Ciao a tutti, da qualche giorno il climatizzatore della mia 320 sembra non funzionare piu a dovere: la ventola dell'aria fa di testa sua e non si lascia piu comandare in manuale, e nemmeno la temperatura è esatta. Volevo chiedere se questo inconveniente è capitato ad altri, e se l'unico rimedio, è la sostituzione di questa centralina. Grazie Moreno
il problema della ventolazione potrebbe essere la resistenza che pilota la ventola stessa, mentre per la temperatura potrebbe essere il sensore e ventolina all'interno della centralina del clima sporchi dunque falsano la lettura della temperatura dell'abitacolo
Grazie per la risposta; il fatto è che funziona sempre in automatico, se voglio abbassare o alzare la ventola in manuale non va...rimane in mod automatico, nonostante che il displai me lo segni in manuale
dunque và per fatti suoi, potrebbe proprio essere la resistenza regolatrice della ventola, la tua auto di che anno è?
stadio finale ventola interna costo del dispositivo 70 euro piu iva tempo per la sostituzione nei con bmw secondo tempario 9 ul (pari a 45 minuti )
ho trovato il post di come spieghi la sostituzione maurinax; io avrei giurato che fosse la centralina ad essere andata in tilt. Appena ho un minuto ci provo, nel frattempo vi ringrazio
Oggi son riuscito a cambiare la resistenza: problema risolto, era proprio quella; certo pero che lo spazio di lavoro è proprio limitato, mi auguro che mi duri altri 170.000 km :)
Lo tiro su perchè ho un problema simile sulla mia 520i, il clima fa un po i capricci, parte... raffredda e poi si spegne da solo, nn riesco a variare la velocità della ventola, o meglio, sul display mi fa vedere che varia ma dalle bocchette nn esce nulla, in più quando spengo il condizionatore fa una puzza tremenda... qualche suggerimento?
in questo caso bisogna fare una diagnosi alla centralina non penso che sia la ventolazione dato che mentre raffredda si spegne, io penso piùad un blocco di protezionedel circuito, mentre per la puzza, devi pulire tutta la sede evaporatore e bocchette con apposito prodotto pulente che vendono anche in bmw spruzzarlo all'interno con l'apposita sonda e lasciare agire per mezz'ora poi areare in questo caso rimuovi batteri e muffe che creano questo cattivo odore dovuto all'umidità che si crea in questa zona col clima acceso
