Problema cambio BMW E65 2003
Discussione in 'BMW Serie 7 E65' iniziata da ervin, 8 Febbraio 2011.
  1. ervin
    ervin Aspirante Pilota
    9 Gennaio 2011
    BMW 730d 2004
    salve a tutti.
    sono nuovo in questo forum o non sono italiano. intanto vi ciedo scusa per i sbagli nella mia scrittura.
    ho una BMW E65 dell 2003, e i miei problemi sono venuti dopo il cambio dell olio e dei filtri del cambio (mi sa un cambio ZF), all inizio cambiava le marce con grandi colpi, poi il mecanico ha aumentato di 2.5 litri la quantita dell olio, problemi spariti, adesso nel momento che ralento per fermarmi in un semaforo o mi fermo per parchegiare la machina da dei colpi tal volta forti e tal volta legeri.
    ragazzi vi chiedo un aiuto, mi potete dire che sucede alla mia BMW?
    Grazie mile.
    Saluti Ervin
  2. PuccioE39
    64.325
    8.081
    mi vien da pensare che chi ti ha cambiato filtro ed olio, non lo abbia fatto correttamente o comunque non rispettando la procedura, che non è un "togli-metti"
  3. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Chissà che olio ha messo..
  4. ervin
    9 Gennaio 2011
    BMW 730d 2004
    oglio originale BMW (oglio biancho).
  5. ervin
    9 Gennaio 2011
    BMW 730d 2004
    adesso dicono che potrebere esere la memoria dell cambio che si deve cambiare.
  6. Azuni.M
    Azuni.M Secondo Pilota
    865
    12 Marzo 2007
    Ferrari, 730d E66, 320 Cabrio
    La mia faceva questo: quando andavo a fermarmi allo stop per esempio, mettevo la prima marcia ancora prima di fermarmi e dava il colpo.
    è dovuto al reset della centralina che per un tot di km deve "apprendere" la guida poi si sistema.
    Io l'ho usata per un po' in manuale mettendo la prima marcia solo quando già fermo e ora non fa più il difetto in automatico
  7. ervin
    9 Gennaio 2011
    BMW 730d 2004
    come gia detto prima la mia da il colpo dopo la fermata dell auto.
    non so se un problema dell olio (e lo devo cambiare di nuovo) o forse devo cambiare il controllo eletronico del cambio.
    resto in atessa di un vostro opinione.
    grazie
  8. Azuni.M
    865
    12 Marzo 2007
    ho scritto "metteva la prima ancora prima di fermarmi" ma in realtà.. come te lo posso spiagare.. ero appena arrivato a 0 km/h ecco. Cioè devi capire se è un colpo da innesto di marcia o da altro
  9. printed2008
    printed2008 Aspirante Pilota
    2 Maggio 2010
    bmw 730d
    ciao potresti dirmi come hai poi risolto il problema del cambio. la mia serie 7 ha lo stesso problema. grazie anticipatamente,
  10. *Alfonso*
    12.583
    2.113
    30 Marzo 2009
    Diverse...
    Salve printed2008.
    Prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione in
    Mi presento... io e la mia BMW.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento Del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
