problema cappotta e46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mariocabrio96, 25 Luglio 2012.
  1. mariocabrio96
    mariocabrio96 Collaudatore
    259
    29 Luglio 2007
    bmw 318 cabrio e46
    salve ho un problema sulla bmw cabrio.
    il primo sintomo è stato che la cappelliera non si agganciava bene e rimaneva 1 cm alzata.
    ora credo sia andata fuori fase ed ho dovuto chiuderla manualmente agendo sul dispositivo sotto il sedile posteriore.
    c'è una procedura ( sulla e36 c'e') per resettare anche la e46?
  2. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    non so se c'è, non ho trovato niente in giro.
    controlla gli interruttori dove si aggancia la cappelliera (figura sotto); se non ho capito male il meccanismo, la capote dovrebbe muoversi dopo il bloccaggio di quelli.
  3. mariocabrio96
    259
    29 Luglio 2007
    bmw 318 cabrio e46
    quando fa il ciclo e va sulla cappeliera il meccanismo sotto i sedili comincia a fare rumori strani.
    gli interrurrori prossimity dentro la prastica a vista sembrano buoni
    gli altri della tua figura sono relativi all'hard top.
  4. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    che meccainismo c'è sotto i sedili?
    ma la tua, è elettroidraulica?
  5. mariocabrio96
    259
    29 Luglio 2007
    bmw 318 cabrio e46
    Si la cappotta e' idrauca ed elettrica
    Sotto il sedile c'e un meccanismo di scandio che si effettua con una chiave a brugola
    Possibile che nessuno ha avuto problemi?......
  6. 19kino87
    19kino87 Primo Pilota
    1.205
    78
    11 Settembre 2009
    e93 335i ex e46 320ci cabrio
    ciao, prova a scrivere nella zona cabrio passion... magari qualcuno salta fuori...
  7. mariocabrio96
    259
    29 Luglio 2007
    bmw 318 cabrio e46
    cap
    qualcuno ha lo schema per controllare gli interruttori?
    oppureil link
  8. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    qui trovi la descrizione dei pin che arrivano al modulo (sono due perchè va in base all'annata dell'auto):
    http://wds.spaghetticoder.org/it/zinfo/E46_PA96B.htm
    http://wds.spaghetticoder.org/it/zinfo/E46_PA96A.htm
    e qui, invece, c'è una descrizione sommaria di come funzionano i sensori, come si testano ed eventuali guasti:
    http://wds.spaghetticoder.org/it/zinfo/THI1299FB465410001.htm
    http://wds.spaghetticoder.org/it/zinfo/THI1299HI465410003.htm
    poi, se segui l'indirizzo, trovi anche lo schema del modulo capote, con tutto quello che c'è collegato.
  9. mariocabrio96
    259
    29 Luglio 2007
    bmw 318 cabrio e46
    problema risolto
    quel rumore strano era l'ingranaggio che saltava.
    ne dispositivo che sta sotto il sedile posteriore che comanda la cappotta..vi è un ingranaggio mobile che trasmette il moto dal motore principale a unaltra puleggia.ù
    quest'ultima si è sgranata leggermente.
    il motivo di tutto cio e che evidentemente il vecchio proprietario quando ha rimesso questo ingranaggio mobile l'ha inserito con una rondella di tefllon montata al contrario..e che quindi nn faceva lavaorare 100% l'ingranaggio.
    ora l'ingranaggio è un po rovinato ma nel momento che va a tirare i tirenti di metallo che fissano la cappelliera...ci riesce e finisce il ciclo...
    MI é ANDATA BENE.
  10. Cabrio 2004
    Cabrio 2004 Aspirante Pilota
    12 Giugno 2019
    Cagliari
    Bmw 320 ci 2.2 del 2004
    Ciao ....ho letto ora il tuo post...ho un bmw cabrio e46 del 2004 e ieri mi e successo lo stesso tuo problema..ho letto che hai risolto..e passato molto tempo..ma se potessi aiutarmi sarebbe fantastico.
    Ti dico che visto che la macchina dorme fuori..ieri sono andato in bmw e mi hanno chiuso la capote manualmente senza sganciare il sistema manuale e spero nn abbiano fatto danni.ti ringrazio in anticipo
  11. wewwo
    wewwo
    28.303
    4.614
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Cabrio 2004 :biggrin:,
  12. FrankSlyde
    FrankSlyde Aspirante Pilota
    3 Giugno 2021
    Parma
    Serie 4 Cabrio (F33)
    Riprendo la discussione, anche se la mia è una Serie 4 (F33) e non una serie 3, spero di non farla troppo "fuori dal vasino", in tal caso chiedo scusa, ma questa mi sembra la discussione più simile al problema che sto avendo:
    quando chiudo il bagagliaio mi fa il primo scatto, ma non il secondo (quello elettrico, credo si chiami soft-close), di conseguenza appena accendo il quadro mi dice "Bagagliaio aperto" e non riesco più nemmeno ad aprire la capote! :'( qualcuno sa darmi qualche indicazione su cosa potrei provare a controllare prima di portarla in BMW a farmi spennare?
    Grazie mille.
