BMW Z3 - Problema chiusura capotta z3 | BMWpassion forum e blog
BMW Z3 Problema chiusura capotta z3
Discussion in 'BMW Z3' started by Stefano187, Oct 24, 2023.
  1. Stefano187
    Stefano187 Aspirante Pilota
    15
    Viareggio
    Bmw z3
    Buonasera a tutti, ho acquistato la z3 da poco e sto piano piano vedendo di sistemarla.
    Uno dei vari probemi che ho riscontrato e che devo risolvere è la cappotta, entra acqua abbondantemente sia da davanti che dietro, sicuramente va cambiata ma il probema che piu mi preoccupa è sull’anteriore destro che la guarnizione laterale non va a contatto con quella del parabrezza (nella parte sopra il finestrino), esiste una regolazione? È un problema di guarnizione o altro? consigli?
  2. PuccioE39
    63,583
    7,673
    Jun 11, 2005
    se parli del montante A, nel punto di contatto fra estremità del montante e tetto, penso riguardi la guarnizione che si è ritirata; vedo che spesso viene risolto spessorando con del silicone (su youtube ci sono vari tutorial per risolvere anche marginalmente il problema)
  3. Stefano187
    15
    Viareggio
    Bmw z3
    Si, mi riferisco all’ultima guarnizione orizzontale della capotta,Ma cambiando direttamente la guarnizione? Tanto devo rifare tutto, devo gia cambiare altre guarnizioni a sto punto le cambio tutte
  4. PuccioE39
    63,583
    7,673
    Jun 11, 2005
    da verificare se si trovano ancora nuove, o altrimenti di terze parti.
    Leggo inoltre che potrebbe essere possibile regolare il tetto, ma sono operazioni in cui non mi sono ancora cimentato
  5. Stefano187
    15
    Viareggio
    Bmw z3
    Sul cimentarsi non mi preoccupa, solo che non so dove agire, hai la guida?
  6. PuccioE39
    63,583
    7,673
    Jun 11, 2005
    ho letto un po' di info sui forum specifici z3 prima di acquistarla
  7. Vinx87
    Vinx87 Secondo Pilota
    770
    48
    Jun 15, 2008
    Panda30
    L'acqua che arriva dal davanti generalmente entra dalla giunzione fra il montante del parabrezza ed i finestrini.
    Io ho sigillato le due chiusure laterali, sulla guarnizione fra il parabrezza e la capote (vedi foto) ed ho risolto.
  8. PuccioE39
    63,583
    7,673
    Jun 11, 2005
    Ma come, riportando materiale?
  9. Vinx87
    770
    48
    Jun 15, 2008
    Panda30
    Sì Puccio, ho utilizzato silicone nero ad asciugatura rapida. Da allora entra qualche goccia soltanto quando la lavo con la lancia a pressione, mentre in condizioni di pioggia (anche intensa) non entra nulla.
    Considera che quando l'ho presa alla prima pioggerellina mi ritrovavo i sedili completamente bagnati.
    Se posso utilizzare link a fonti esterne condivido la guida che utilizzai all'epoca
    nivola likes this.
  10. PuccioE39
    63,583
    7,673
    Jun 11, 2005
    ah si allora come intendevo io!
    da me fa solo qualche goccia per ora, e solo staticamente.. se prende pioggia in corsa, non entra nulla
  11. Vinx87
    770
    48
    Jun 15, 2008
    Panda30
    Hai provato anche con la lancia a pressione? In ogni caso la mia anche "staticamente" prima aveva questo problema, se tipo stava sotto la pioggia per qualche ora.
  12. Stefano187
    15
    Viareggio
    Bmw z3
    Buonasera ragazzi, dalla foto ho capito poco, ora non ho la macchina sotto mano per farvi una foto ma il mio problema tralasciando la parte posteriore che è scucito il paraprezza posteriore ed a sinistra che è scucita la cappotta e quello dipende dalla tela è sulla destra fra montante e ferro della capotta, ci passa la chiave nela parte schiacciata, ora guardo sul video di quando l’ho presa se si vede
  13. PuccioE39
    63,583
    7,673
    Jun 11, 2005
    no, ancora niente lancia sul tetto :mrgreen:
  14. Stefano187
    15
    Viareggio
    Bmw z3
    Questa è un altra che andai a vedere, per rendervi l’idea in quel punto a destra le 2
    Guarnizioni non si toccano ma a sinistra si
    PuccioE39 likes this.
  15. Vinx87
    770
    48
    Jun 15, 2008
    Panda30
    Quello sarà il test decisivo che ti farà capire che è un'auto estiva :biggrin::mrgreen:
  16. wewwo
    wewwo
    25,007
    4,197
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
  17. PuccioE39
    63,583
    7,673
    Jun 11, 2005
    Ah ma non ho dubbi :lol:
