BMW X3 E83 Problema bmw x3 e83
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da Falz, 28 Giugno 2018.
  1. SigBoris
    SigBoris Secondo Pilota
    729
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Se hai tolto l'anello di tenuta vengono via abbastanza facilmente
  2. SigBoris
    729
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    No,non deve avere molto gioco ma se dici che l'ingranaggio in plastica nero è intonso va bene cosi'.La cosa importante è che quando si rimontano vengano ingrassate bene con prodotto idoneo al raggiungimento di alte temperature;quello stock non era eccelso.
    Gli errori devi eliminarli con il diagnostico.
  3. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Sisi ingranaggi tutto ok e ho ingrassato per bene col grasso apposta, a sto punto non vorrei fosse proprio l'attuatore di coppia che non funziona più il motorino che dite?
  4. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Sigboris sai come faccio a dargli corrente a banco all attuatore ? Vorrei fare la peova col attuatore in mano a vedere se gli do corrente se gira
  5. SigBoris
    729
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Fai un salto dall'elettrauto se lo vuoi verificare a mano cosi' stai piu' sicuro.
  6. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Prima in pausa pranzo o riacceso l'auto gli avevo scollegato la batteria stamattina alle 8 alle 13e30 l'ho ricollegato accendo la macchina e aveva solo la spia del 4x4 accesa ho fatto nemmeno mezzo metro e si è sentito un clack da sotto dove ce il ripartitore (secondo me era l'attuatore che dava il comando) e subito dopo si è accesa la spia abs e il simbolo del freno a mano
  7. SigBoris
    729
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Io farei una bella diagnostica
  8. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Secondo te non è un problema al ripartitore? Esempio la catena o altro al suo interno ?
  9. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Oggi diagnosi e poi vi faccio sapere
  10. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    La diagnosi non ha trovato nessun problema
  11. SigBoris
    729
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Chi l'ha fatta e con che strumento?
  12. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Un mio amico qui in officina col suo pc e il programma apposta che usa anche lui su la sua bmw
  13. SigBoris
    729
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Te l'ha verificata in marcia con le 3 spie accese o con le due spente?
    Spero abbia spento le spie e ricontrollato in seguito prima e dopo la marcia
  14. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Le spie non è riuscito nemmeno a spegnermele il suo pc non rileva nulla ora stiamo tirando giu il ripartitore
  15. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Il motorino dell attuatore mi sembra strano che in mano non si riesca nemmeno di 1 millimetro a fare girare gli ingranaggi
  16. SigBoris
    729
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    La vite senza fine non gira?Portalo dall'elettrauto e fallo verificare con un tester
  17. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Mi spiego meglio con l'attuatore in mano se provo a girare a mano l'ingranaggio bianco non si muove di 1 millimetro se stacco il motorino allora si
  18. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Gli ingranaggi sono messi benissimo la vite senza fine non è rotta, però l'alberino dive ce la vite senza fine ha molto gioco se non è dentro la sede degli ingranaggi
  19. SigBoris
    729
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Verifica il motorino,dandogli corrente una volta che è in sede senza piastra,cosi' vedi se gira bene con l'ingranaggio di plastica.
  20. Falz
    Falz Kartista
    67
    26 Giugno 2018
    Lodi
    Bmw x3 e83 3.0d
    Vorrei provare a dargli corrente ma come faccio ? Se lo attacco allo spinotto della macchina e metto in moto la macchina tendendo attuatore in mano lui gira ?
