Problema centralina frm
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da claudon, 15 Ottobre 2017.
  1. claudon
    claudon Aspirante Pilota
    15 Ottobre 2017
    120d e87
    Buongiorno! Possiedo una bmw serie 1 e87 del 2005. Ho eseguito parecchie accensioni dei fari con una centralina xenon non funzionante e adesso ho un corto circuito alla centralina frm che non da più alimentazione all'anabbagliante. Conoscete qualcuno in sicilia che può ripararla? Grazie in anticipo...
  2. paul520
    paul520
    12.294
    2.060
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
  3. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Grazie paul520 ,Di dove sei di preciso,io Catania,conosco un tipo molto preparato
    Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
  4. Gabo
    5.641
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    va resettata, c'è Nunzio da te
  6. marcottone
    marcottone Kartista
    72
    10 Dicembre 2020
    latina
    bmw 118d e81 2007
    salve ieri ho smontato il volante e relativo airbag per vedere se funzionava il clacson ma nulla da fare nel rimontare il tutto mi si e' accesa la spia airbag ma non solo quella luci interne finestrini macchina che non si chiude con la centralizzata stamattina faccio una diagnosi con ista e mi da' tipo 24 errori cancello tutto e ne rimangono 14 con la centralina frm di colore rosso cosa posso fare per sistemare il tutto fino a pochi giorni fa' avevo solo problemi allo xeno centraline allagate e clacson ma il resto funzionava metto un'immagine di ista
  7. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Con staccare la batteria l'hai mandata in blocco,se vuoi me la spedisci e te la riparo
  8. marcottone
    marcottone Kartista
    72
    10 Dicembre 2020
    latina
    bmw 118d e81 2007
    ah io pensavo di fare una cosa buona staccando la batteria dimmi come devo fare a spedirtela e quanto ci vuole per lo sblocco
    Files Allegati:
  9. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    3385435758
  10. marcottone
    marcottone Kartista
    72
    10 Dicembre 2020
    latina
    bmw 118d e81 2007
    salve dopo svariati giorni senza centralina frm bloccata per aver staccato la batteria per colpa mia grazie a daniel86 che me l'ha ripristinata ho di nuovo tutte le funzioni fa' piacere che ci sono persone competenti senza nulla togliere a angel bmwsport ecc ecc grazie daniel86
  11. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Figurati ,grazie a te per la fiducia ;););)
  12. Antonio2411
    Antonio2411 Aspirante Pilota
    18 Luglio 2024
    Buccheri
    Bmw 316 2013
    @Daniel86 buonasera!, possiedo una bmw 316 del 2013, da poco ho riscontrato dei problemi con il fap e l'accensione della spia motore. Da lì in poi l'auto ha cominciato a "mangiare" olio. Sai se i due fattori possono essere collegati?
  13. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    un malfunzionamento del fap può portare ad un malfunzionamento della turbina e lei può portare ad un consumo anomalo di olio ,ma in generale i 316 e 318 che sono la stessa macchina in pratica sono conosciuti come bevitori di olio in generale
