Problema campanatura
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da AngeloE46ci, 12 Maggio 2010.
  1. Alessandroguitarsound
    9.839
    570
    31 Maggio 2008
    bmw 330d m-paket
    visto?:wink:...non per innescare provocazioni ma..chi è che diceva di metterla nelle dime??...chi è che mi prendeva per pazzo o..lo dicevo solo perchè tanto l'auto non era la mia?](*,)](*,)](*,)..al di la di tutto...bella Angiolè!!!:wink:
  2. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    soddisfattissimo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    non è lo stesso lavoro rispetto a metterla sulle dime. se il telaio è spostato tu ora hai la stessa inclinazione ma potresti avere una differenza di passo fra destra e sinistra o avere la ruota leggermente più indentro.
    non lo sappiamo.
    diciamo che è una pezzetta, per te la macchina andava bene e volevi solo risolvere il problema dell'usura delle gomme, e lo hai risolto. :wink:
    però sei sicuramente abbastanza spostato. io con quelle asole ho superato i 2,5° di camber e la mia non è molto più bassa della tua.
  4. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    il camber non ricordo di preciso ma non arriva a 2
  5. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    dico la mia
    se fosse solo il duomi spostato lateralmente, una volta asolato, l'ammo dovrebbe ritornare in posizione... se sotto è ok...
    controllata tutta (penso che quei cosi wireless misurino anche passo e posizione gomma... no?) era praticamente perfetta! se allentavo i dadi e metevo a posto origiario l'ammo, la macchina andava fuori in tutto... quindi è solo il duomi spostato...
    oi, premetto che non ne capisco un caxxo
  6. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    certo, perchè tu hai cmq modificato le impostazioni rispetto all'originale, ma io che invece ho cercato di ripristinare un danno non dovrei avere questo problema...
  7. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    -1° e 24'' che hai letto prima sono quasi 1° e mezzo
    l'attrezzatura del commista misura tanto e non misura niente. dipende da cosa gli chiedi, quindi diamo che non lo puoi sapere, ma per spostare un duomo, che è parecchio indietro rispetto a ttuto il longherone il colpo dev'essere importante. poi chiaramente può essere alto, basso, non si sa, quindi a priori non si può dire nulla.
    l'importante è che la macchina vada bene :wink:
  8. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    vedendo come si comporta con lo spostameto laterale dell'ammo, posso quasi dire con certezza che il duomo è stato saldato solamente spostato verso l'esterno della vettura, anche perchè il parafango per essere messo in linea col cofano è regolato tutto verso l'interno...
    la macchina va benissimo, mai andata meglio.
    va dritta, in accelerazione, frenata e in mantenimento.
    sterzando un pò a dx ritorna come sterzando a sx (prima se sterzavo a dx e lasciavo, rimaneva un pò verso dx)
    insomma mi pare perfetta, anche se è storta
  9. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    è quello che conta alla fine :mrgreen:
  10. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    ho una gondola che va dritta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    Bravo,mi fa piacere che hai risolto il problema con la campana! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
