Problema, chiedo aiuto ai "maghi" del forum
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Mrspeed, 5 Gennaio 2009.
  1. Mrspeed
    Mrspeed Collaudatore
    469
    20 Settembre 2008
    BMW E90 320d Attiva
    Salve ragazzi, un mio carissimo amico è in possesso di un 320ci 6L 150cv benza con circa 125.000 km. La macchina ha un problema evidente, il minimo oscilla dai 400 ai 1000 g/m, il problema c'è sia a freddo (con un'oscillazione di giri minore) sia a caldo (dove il problema è molto più evidente), ora l'oscillazione dei giri avviene in maniera strana, mi spiego: cammino tranquillamente, quando mi fermo oscilla vistosamente per 3 o 4 volte e poi sti stabilizza senza dare problemi, se do una sgasata oscilla altre 3 o 4 volte e poi torna a posto, altra cosa strana è che se sono a folle col minimo stabile e la macchina comincia a camminare su una strada in discesa il minimo oscilla sempre senza mai fermarsi. La macchina è a gas da circa 30.000km e il problema lo fa in ugual misura sia a benzina che a gas...
    ps: usando il tasto cerca ho trovato qualcosa (bobine, candele, sensore albero a cammes) ma non mi è chiaro niente.
    Grazie a tutti!!
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    test in officina ! altrimento esclusione del impianto a gas per prova (chiusura bombola ) , sensore albero cammes aspirazione , sonde lambda, bocchettone farfalla sporco, infiltrazioni d 'aria dal collettore di aspirazione , recupero vapori olio e relative tubazioni
  3. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Probabile sia il sensore albero a cammes(lato aspirazione),prima di intervenire dovresti far eseguire una diagnosi,per accertarne meglio la causa,altrimenti rischi di cambiar parti a caso.IMHO
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Gennaio 2009
  4. marco2web
    marco2web Aspirante Pilota
    35
    22 Gennaio 2007
    vw passat 1.8T- bmw 320d e46
    =D>
  5. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    se è stata una cosa un pò graduale effettuarei subito la pulizia della farfalla. il chilometraggio c'è.
  6. Mrspeed
    469
    20 Settembre 2008
    BMW E90 320d Attiva
    Si, mi diceva che dapprima il fenomeno avvenia sporadicamente mentre adesso è SEMPRE cosi...ma voi escludete il fatto che si possano essere piegate le valvole? I sintomi potrebbero essere questi?
  7. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    e cachio le valvole piegate sono un altra cosa ! (fuorigiri ?)
  8. Mrspeed
    469
    20 Settembre 2008
    BMW E90 320d Attiva
    Boh, se il demente ha fatto qualche fuorigiri non lo so, però i sintomi mi hanno fatto pensare anche alla remota possibilità che abbia piegato qualche valvola
  9. NewBorn
    NewBorn Collaudatore
    497
    8 Aprile 2008
    Vicenza
    quella inutile con 4 ruote...
    che velocità nel rispondere...
  10. Mrspeed
    469
    20 Settembre 2008
    BMW E90 320d Attiva
    scusami ma non ho afferrato...dicevi?
  11. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    i sintomi possono essere tante cose come già detto da ATD.
    non capisco in base a che conoscienze tu pensi subito al fuorigiri.
  12. germano75
    germano75 Secondo Pilota
    749
    4 Ottobre 2007
    318d touring E46 +TDM900 SPORt
    ma ha il gas??
    a me lo faceva col corpo farfallato sporco e/O elettrovalvola gpl sporca
    in seguito anche a causa di una lesione sul condooto aspirazione dopo debimetro
  13. Mrspeed
    469
    20 Settembre 2008
    BMW E90 320d Attiva
    Cruel io non ne capisco un tubo...il fuorigiri (come puoi leggere) è stato ipotizzato dal maetro ADT quando ho ipotizzato il fatto che magari possano essersi piegate le valvole...:wink:
  14. Mrspeed
    469
    20 Settembre 2008
    BMW E90 320d Attiva
    si si...va a gpl montato un anno fa al max
  15. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    si ma le valvole continui a menzionarle solo tu, nessuno ha mai detto che potrebbero essere le valvole a parte te.
  16. Mrspeed
    469
    20 Settembre 2008
    BMW E90 320d Attiva
    Si questo è vero, visti i sintomi della macchina ho ipotizzato anche questa cosa chiedendo se potesse essere vera, visto che in effetti io ho conoscenze abbastanza limitate in questo campo...tutto qui!
  17. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Difficile sia solo sporca,c'è di mezzo anche il motorino passo passo del minimo,parte abbastanza costosa. Anche io tempo fa feci la pulizia del coll.asp,ma era pulito nonostante i 100k km,tentare in genere non nuoce.
    Una bella diagnosi è sempre la cosa da fare,per avere maggiori info sulla causa.
    Le valvole che centrano,mi son perso qualcosa che hai fatto all'auto!!! booo.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Gennaio 2009
  18. Mrspeed
    469
    20 Settembre 2008
    BMW E90 320d Attiva
    Grazie steve...cmq piccolo aggiornamento, il mio amico ha acquistato uno di quei prodotti spry per la pulizia di tutto il sistema di aspirazione della macchina, ha fatto l'operazione e adesso la macchina va bene e non presenta più quei problemi, possibilmente c'era il corpo farfallato completamente sporco...
  19. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    La vettura ha girato col filtro aria sporco? cambiarlo anticipatamente gli fa solo bene.:wink:
  20. Mrspeed
    469
    20 Settembre 2008
    BMW E90 320d Attiva
    Grazie del consiglio amico!
