Problema centralina alzacristalli E-36 cabrio
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by ANDREAHF, Feb 3, 2011.
  1. ANDREAHF
    ANDREAHF Collaudatore
    335
    Dec 14, 2009
    E36 CABRIO 1997 restyling+528i sedan E39
    Salve a tutti ho un problema con la centralina degli alzacristalli situata sotto il casstto portaoggetti del lato passeggero.
    Parliamo di una E-36 del 1997 cabrio 318i M-43 (85 KW).
    Orbene da qualche giorno non vanno più solo i cristalli anteriori i 2 piccoli posteriori invcece tutto ok.
    Appena metto il fusibile salta subito.
    Smontando la centralina l'elettrauto mi ha detto che è da sostituire, nuova costa uno sproposito ma dice che ho 2 alternative o trovarne una dal demolitore e qui indicatemi voi chi tratta centraline perchè io non ne conosco, o la seconda ipotesi di farla riparare lui mi dice che potrebbe essere il relè interno in cortocircuito.
    N.B:La centralina alzacristalli credo che faccia anche le serrature o no?
    In ultima chiedo se ne trovassi una di un coupè si può montare o no?
    Fatemi sapere!
    Grazie.
  2. Bach
    Bach
    13,262
    1,900
    Jan 24, 2007
    Liguria
    Prinz L
    Carissimo utente ANDREAHF.
    Prima di iniziare le attività sul forum è gradita la presentazione nella sezione: Mi presento.... io e la mia BMW
    Ti consigliamo anche di leggere il REGOLAMENTO DEL FORUM
    Buona continuazione su BMWPassion
  3. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    la centralina in questione comanda vetri, chiusura e luci interne.
    in teoria dovrebbero essere uguali per cabrio/coupè, ma non ne ho la certezza.
    il problema descritto dal tuo elettrauto, mi puzza un pò.
    non dico che non possa essere, ma mi piacerebbe sapere com'è arrivato a quella conclusione.
    tanto per sapere, che fusibile ti salta?
  4. ANDREAHF
    335
    Dec 14, 2009
    Trovato tutto ragazzi!!! Grazie a me perchè se aspettavo l'elettrauto ci volevano più di 100 euro ad andare bene!
    Eccovi il problema: pare sia un banale relè della Siemens che comanda i vetri anteriori nel mio caso, l'unico dubbio è che non funzionano ma però mi salta come già detto il fusibile, secondo voi all'interno il rele' può andare in corto dopo molti anni di lavoro e quindi dopo molti cicli o rimanere semplicemente aperto??
    riferimento: http://www.bmwgm5.com
    Grazie a chi mi risponderà!
  5. Bach
    Bach
    13,262
    1,900
    Jan 24, 2007
    Liguria
    Prinz L
    @ ANDREAHF
    La presentazione nell'apposiata sezione, non va fatta a proprio comodo, ma contestualmente all'iscrizione, comunque prima di iniziare le attività sul forum.
    I messaggi di moderazione non si quotano, per i chiarimenti ci sono i PM, per questa volta ho editato io.
    Adesso: "Vai a presentarti"
  6. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    un relè è uguale a qualsiasi altra cosa, può durare in eterno, come può guastarsi.
    senza andare a scomodare altri siti, anche qui sul forum c'è una guida per cambiare i relè, anche se è per E46, i relè sono simili e non è difficile sostituirli.
    però, come ti dicevo, c'è una cosa che non mi torna, perchè nella centralina c'è un relè per ogni alzacristalli, quindi, uno può anche saltare ma due insieme mi sembra strano.
    quindi ti torno a chiedere: che fusibile ti salta?
  7. ANDREAHF
    335
    Dec 14, 2009
    salta il fusibile dei soli vetri anteriori quelli posteriori funzionano perfettamente!
  8. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    dimmi il numero #-o
  9. Bach
    Bach
    13,262
    1,900
    Jan 24, 2007
    Liguria
    Prinz L
    Il grassetto è riservato per i messaggi di moderazione.
    Leggi il regolamento del forum e presentati nell'apposita sezione.
    Fino ad ora sono sono stato paziente. Ultimo avvertimento!!!
  10. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1,488
    Jul 30, 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Beh.. un cartellino di avvertimento in 5 messaggi credo sia un record....
  11. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2,718
    87
    May 20, 2009
    seeeempre e solo rottami....
    poi da pietro che ha una pazienza infinita...rekord dei rekord..
  12. ANDREAHF
    335
    Dec 14, 2009
    Risolto tutto, dissaldato i 2 relè neri della Siemens(i due più grossi nella foto) e messi altri 2 trovati in Germania... nuovi ovviamnete, consiglio di far dissaldare e risaldare i componenti da chi ha una stazione professionale altrimenti rischiate di rompere le piste del circuito stampato che sono fini.
    Totale spesa 40 euro.
    http://img821.imageshack.us/i/gm4e36cabrio1997.jpg/
