salve a tutti ragazzi, vorrei gentilmente un informazione riguardo alla bmw 530 e60.ora vi spiego:siccome mio fratello possiede una bmw 530 e60.,da quando l'ha comprata ha avuto un problema con il cambio automatico, che perdeva olio. gli hanno sostituito la coppa olio del cambio.dopo un pò si è verificato un altra anomalia. in effetti è come se il cambio facesse fatica a cambiare marcia.ora vi spiego cosa succede: a freddo il cambio risponde bene, cambia regolarmente marcia, anche a bassi regimi: dopo un po di km,5, 10 km,è come si surriscaldasse, e fa fatica a cambiare marcia, infatti deve arrivare a regimi molto alti. è andato da vari officine competenti, e spiegandogli il problema, hanno sostenuto che non dipende dal cambio poichè funziona regolarmente,ma potrebbe essere un problema elettrico, in effetti è come se arrivasse poca corrente su qualche sensore , e provoca questa anomalia.qualcuno ha addirittura sostenuto che potrebbe dipendere dall'alternatore che non carica al 100%. secondo voi quale potrebbe essere il problema?e l'alternatore che carica dovrebbe sostenere? aspetto vostre risposte, e ringrazio tutti coloro che prenderanno parte a questa discussione .
Prima di tutto il cambio dell'olio dove è stato fatto?Xkè se nn è stato fatto bene potrebbere essere questo..
Quoto, non va solo cambiato l'olio ma vanno fatti vari step in tutte le posizioni, motore ad una certa temperatura, non devono rimanere "bolle" d'aria all'interno del circuito ecc... OT fast: ho letto degli auguri che hai fatto allo zietto ma poi il 3d è stato (giustamente) chiuso....Auguri di Buon Natale anche a te :wink: PS ho parlato con Rocco ma mi ha detto che ha già parlato con te e non può darteli :wink:
problema cambio intanto, grazie a tutti, per quando riguarda il cambio dell'olio, è stato effettuato in un officina che aggiusta solo cambi automatici, però non sò se ha tenuto conto di tutti questi accorgimenti.
... se è effettivamente un problema elettrico, potrebbe anche essere la batteria, quando non è più tanto in campana l'elettronica di questa macchina tende a diventare bizzosa ...
problema cambio la batteria è stata sostituita , e anche l'alternatore sostituito dalla bmw di avellino
