Problema chiusura centralizzata e antifurto E36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da AyrtonSe, 25 Gennaio 2006.
  1. AyrtonSe
    AyrtonSe Aspirante Pilota
    32
    25 Gennaio 2006
    Buon giorno a tutti quanti, possiedo una BMW 318I del '94, con la bellezza di 279000 km, tutta tagliandata, tutti percorsi da me quindi tenuta in modo maniacale e adesso me la ritrovo, va che è un gioiellino, purtroppo la vecchiaia incombe e ogni tanto si trova qualche acciacco.
    il problema che mi si è presentato è questo, quando cerco di inserire l'antifurto, non vengono più chiuse le portiere o se vengono chiuse poi non si riaprono, a quel punto è necessario intervenire manualmente inserendo la relativa chiave nella serratura. In più in fase di frenata si accendono le luci interne dell'abitacolo. Aggiungo inoltre che i relatvi finistrini posteriori (con comando elettrico) non si aprono più. Da che cosa potrebbe dipendere? Potrebbe essere qualche centralina? Secondo me, è tutto collegato, fino ad oggi non si era verificato alcun tipo di problema.
    Ringrazio chiunque mi possa dare una mano. Un saluto a tutti voi dei forum che siete fantastici.
  2. Ironlion
    Ironlion Amministratore Delegato BMW
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    Purtroppo è un problema idiota dei sensori di chiusura delle portiere che affligge ogni E36 con qualche anno sulle spalle. Laddove ci sono i perni di serraggio delle portiere (sono sui montanti centrali, non su quelli anteriori come ogni normale vettura) dovresti notare un piccolo "nottolo" di plastica notevolmente usurato, il quale è l'origine di tutti i mali.
  3. AyrtonSe
    32
    25 Gennaio 2006
    Ok grazie, questa sera quando rientro a casa ci dò un'occhiata,
    e tutti i problemi che ho quindi, dipendono da questi "benedetti" nottolini ??
  4. corel
    corel Kartista
    175
    12 Dicembre 2005
    non posso aiutarti, ma mi hai fatto venire in mente la ford escord del padre di un mio amico
    arrivavi a casa la sera, chiudevi a chiave la macchina e la ritrovavi al mattino con i fari accesi
    oppure nelle curve sempre i fari, incominciavano a lampeggiare.
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  5. AyrtonSe
    32
    25 Gennaio 2006
    Scusa Corel , il mio problema rigurada l'accenzione delle luci interne dell'abitacolo e non i fari..
  6. corel
    corel Kartista
    175
    12 Dicembre 2005
    lo so, era solo per dire che su macchine piuttosto vecchie possono succedere cose strane, dovute a chissà quali maledizioni!
  7. Ironlion
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    In curva, in accelerazione forte o in brusche frenate le minime deformazioni del telaio fanno lavorare male i nottoli sul gancio delle portiere. Quando sono nuovi, hanno abbastanza gomma da serrare bene, ma quando si usurano... Col tempo poi anche quando si richiude normalmente la portiera i nottoli non lavorano proprio per niente, e quindi la centralina non rileva la chiusura, coi guai che puoi immaginare. Quindi si accendono le luci interne, non si riescono a chiudere le serrature, l'antifurto "impazzisce". Proprio oggi pomeriggio ho smontato i vecchi perni e ne ho montati di seminuovi presi da un'autodemolizione. #-o
  8. AyrtonSe
    32
    25 Gennaio 2006
    Intanto ho risolto un problema, quello dei finistrini elettrici delle portiere posteriori, che non salivano ne scendevano, guardato i fusibili et voilà, preciso preciso, si è bruciato quello degli azacristalli elettrici posteriori..
    Ho controllato i nottolini, quello del lato guida direi che effettivamente è usurato rispetto a quello del lato passeggiero, domani prendo e me ne ordino due nuovi..
  9. carlitosway73
    carlitosway73 Collaudatore
    271
    23 Luglio 2004
    E vero...Io ho lo stesso problema..E il microm( nottolino) sulla portiera,x ora ho disattivato (togliendo il fusibile ) .iron E facile sostituirlo? Quanto l hai pagato? sai cosa costa nuovo? Ciaoooooooo
  10. AyrtonSe
    32
    25 Gennaio 2006
    Ho guardato nell'ETK, e il pezzo in questione se non vado errato si dovrebbe chiamare "cono di chiusura" che poi è quello che deve essere sostituito. O mi sbaglio? Qulcuno può darmi una conferma?
  11. AyrtonSe
    32
    25 Gennaio 2006
    Buongiorno raga, oggi mi vado a ordinare i nuovi nottolini speriamo che non costino una sassata...
  12. AyrtonSe
    32
    25 Gennaio 2006
    Eccomi di nuovo qua, ho ordinato il pezzo e credo che domani arriverà al massimo lunedì, il relativo costo da nuovo per chi fosse interressato è di circa 23 euri.
  13. carlitosway73
    271
    23 Luglio 2004
    okkey ..graziee.POi fammi sapere x montarlo se e difficile ,ciaooo
  14. AyrtonSe
    32
    25 Gennaio 2006
    Allora cari ragazzi, i pezzi sono arrivati però, e c'è un però, non sembra così semplice per motare quelli nuovi..
    il fatto è che all'interno del montante si trova la piastrina di metallo dove vanno ad impanarsi le due viti, però essa non è fissata al montante ma bensì è mobile, quinidi è necessario smontare il pannello all'interno del montante? Per capirsi quello della cintura di sicurezza? Oppure esiste un metodo un pòpiù semplice?
  15. AyrtonSe
    32
    25 Gennaio 2006
    La famosa piastrina all'interno togliendo le viti può cadere giò con consengenze che lascio a voi immaginare, non è poi semplice come si dice ...Pertanto come si fa???.....
  16. AyrtonSe
    32
    25 Gennaio 2006
    Ho controllato anche sul TIS, ma non fa menzione su come smontare i "coni di chiusura", se qualcuno mi può fornire dei ragguagli ne sarei grato.
  17. Er romano
    Er romano Kartista
    98
    29 Gennaio 2006
    Perchè qualcuno non posta le foto dei nottolini usurati e poi una guida su come montarli, in modo da dare un idea a tutti i possessori di E36. Inoltre quanto li avete pagati? :biggrin:
  18. Ironlion
    2.645
    207
    2 Ottobre 2005
    L-200 Autocarro
    In effetti è piuttosto complicato. Io ho dovuto tenere in tiro la piastra con il connettore del cono di chiusura (dopo aver smontato le viti Torx ovviamente). Appena smontato bisogna subito avvitare per qualche giro la vite del foro superiore, in maniera che la piastra non cada nel montante. Si monta poi il nuovo cono, collegando il connettore, e avvitando per pochi giri la vite inferiore. Si svita la superiore (messa li a morto solo per reggere la contropiastra). Si avvita l'inferiore con il cono, e poi si avvita la superiore. E' un macello lo so, ma per evitare di smontare il pannello interno posteriore conviene far così, magari aiutandosi con un fil di ferro rigido per tenere a misura la contropiastra. Bisogna regolare poi con attenzione i coni per far chiudere bene la portiera. In pratica conviene fissarli subito a fine corsa verso l'interno dell'abitacolo, poi si regola a seconda del filo porta per la chiusura. PS: Consiglio spassionato: lubrificase con grasso viscoso sia il gancio di chiusura della portiera che i nottolini. E' l'attrito plastica su plastica che li ha ridotti a pezzi.
  19. AyrtonSe
    32
    25 Gennaio 2006
    Direi che è un bel lavoro, infatti il capo officina della Bmw dove vado io, me lo ha detto di stare attento onde evitare di far cadere la piastra interna, forse sara meglio che sia fatto il lavoretto da mani più esperte delle mie..
  20. Er romano
    Er romano Kartista
    98
    29 Gennaio 2006
    così come minimo ti partono 50 euro solo di mano d'opera. Male che va smonti il pannello....non è difficile :mrgreen:
