Problema climatizzatore bizona 530i E39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da nicko530i, 19 Agosto 2010.
  1. nicko530i
    nicko530i Kartista
    62
    22 Maggio 2006
    530iA E39 my2003
    ciao a tutti!
    problema curioso quanto fastidioso..
    il lato passeggero dell'auto fa solo aria fredda! ](*,)
    anche impostando 32°C, esce sempre aria fredda... se poi c'e' l'A/C accesa, esce aria GELIDA, tanto che sul prarabrezza in corrispondenza delle bocchette del disappannamento, si forma la condensa all'esterno!
    Non so se si sia bloccato qualche motoposizionatore di qualche aletta di deflessione dei flussi, o se sia la centralina del clima KO...
    a qualcuno e' gia' successo? qualche idea?
    ciao & grazie!
    PS per fortuna che e' agosto, e l'aria fresca va bene... spero di risolvere prima dell'inverno :-P
  2. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ciao,
    quasi sicuramente hai un rubinetto bloccato oppure una paratia ha l'attuatore bloccato
  3. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Concordo con Marco
  4. nicko530i
    nicko530i Kartista
    62
    22 Maggio 2006
    530iA E39 my2003
    Pensavo anche io qualcosa di simile... o la paratia o la valvola che fa entrare l'acqua calda nel radiatorino... il problema e'... questi componenti sono all'interno della plancia temo, quindi bisogna smontare tutto?
    Magari sul tis trovo qualcosa....
  5. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    il rubinetto e all esterno nel cofano anteriore! devi fare un test specifico sensori riscaldamento , ma ritengo che il problema sia il rubinetto dx bloccato chiuso (di solito si blocca aperto e fa sempre caldo )
  6. nicko530i
    nicko530i Kartista
    62
    22 Maggio 2006
    530iA E39 my2003
    Ottima notizia!!
    Esiste una diagnosi apposta per il clima, nelle officine BMW?
    perche' di solito e' "ehhhh appuntamento tra 1 mese, ci lascia la macchina 2 giorni e vediamo"
    leggi: Cambiamo pezzi a casaccio a tue spese finche' non troviamo il problema.
    Quanto costa quel dannato rubinetto, hai un'idea?
    grazie intanto!!
    Nickongelato
  7. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Esiste la procedura "fast lane" se possono te la evadono al momento.
  8. nicko530i
    nicko530i Kartista
    62
    22 Maggio 2006
    530iA E39 my2003
    Al conce dicono picche, niente fast lane.
    La diagnosi del clima dice "no errors", pero' l'elettrauto BMW dice anche che con tutta probabilita' la valvola e' inceppata meccanicamente.
    Perche' impostando la temperatura piu' alta, riceve il comando di aprirsi, anche se l'aria continua a uscire fredda.
    Costo della valvola, 170 euro ivata... sto quasi pensando di cambiarmela da solo, pero' dopo c'e' una procedura di spurgo della madonna da fare ](*,)
  9. nicko530i
    nicko530i Kartista
    62
    22 Maggio 2006
    530iA E39 my2003
    Risoltooooooo :-)
    Comprata elettrovalvola allo sfascio, 40 euro!
    di una 520i del 99, con codice caterorico diverso e anche fisicamente diversa (con annessa elettropompa)...
    un'oretta e mezza di lavoro in garage e tutto funziona nuovamente :-)
    un grazie al forum per avermi instradato sulla retta via :-)
    (PS quella vecchia ce l'ho qui, ho provato a collaudarla e uno dei due attuatori e' meccanicamente inceppato)
  10. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    88
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    ti è andata bene due volte allora..già di suo è abbastanza rognoso trovare pezzi in demolizione..farne andare uno pure diverso..bravo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    adesso mancherebbe giusto il riuscire a riparare il vecchio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. nicko530i
    nicko530i Kartista
    62
    22 Maggio 2006
    530iA E39 my2003
    Graziee :-)
    ce l'ho qui apposta il pezzo vecchio, voglio capire appunto cosa diavolo gli sia successo e se e' riparabile!
  12. lukyanobmwe39
    lukyanobmwe39 Aspirante Pilota
    28 Novembre 2010
    bmw 525 tds e 39
    anche io stessa problema della parte destra dove si trova il passagero fa solo aria fredda
  13. lukyanobmwe39
    28 Novembre 2010
    bmw 525 tds e 39
    e non o capito bene dove si trova la valvola grazie
