BMW Serie 4 F32/F33/F36 Problema cambio + accensione
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Davide*, 13 Giugno 2019.
  1. Davide*
    Davide*
    941
    270
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Ciao ragazzi,
    leggendo un po' sul forum, questione cambio e vari problemi. In questi giorni sono stato più attento a sentire eventuali problemi, piuttosto che godermi la macchina.
    Innanzitutto il meno grave:
    Accensione
    La uso principalmente il weekend e poco in settimana.
    Se la lascio ferma 4 giorni in garage senza usarla il risultato all'accensione è questo
    Sento che fa un po' fatica borbottando un po'. È normale?
    Cambio (tra la 1° e la 2° marcia)
    Appena accesa l'ho tirata fuori dal garage e l'ho lasciata un po' "scaldare" da ferma mentre mi fumavo una sigaretta (per farvi capire quindi più o meno 5 minuti).
    La prendo parto piano e tra la prima e la seconda sento uno strattonamento.
    È un problema al cambio? Ho fatto un video sperando si capisca un minimo.
    Mi son lasciato col busto morbido in modo che durante la cambiata il mio corpo si muovesse col telefono (lasciate stare il rumore finale, non c'entra niente).
    So che è difficile tramite video capire se è un problema. Ma la mia domanda è: da fredda è normale che strappa leggermente? Se è presente qualche problema non dovrebbe strappare sempre?
    Grazie!
  2. prestef
    prestef Aspirante Pilota
    29
    19 Maggio 2019
    Bergamo
    420d xdrive
    Se ti conforta, anche la mia da fredda strappa leggermente tra prima e seconda. Ma solo la prima cambiata in pratica. Poi appena si scalda diventa come il burro.
  3. Davide*
    Davide*
    941
    270
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Grazie @prestef
    Ma quindi è una cosa normale o c'è qualche problema? Perché il concessionario dove l'ho acquistata mi ha dato garanzia 1 anno...
    Per l'accensione, se la tengo ferma 3-4 giorni, è normale che faccia fatica come nel video?
  4. NicoMotorsport
    NicoMotorsport Kartista
    105
    23
    2 Ottobre 2015
    Roma
    M4 GTS-F36 xDrive-F15 xDrive-C650 Sport
    Madò le paranoie...
    Meno pippe mentali e goditi la macchina, sta benissimo!!
    A TBGaming piace questo elemento.
  5. Davide*
    Davide*
    941
    270
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Chiamiamole pippe mentali. Ma se fosse un "avviso" che si rompe qualcosa?
    Mi permettete nel caso di usufruire della garanzia 12 mesi offerta dal concessionario o devo sempre dire "va be fa niente, in futuro vedrò"?!
    Così magari al 13° mesi BOOM! Cambio da fare. 5000-6000 euro mi sta un po' sulle palle spenderli quando me l'hanno già data con "qualche problema".
  6. NicoMotorsport
    105
    23
    2 Ottobre 2015
    Roma
    Rilassati, non ha nessun problema.
    Se proprio stai in paranoia, portarla in BMW e falle fare una diagnosi, così potrai dormire più sereno e goderti di più la macchina.
  7. Davide*
    Davide*
    941
    270
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Ok grazie mille per il parere. Secondo voi quanto costerà una diagnosi?
  8. NicoMotorsport
    105
    23
    2 Ottobre 2015
    Roma
    A Roma (P Auto) viene circa 120€...
    A Davide* piace questo elemento.
  9. Davide*
    Davide*
    941
    270
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    La diagnosi vede un po' tutto no? La fanno classica OBD o più specifica?
    Vedrà problemi al cambio, se perde olio.. insomma è una diagnosi completa, giusto?
    Grazie!
  10. NicoMotorsport
    105
    23
    2 Ottobre 2015
    Roma
    Tu gli spieghi quali sono i tuoi pensieri e loro ti faranno la diagnosi, che sia via OBD o altro non saprei, sicuro l’OBD te la faranno.
  11. Davide*
    Davide*
    941
    270
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    MODIFICA: sbagliato thread
  12. Davide*
    Davide*
    941
    270
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Ok chiaro, gli devo dire comunque quali sono i miei "pensieri".. non fanno uno generale su tutto per vedere se ok.
    Grazie mille @NicoMotorsport !
  13. NicoMotorsport
    105
    23
    2 Ottobre 2015
    Roma
    Ma figurati, siamo qui per aiutarci se possibile.
    Appena avrai notizie facci sapere,ma vedrai che andrà tutto bene.
    Anche io prima me ne facevo una malattia ad ogni singolo rumore che mi sembrava anormale.
    Magari ti potrebbero dire che la batteria è un po’ giù,magari vecchia o usurata. O magari non ha assolutamente nulla.
    Ma in base alla diagnosi e se magari aprono anche il cofano, ti sapranno dire con certezza tutto.
  14. Davide*
    Davide*
    941
    270
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Più che batteria ho paura del cambio. Strattona un po', non so chi l'ha usata prima come la trattava...
    Vi terrò aggiornati, grazie!
  15. NicoMotorsport
    105
    23
    2 Ottobre 2015
    Roma
    Prova a fare da solo un “reset” del cambio.
    Cerca nel Forum questa voce, qualcuno aveva messo una procedura da fare, anche abbastanza semplice a dire il vero.
    Se non erro diceva di fare così:
    FOOT OFF BRAKE
    Press Start to turn on car (but non start)
    Press accelerator for about 40 seconds
    Press start to turn off car
    Release accelerator
    Waited about 3 or 5 minutes, Then started normally and drove off.
  16. Davide*
    Davide*
    941
    270
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Interessante proverò stasera!
    Ma una cosa non ho capito sulla mia auto.. quando premo tutto il pedale dell'acceleratore, e lo premo ancora di piu sento tipo un pulsante sotto il pedale.. quel "click" stile pulsante.
    Leggendo un po in giro ho capito che si tratta del kick down, ma a cosa serve? Cosa succede esattamente?
  17. NicoMotorsport
    105
    23
    2 Ottobre 2015
    Roma
    Scala le marce...
    Se per esempio stai in 8ª e sei a basse andature, schiacciando a tavoletta ti scala.
  18. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.941
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Scusa la domanda, ma non hai provato a consultare il libretto d’uso e manutenzione?? C’è pure come app per IOS (penso anche per Android)...
    Quanto al leggero strappo 1º-2º a cambio “freddo” è normale: lo faceva anche la mia ex 435i con ZF8. Quest’ultimo, peraltro, è molto robusto e non ho mai letto nè sentito di problemi particolari di cui potesse soffrire.
  19. Davide*
    Davide*
    941
    270
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Il libretto è in macchina e non avevo mai tempo di leggerlo in v. fisica.
    Scoperto da poco la versione digitale, sto iniziando a leggere tutto adesso.
    Perché nel libretto parlano anche del reset cambio? O che la 1°-2° strappa sempre? :mrgreen:
    Ok, grazie. Pensavo fosse un problema al cambio!
  20. Sam_Cooper
    22.122
    25.107
    30 Maggio 2008
    Cessone Francese Plug In
    Dovrebbe essere descritto il principio di funzionamento del kickdowwn.
