BMW Serie 5 G30 problema batteria
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da Misterxxx, 11 Aprile 2021.
  1. Misterxxx
    Misterxxx Collaudatore
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    BMW 520d Touring Luxury
    in che senso??
    il cds dice che il codice di velocità deve essere almeno quello indicato a libretto, per le gomme invernali una lettera "sotto"
    perciò, dato che a libretto ho "Y", posso montare solo Y o - invernali - W
  2. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Nel periodo invernale (15 nov - 15 apr) puoi montare qualunque codice di velocita' non inferiore a Q. Dal 15 maggio sei fuori legge, c'e' un mese di tolleranza per il cambio gomme.
    A BMW-FOR-EVER piace questo elemento.
  3. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Ai poli si rileva la tensione, non l'amperaggio ... se hai messo il multimetro su "corrente" potresti aver bruciato il fusibile collegandolo ai poli.
  4. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    si, scusa, ho misurato la tensione ma non l'ha rilevata
    ho anche provato il tester su una batteria che ho in garage e funzionava
  5. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    se è così (spero), ok :razz:
  6. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Avrai preso punti non corretti, il positivo e' sotto una copertura rossa, la massa la puoi prendere su qualunque punto non verniciato del motore o della carrozzeria o sul punto predisposto indicato sul libretto.
  7. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    ho preso il positivo sotto il tappo rosso e il negativo sulla vite a sinistra più sul muso (come letto su libretto); ci riproverò ..
  8. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Per il negativo prova diversi punti fino a quando non trovi il "contatto".
  9. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    ok, avevi ragione, ho trovato il punto
    da 12,06v con macchina aperta (cruscotto e varie accesi) e 12,13v con macchina chiusa (quindi allarme e cos'altro). Non è bassa?
  10. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Dipende da cosa e' stato fatto poco prima ... lascia l'auto spenta per un paio d'ore e verifica senza accendere nulla prima, se e' sotto i 12.7v la batteria e' scarica (~70% di carica), sotto i 12.5v e' ben scarica.
    Se la batteria non e' nuova, tali valori sono indice della capacita' residua della batteria che non carichera' piu' al 100% del suo valore di capacita'.
    Tutto cio' in linea di massima, l'elettronica dell'auto fa una sua valutazione dello stato di carica della batteria, rilevabile tramite strumenti di diagnosi.
  11. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    ora era ferma dalle 11.30-12 circa, quindi 5h
    sarà certamente quella originale (luglio 2017)
  12. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Pero', da come hai scritto, ho capito che avevi acceso il quadro poco prima della misura.
    Quando accendi il quadro la tensione crolla a 12.2-12.3v e per risalire al valore a riposo ci mette almeno un'ora.
  13. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    no, non ho acceso il quadro, intendevo che quando apro le portiere si illumina tutto, luci interne, la strumentazione da il benvenuto ecc .. a cofano aperto c'era un fischio (scomparso quando ho misurato a macchina chiusa)
  14. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Anche solo aprendo la portiera si accendono molte centraline e la tensione scende, nella mia da 12.7v va giu' a 12.2v.
    Se puoi lasciare il cofano aperto (si spegne tutto lo stesso), la misura giusta e' da fare senza aprire nulla prima.
    Molto piu' comodo con un OBD e l'app bimmerlink che riporta la percentuale di carica stimata dalla centralina che gestisce la batteria.
    Considera che in queste auto le batterie sono gestite bene e, se non maltrattate lasciandole scaricare per inutilizzo dell'auto, durano almeno il doppio dei classici 4 anni.
  15. haruharu69
    haruharu69 Secondo Pilota
    588
    285
    30 Marzo 2019
    firenze
    520d g30 msport. X5 30d g05 msport
    Scusate ma perche cosi tanti problemi per una batteria? :D
    se funziona bene se non funziona la cambi costera 100euro
  16. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    cambiata a novembre sul 316 che avevo, 220 €. (non "originale") ... la cambio se non funziona
    oltretutto, se come nel 316, la batteria è letteralmente in cu..o nel baule :mrgreen:
  17. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Al di la del fatto che una batteria ti costa dal doppio al triplo dei 100 euro (se non vai in BMW dove spendi 400-500 euro), la discussione e' sul come capire lo stato della batteria.
  18. haruharu69
    588
    285
    30 Marzo 2019
    firenze
    500euro per una batteria se la possono infilare in quel posto :mrgreen:
  19. rsturial
    17.925
    15.400
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Concordo e :wbmw:
  20. Misterxxx
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    infatti me la feci cambiare dal batterista :lol: (Nick Mason :mrgreen::mrgreen:)
