BMW Serie 5 G30 problema batteria
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da Misterxxx, 11 Aprile 2021.
  1. Misterxxx
    Misterxxx Collaudatore
    331
    93
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    BMW 520d Touring Luxury
    Ciao a tutti, sono iscritto dal 2011 quando acquistai una E91, ma non scrivo molto :)
    Sabato ho ritirato una G31 520d Luxury usata, non sto a dilungarmi tra gli anni luce che passano tra la vecchia e la nuova ... oggi "spippolando" in garage nelle varie impostazioni (c'è da studiare :) ), dopo un paio d'ore è comparsa la scritta "batteria quasi scarica, avviare il motore ... " (e altro, tipo verrà attivata una modalità a risparmio). Quindi ho avviato e ho fatto un giretto e ok.
    Chiedevo, la macchina è del 2017 (45k km), può essere veramente la batteria ciucca o forse ho esagerato io, tra radio/nav aggiornamento mappe, prova varie illuminazioni ... non ci sono accessori non bmw installati, forse il gps/Connection Drive in garage non prende bene e consuma? Comunque il segnate telefonico c'è anche là sotto (gps ovviamente no).
    E, soprattutto, c'è modo di vedere la carica della batteria, con un menù segreto altro?
    Grazie a chiunque mi risponderà!!
  2. Mystral
    Mystral Collaudatore
    399
    121
    9 Maggio 2019
    Pesaro
    Ford Mondeo
    Io ho la mia sempre in garage e lì non c'è nessun segnale raggiungibile.
    Occhio che non stia cedendo la batteria.
  3. Misterxxx
    331
    93
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    Non c'è modo di leggere il voltaggio?
  4. Mystral
    399
    121
    9 Maggio 2019
    Pesaro
    Ford Mondeo
    Credo serva un tester in officina. Puoi andare da qualunque meccanico e ti saprà dire.
  5. rsturial
    15.159
    13.930
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se prendi un adattatore OBD e una app come bimmerlink puoi leggere lo stato della batteria valutato dal sistema di gestione dell'auto e tantissime altre informazioni sullo stato delle componenti e la diagnostica.
  6. odontoblasta
    odontoblasta Amministratore Delegato BMW
    2.506
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    Se è come nel mio caso è il software che va a capocchia
    A caso succede anche a me al mattino che appaia la scritta, fatta controllare più volte anche in concessionaria e responso sempre tutto ok
  7. rsturial
    15.159
    13.930
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Difficile che il sw vada a capocchia, più probabile che la batteria abbia in comportamento irregolare o che l'IBS funzioni male.
  8. haruharu69
    haruharu69 Secondo Pilota
    588
    285
    30 Marzo 2019
    firenze
    520d g30 msport. X5 30d g05 msport
    visto che la tua auto lhai appena ritirata ci sta che e stata molto in concessionaria ferma ed hai bisogno di fare km
  9. Misterxxx
    331
    93
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    avevo pensato anche a quello; ho scritto WA al venditore che (di domenica :) ) mi ha risposto che la macchina è stata ferma solo una 15ina di gg. perchè l'avevano appena ritirata, però di non preoccuparmi perchè lo fanno anche le Mercedes (lui è ufficiale Merci e Bmw) e che girandoci un po' il problema non dovrebbe ripresentarsi
  10. Brivid0
    Brivid0 Secondo Pilota
    522
    447
    29 Dicembre 2020
    Padova
    520d xDrive MSport G31
    È successa la stessa cosa anche a me (G31 del 2017) quando la portai a casa....... semplicemente a forza di provare i vari menu etc etc resta tutto accesso e la batteria non fa miracoli da spenta ....... girarci un po’ e vedrai che la batteria si sistema da sola
  11. G30 Eleanor
    G30 Eleanor Kartista
    197
    156
    11 Settembre 2020
    Comiso
    G30
    La macchina ha tanti servizi e tutti, anche se efficienti, assorbono energia...bisogna vedere quanto tempo sei stato a smanettare con la macchina spenta.
    mi ricordo quando l’ho ritirata ho dovuto aspettare un paio d’ore perché dovevano consegnarmi i documenti per andare via, e io sono rimasto dentro la macchina a giocare con i menu. Dopo un po’ è venuto il responsabile delle vendite invitandomi ad accendere la macchina se volevo starci ancora dentro perché tutti i servizi della macchina assorbono energia.
    Infatti da allora quando sono in macchina a smanettare tra i menu, dopo un po’ la accendo, cosi anche se la batteria non si carica bene essendo accesa ma ferma, almeno non si scarica
  12. BMW-FOR-EVER
    14.357
    2.117
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Dopo un paio d'ore è normale che compaia l'avviso, quando si "smanetta" cosi' tanto tempo, bisogna usare almeno un caricabatterie/mantenitore di carica (va bene anche quello del lidl da 15€).
    Ricordo che molti di noi sono rimasti a piedi nella loro vita per aver dimenticato le tutte le luci di posizione (solitamente 5w cadauna) accese con auto parcheggiata.
  13. Misterxxx
    331
    93
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    un paio d'ore sono stato di sicuro, forse di più :)
  14. Misterxxx
    331
    93
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    il mantenitore ce l'ho, ma si attacca al cofano (dove?) o diretto alla batteria
  15. BMW-FOR-EVER
    14.357
    2.117
    18 Febbraio 2007
    Varie
    All'interno del cofano motore ci sono gli appositi "poli", nel manuale d'uso trovi tutto.
  16. Misterxxx
    331
    93
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    ok, grazie
    ma il menù segreto serve a qualcosa?
    ho visto sul tubo come si accede
  17. Misterxxx
    331
    93
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    usata per tutta la mattina, la batteria non ha più dato avvisi
    avevo provato a collegare un tester ai poli nel cofano, ma non rileva l'amperaggio. Normale?
    in ogni caso, ho un altro problema :cool:
    le gomme sono invernali 100V, sul libretto riporta solo 100Y
    essendo invernali, al più potevano essere 100W
    credo sia un problema grosso (multa a parte, per l'assicurazione)
    le ha lasciate il vecchio proprietario, ma il conce me le deve cambiare!! No ???
  18. haruharu69
    588
    285
    30 Marzo 2019
    firenze
    non esistono gomme invernali Y
    non ti possono multare in periodo invernale (teoricamente)
    L'unico problema che ci puo essere che non passi la revisione se hai le W in estate
  19. Misterxxx
    331
    93
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    non hai letto bene il mio messaggio :rolleyes:
    ho trovato le invernali V ...
  20. BMW-FOR-EVER
    14.357
    2.117
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Fino al Q non ci sono problemi dal 15 Ottobre al 15 Maggio dell'anno successivo.
    A odontoblasta e rsturial piace questo messaggio.
