Problema brutti odori con aria calda!
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Grafmus21, 29 Novembre 2013.
  1. Grafmus21
    Grafmus21 Aspirante Pilota
    21
    14 Marzo 2011
    Bmw Serie1 118
    Ciao ragazzi, volevo il vostro aiuto riguardo l'aria calda del climatizzatore della mia serie1 e87 118d anno 2007 con 210.000km.
    in queste giornate di freddo e ghiaccio, la mattina accendendo l'aria calda improvvisamente si sente una puzza tremenda da non poter resistere ad aprire i vetri nonostante il freddo.
    Ho subito ricambiato il filtro abitacolo anche se l'avevo cambiato neanche 1 anno fa ma la puzza di polvere che addirittura ti entra in gola e non ti fa respirare persiste!
    Che cosa pensate che sia? da cosa è dovuto? dovrei igienizzare l'impianto? se si come?
    spero potrete aiutarmi grazie mille
    a presto
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Igenizza l'impianto!!!! sono i batteri che rimangono nei condotti!! già fatto sulla mia per una settimana l'auto profuma di nuovo
  3. Grafmus21
    21
    14 Marzo 2011
    Bmw Serie1 118
    e come devo fare a igenizzare l'impianto? scusami ma non me ne intendo...puoi essere più preciso? è un lavoro fai da te o devo portarla da qualcuno di competenza? quanto mi costa?
    grazie
  4. acappe
    acappe Kartista
    194
    12 Gennaio 2012
    330d E93 Futura
    Io periodicamente uso il germicida della wurth lo trovi anche su ebay....
  5. Grafmus21
    21
    14 Marzo 2011
    Bmw Serie1 118
    ma dove lo devi spruzzare scusa?
  6. Matte brigu
    Matte brigu Aspirante Pilota
    33
    18 Luglio 2013
    Bmw serie 1
    vendono delle apposite bombolette spray da spruzzare nelle bocchette dell'aria
  7. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Esatto, spruzzi nei condotti (normalmente danno un tubicino da infilare tra le alette) lasci agire e accendi l'impianto (io l'ho fatto a finestrini abbassati). Risultato: la macchina emana profumo di nuovo
  8. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Io l'ho fatto in bmw... ma dovrebbe essere una bomboletta da spruzzare nelle bocchette poi mettere la ventola al max per tot tempo (ovviamente auto chiusa e tu fuori dall'auto) ed ecco fatto!
  9. Grafmus21
    21
    14 Marzo 2011
    Bmw Serie1 118
    grazie mille ragazzi come sempre preparati e gentilissimi! ho visto in rete quello della wurth che citava Acappe e ne ho trovato un altro più specifico per i condotti della arexons puri clima! ora non resta solo che trovarli, lavare la macchina e igenizzazione a go go !!
    grazie ancora
  10. acappe
    acappe Kartista
    194
    12 Gennaio 2012
    330d E93 Futura
    Fai una ricerca su youtube con wurth germicida disinfettante trovi un video esplicativo ;-)
  11. stepbg
    stepbg Secondo Pilota
    777
    109
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    BMW X1 sDrive 18d xLine
    Ciao,
    ti do un consiglio ancor più mirato per questo problema,
    vendono delle bombolette sanificanti e igienizzanti per abitacoli, anche di marche professionali ad un costo dai 5€ ai 15€.
    Accendi l'auto con condizionatore al massimo, ricircolo aria attivo, posizioni la bomboletta sul tappetino lato passeggero, la attivi (è automatica) ed esci immediatamente.
    lasci che faccia il suo lavoro 10-15 minuti, spegni tutto lasci aperta l'auto qualche minuto e hai disinfettato abitacolo, condotti dell'aria e condizionatore.
    io provai in passato i prodotti che dite sopra da mettere nelle bocchette, sono efficaci ma limitati al punto in cui vanno inseriti, cioè non agiscono su tutto l'impianto. così invece hai un effetto più profondo e completo
  12. acappe
    acappe Kartista
    194
    12 Gennaio 2012
    330d E93 Futura
    Io parlavo proprio di questi. ...
  13. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Ma devo lasciare la macchina accesa per 15minuti??
    per il ricircolo si deve accendere una lucina o 2?
  14. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    entrambe non si accendo, la lucina sopra ad A indica che il clima va in automatico, la lucina affianco è il riclico interno manuale... inoltre anche se in manuale se il sensore sul vetro rileva umidità immette aria fresca esterna per evitare l'appannamento!
  15. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Quindi non bisogna accendere il ricircolo interno? Se no prende l'aria da fuori...
    Galaxy s6
  16. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    Col riciclo interno prende l'aria INTERNA ma se il parabrezza si appanna (Senti un rumore anche in auto quando succede) l'auto in automatico per qualche minuto prende l'aria ESTERNA e poi torna nuovamente ad usare l'interna!
  17. FabrizioD
    FabrizioD Collaudatore
    404
    17
    11 Marzo 2012
    BMW 330D E90 M-Sport
    [MENTION=36968]stepbg[/MENTION] hai indicazioni più precise a riguardo di queste "bombolette automatiche"?
  18. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    A ok :wink:
    Quindi per usare queste bombolette devo tenere le 2 lucine spente.
    Grazie mille
  19. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Dal libretto uso e manutenzione oggi smarrito ricordo (in merito alle 2 lucine del ti circolo) che:
    La Luce accesa sul simboli A significa che è attivato il ricircolo in modalità Automatica, un sensore rileva le eventuali impurità e esterne aprendo e chiudendo lo scambio con l'esterno. Luce di destra (solo simbolo ricircolo) indica che si è attivato il ricircolo classico, quindi solo aria interna...
    Correggetemi se sbaglio, io generalmente le lascio spente, o al Max quella con la A nel simbolo del ricircolo...
  20. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    esatto ma ripeto per la seconda volta che anche con la luce di destra accesa che indica il riclico automatico interno nel caso in cui si appanni il vetro l'auto in automatico per qualche minuto prende aria esterna per poi ripassare al riciclo interno!! se entrambe sono spente prende esclusivamente aria esterna
