problema chiusura baule | BMWpassion forum e blog
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by Lorenz47, Sep 13, 2010.
  1. Lorenz47
    Lorenz47 Collaudatore
    287
    GOLF GTD - ex 530d e61
    Ciao, ho provato a guardare in giro ma non ho trovato niente...
    allora, ho questo problema : quando vado ad aprire il baule, l'eccentrico che blocca il portellone fa un giro intero anzichè mezzo. quindi ul baule non si apre ma allo stesso tempo non è chiuso. infati quando tutto funzionava bene, arrivato in battuta veniva chiuso da una specie di servoassistenza che lo bloccava.
    premetto che la mia non ha apertura dall'interno ma solo dal tasto sul baule e dalla chiave...
    sapete aiutarmi???
    grazie mille!!
  2. johnnyjohnny
    johnnyjohnny Kartista
    135
    15
    Sep 18, 2009
    E61 530d Nera dentro e fuori
    successo pari pai a me:
    apri il vetro
    togli la copertura in moquette nel portellone
    sulla dx trovi un tappino, sollevalo e tira per sbloccare il portellone
    dovrebbe rifunzionare tutto a dovere
    fammi sapere :wink:
  3. Blukat1966
    Blukat1966 Kartista
    75
    525d touring
    E' successo anche a me e devo dire che è stata una vera battaglia...di soldi e di tempo!!
    Intanto (aprendo il lunotto) per aprire basta toglierire facendo leva con un piccolo cacciavite il piccolo coperchietto di plastica che sta all'interno del baule proprio dietro la serratura, mettere il ditino dentro e spingere la piccola leva verso sx.
    Per questo problema in conce mi hanno cambiato:
    serratura, pulsante lunoto, controllo cablaggio...530 € ....risultato?
    dopo 15 giorni lo stesso problema!!!
    Per farla breve sono intervenuti 4 voltein tempi diversi, perchè il problema era elettrico, infatti sotto le cerniere del portellone passano dei fili tra cui quelli della serratura.
    Ho scritto in BMW citando la concessionaria e sto aspettando risposta.
    Auguri
  4. Lorenz47
    287
    ci do un'occhiata quando ho un secondo.....
    lo strano è che se lascio tutto stare, a volte torna a sbloccarsi da solo....
    mah...
  5. Lorenz47
    287
    ottimo.... ho provato anche come dici tu a sbloccare, quindi a far fare il mezzo giro mancante, ma niente da fare....:-k
  6. atd1963
    15,219
    571
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    rottura della serratura , rottura del gablaggio del portellone !
  7. Blukat1966
    Blukat1966 Kartista
    75
    525d touring
    io te lo avevo detto.....
  8. relic
    3,319
    104
    May 31, 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    se a volte funge e a volte no secondo me è il cablaggio delle cerniere #-o
  9. Lorenz47
    287
    ma come fa ad essere un cablaggio o la serratura?? l'impulso lo prende sempre e il contatto elettrico c'è, ma a volte invece ceh fare 1/2 giro, l'eccentrico fa un giro completo....
  10. johnnyjohnny
    135
    15
    Sep 18, 2009
    scusa ma hai provato a fare lo sbloccaggio manuale con quel cavetto?
  11. Lorenz47
    287
    no... non l'ho trovato...
  12. johnnyjohnny
    135
    15
    Sep 18, 2009
    si trova nel portellone, sotto la copertura in moquette rimovibile
    c'e' un tappo di forma ovale/rettangolare, sollevalo e trovi attacato un cavo che devi tirare
    fammi sapere
  13. Lorenz47
    287
    trovato!! in effetti blocca il baule, ma non mi permette di aprirlo...
  14. johnnyjohnny
    135
    15
    Sep 18, 2009
    dopo aver tirato lo sblocco manuale a me ha continuato a funzionare regolarmente
  15. Lorenz47
    287
    a me no, purtroppo.....
