BMW X1 E84 - Problema chiusura centralizzata con pioggia | BMWpassion forum e blog
BMW X1 E84 Problema chiusura centralizzata con pioggia
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da Carlos_85, 2 Settembre 2018.
  1. Carlos_85
    Carlos_85 Aspirante Pilota
    28
    12 Luglio 2015
    BMW X1 sDrive 18d
    Buongiorno a tutti,
    qualche mese fa ho acquistato una X1 (2014) e dopo qualche settimana la portiera anteriore lato passeggero non rispondeva più ai comandi sia del telecomando che del pulsante interno all'auto.
    Non si sentiva nulla, non arrivava corrente, quindi ho pensato che si fosse rotto/scollegato qualche cavo all'interno.
    Portata in conce, l'hanno riparata senza darmi spiegazioni, dicendo solo "non DOVREBBE più succedere"....(avranno solo scollegato e ricollegato il cavo e il tutto si è resettato e tornato a funzionare ?).
    Proprio ieri, dopo 24h di diluvio, prendo l'auto, e si ripresenta il problema.
    Dopo un paio d'ore ha ripreso a funzionare.
    Non è che per caso all'interno c'è qualche cavo che con la pioggia/umidità manda in corto il sistema e quando si asciuga riprende a funzionare ?
    Forse anche la prima volta c'era stato qualche giorno di pioggia (ma purtroppo non ricordo bene)
    Magari entra acqua all'interno della portiera (dalla fessura del vetro)...e manda in corto la portiera ?
    PS: la portiera, a parte la chiusura centralizzata non presenta altri problemi. Il vetro va su e giù elettronicamente senza problemi.
