopportare tranquillamente, anche perche' si presenta di rado, ma nel tuo caso ci sara' da lavorare.
  3. DMC12
    DMC12 Kartista
    138
    318i E36
    In realtà aria ne arriva, eccome
    Non ho problemi di funzionamento, in pochissimo il clima scalda o fredda l'abitacolo senza problemi
    Se spengo il clima e riaccendo smette, a volte solo per pochi secondi, a volte per intere ore
  4. Vinz
    11,441
    274
    May 27, 2009
    Quindi, capiamoci, quando fa il rumoraccio continua a mandare aria e a funzionare regolarmente, c'e' solo un rumore?
    Il clima automatico bizona se lasciato in "automatico" ha un sistema che devia automaticamente i flussi nelle 3 direzioni, sono delle paratie che si aprono/chiudono con dei servomotori, magari e' uno di quelli.
    Per individuarlo e/o escludere il problema, prova a metterlo in manuale nelle 3 posizioni, e vedi in quale circostanza fa il rumore. Prova anche a mettere il ricircolo.
  5. DMC12
    DMC12 Kartista
    138
    318i E36
    Quando c'è il rumoraccio continua a mandare aria ed a funzionare normalmente
    Lo fa in manuale, sia con le sole bocchette del parabrezza che con quelle frontali (piedi non ho provato)
    Lo fa sia quando imposto una temperatura per scaldare l'auto che quando attivo il pulsante per l'aria fredda (in questo caso però il rumore aumenta)
    Purtroppo alle volte è anche fastidioso questo continuo "UUUUUUU" di sottofondo per intensità del rumore
    Nota a margine, con un pugno alla centralina l'altro giorno il problema è sparito per tutta la durata del viaggio Terni-Perugia, ma non credo che si tratti del tocco magico alla Fonzarelli
  6. Vinz
    11,441
    274
    May 27, 2009
    Per me e' la ventola, i cuscinetti.
    Ma senza sentire il rumore e' difficile sentenziare.
  7. DMC12
    DMC12 Kartista
    138
    318i E36
    Ettivamente anche per me è l'ipotesi più plausibile
    Il che vorrebbe dire "spiccare il calendario"
  8. Vinz
    11,441
    274
    May 27, 2009
    Non so esattamente dove sia posizionato il motore con la ventola, ma sono abbastanza certo che non sia proprio a portata di mano, ma proprio vicino al radiatorino interno, mooooolto ben imboscata!
  9. DMC12
    DMC12 Kartista
    138
    318i E36
    Da dove posso risalire fino al posizionamento?
    TIS?
  10. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    la ventola la smonti dal davanti, da sotto il parabrezza.
    ma se hai il tis, cosa lo chiedi a fare? :lol:
    hai detto che spegnendo la centralina il rumore sparisce, ma se aumenti o diminuisci la velocità della ventola, il rumore cambia o resta sempre uguale?
    non sarà la ventolina di raffreddamento della centralina che fa rumore.
  11. DMC12
    DMC12 Kartista
    138
    318i E36
    Devo rimediarlo il tis al momento
    Dopo controllo perchè non ho mai fatto caso alla velocità, ma il problema si è ripresentato con centralina diversa
  12. Vinz
    11,441
    274
    May 27, 2009
    E' un lavoro ragionevole?
    Non ne ho idea sinceramente, io pero' ho il bizona semiatomatico, si accede sempre da fuori? Perche' prima o poi la sostituirei con piacere!
  13. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    sicuramente meglio del smontare tutto il cruscotto :lol:
    a parte la posizione, non c'è niente di difficile; basta smontare il fascione di plastica alla base del parabrezza, e si vede subito il barilotto che contiene la ventola.
    l'unica cosa a cui bisogna fare attenzione, sono le paratie mobili del ricircolo.
  14. DMC12
    DMC12 Kartista
    138
    318i E36
    La velocità non influisce a quanto pare
    Adesso dovrei avere una decina di giorni di pausa dall'università durante i quali vorrei fare un pò di lavoretti, vediamo se riesco a risolvere intanto questo fastidiosissimo problema
    Oltre che darmi fastidi per il fatto in se che non funzioni come dovrebbe odio quando ho qualcuno in macchina e inizia il lamento funebre del climatizzatore
  15. DMC12
    DMC12 Kartista
    138
    318i E36
    Mi correggo, più che la velocità ho notato che i giri del motore influiscono (ho provato in marcia tirando la frizione)
    Un meccanico mi diceva che il compressore abbandonava in molti casi, possibile sia questo uno di quei casi?
  16. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    hai detto che spegnendo il clima il rumore sparisce, ma per clima, intendi la centralina o solo l'aria condizionata?
    perchè se il rumore lo fa solo quando attacchi il compressore, allora mi sembra chiaro che il rumore dipende da quello.
    come è ovvio che il compressore non è eterno, è potrebbe anche essere che non duri ancora per molto.
    come potrebbe anche solo essere un problema di vibrazioni che dal compressore si propaga all'interno attraverso i tubi, com'è successo ad un'altro utente.
  17. DMC12
    DMC12 Kartista
    138
    318i E36
    Spegnendo la centralina il rumore sparisce
  18. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    e hai provato a spegnere solo l'aria condizionata?
    ma il rumore si sente solo in marcia o anche da fermo?
    se si sente da fermo, aprendo il cofano non si riesce a capire qual'è la fonte?
  19. DMC12
    DMC12 Kartista
    138
    318i E36
    SI sente in marcia e da fermo, con o senza aria, aprendo il cofano non c'ho capito una mazza ahaha
  20. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    :lol:
    se è così, a questo punto, la ventola interna resta la cosa più plausibile.
    per esserne sicuro, fai così: appena lo senti, apri il cofano e stacca il fusibile n°20, che è quello della ventola.
