Problema campanatura
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by AngeloE46ci, May 12, 2010.
  1. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    premetto che la mia auto è sinistrata sull'angolo anteriore destro.
    riparata dal precedente proprietario, ha un problema di campanatura all'anteriore dx... consuma la gomma esteriormente.
    ora, escludendo il lavoro non le dime, ecc ecc, pensate che asolando il duomi potrei trovare una soluzione rapida ed economica?
    grazie
  2. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1,167
    106
    May 21, 2007
    C3
    NO!
  3. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    wow, magari motiviamo anche...
  4. Alessandroguitarsound
    9,839
    570
    May 31, 2008
    bmw 330d m-paket
    #-o......angelo,certo che puoi...asolando è comunquesicuro,ltre che economico...!ti consiglio pero di fare le regolazioni sul banco..:wink:
  5. Ice71
    Ice71 Primo Pilota
    1,167
    106
    May 21, 2007
    C3
    Ti trovi con un telaio o un controtelaio piegato e pensi di risolvere asolando un duomo???? Ma lo dici seriamente o solo perché non è la tua auto?
    "Quando hai la diarrea e ti metti un dito nel sedere sei convito che ti sia passata?" ](*,) (La volgare similitudine calza a pennello in questo caso)
  6. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    dico seriamente.
  7. Alessandroguitarsound
    9,839
    570
    May 31, 2008
    bmw 330d m-paket
    quindi cosa gli condigli?di spendere 2000 euro di dime per un semplice consumo anomalo della gomma??a sto punto non so se sei tu od io che scherza..
    cmq cercando di restare civili,ti rispondo SI!!...per correggere un consumo anomalo basta semplicemente asolare un duomo,in quanto (visto che non deve far gare e settare la campanatura) sconsiglio di spendere dei soldi per delle placche di regolazione....
  8. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    ecco, 2000 a bastare... consideriamo che l'auto la uso per tutti i giorni, per andare a lavoro e non vale una cippa...
    non tutti hanno i soldi per tagliare un lamierato, ricomprarlo e riverniciare mezza macchina solo per 1mm di gomma che se ne và...
  9. Alessandroguitarsound
    9,839
    570
    May 31, 2008
    bmw 330d m-paket
    appunto...a parte che per spostare un duomo(e questo molti non lo sanno) basta semplicemente che si esageri con un assetto troppo rigido e alla prima buca presa male,il duomo si sposta...e credono che il consumo anomalo sia dovuto alla convergenza!!non per nulla si mette la barra duomi in macchine ribassate e rigide!Angelo,dovresti farlo dal gommista,visto che è un lavoro che puoi fare in pochi minuti,prendi il valore che trovi sulla parte "buona" e la riporti asolando dall'altra!
    ps:..nessuna auto ha la campanatura perfettamente uguale tra destra e sinistra,è sempre risultato seppur di poco,un minimo di differenza!
  10. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    si, dal gommista avevo notato la differenza di campanatura!
    vediamo...
    vado dal mec, toglo l'ammo, asolo il duomi, rimonto l'ammo e corro dal gommista a fare la campanatura...
    io ho l'assetto... e sicuramente io gli ho dato più di una botta
  11. Alessandroguitarsound
    9,839
    570
    May 31, 2008
    bmw 330d m-paket
    esatto...metti tutto a posto e ferma tutto con la barra duomi!:wink:
  12. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    dici che serve la barra, eh?
  13. Alessandroguitarsound
    9,839
    570
    May 31, 2008
    bmw 330d m-paket
    si..senza dubbio...a parte che guadagni in telaistica,nel senso che in curva il telaio lavora meglio...non si "piega" ad ogni tornante...ed in piu i duomi rimangono belli saldi,sono piu "morbidi" di quanto si possa credere!
  14. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    per ora vedo di aggiustare la campanatura, poi se avanza qualche soldo...
    che dici, visto che ci sono, asolo entrabi i duomi?
  15. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    verifica quanto sei fuori dal gommista, ci sono le asole di serie per piccole correzzioni, si leva il perno di centraggio e si sposta l'ammortizzatore senza fare alcuna modifica strutturale. l'ho fatto in casa in 2 minuti
    magari sistemi solo così.
    altrimenti asoli, ma servirà un buon utensile perchè il materiale è veramente durissimo.
    ecco la rimozione del pernetto
    http://www.bmwpassion.com/forum/showpost.php?p=3503085&postcount=1479
    e se eventualmente vuoi asolare
    http://www.bmwpassion.com/forum/showpost.php?p=3552819&postcount=1594
  16. Alessandroguitarsound
    9,839
    570
    May 31, 2008
    bmw 330d m-paket
    no,se una gomma consuma bene,e non hai necessita corsaiole...non ne hai bisogno!:wink:non andare a leggere cio che abbiam combinato io e Carlo(Cruel intentions,che dovrebbe arrivare a momenti)...se no ti vengono idee malsane!:lol:
  17. Alessandroguitarsound
    9,839
    570
    May 31, 2008
    bmw 330d m-paket
    dicevo Angelo??:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  18. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    arrivati i rinforzi :-)
  19. AngeloE46ci
    12,617
    932
    Oct 5, 2008
    (obbligatorio)
    cruel, dimmi, tolto il perno di fissaggio e alentati i 3 bulloni, perchè dovrei togliere quello centrale? e la chiave da 22 a cosa ti è servita?
  20. Alessandroguitarsound
    9,839
    570
    May 31, 2008
    bmw 330d m-paket
    :lol::lol:#-o...(io non mi assumo responsabilita su gomme extrasporgenti a 45gradi sulla macchina di Angelo!!!!!:lol:#-o
