Problema batteria, si scarica velocemente - staccabatteria
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ilbmwista, 15 Dicembre 2009.
  1. Beppe.r
    Beppe.r Secondo Pilota
    788
    52
    2 Luglio 2008
    BMDABALIU 118d E87 ATTIVA
    Quello è il cavo nero che ora è attestato allo staccabatt. e lo devi perforare con un puntale. Conficca il puntale nel cavo e lascialo conficcato..
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ok adesso mi è tutto chiaro....quella linea spessa nera è il cavo negativo(nero) della corrente che va collegato alla batteria sul polo negativo....e quest'ultimo lo devo perforare....per fargli prendere contatto...ok....tutto questo a batteria accesa giusto ?? ovvero quando ho cercato di effettuare queste operazioni avevo le luci abitacolo baule accese...ti trovi ? o devo staccare il morsetto del polo positivo dalla batteria?..
  3. Beppe.r
    788
    52
    2 Luglio 2008
    Ok, collegato i due puntali, un sul cavo e l'altro al polo svita il pomello e scollega i due pezzi dello staccabatt., a questo punto l'amperometro deve leggere l'assorbimento della lampada baule, togli anche la lampada e vedi cosa segna l'amp. Spero 0
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Dicembre 2009
  4. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ste, ma quando il tester fatto il "botto" in che posizione era il selettore rotativo e i puntali? :-k
    Per le misure attendi sempre i 16 dopo aver aperto il baule e non aver toccato più niente. Te ne accorgerai con che le luci del baule che si spegneranno.
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    svitando il pomello dello staccabatteria...vuol dire che la batteria non funziona..con la macchina giusto ?
    cosa intendi quando dici scollega i due pezzi dello staccabatteria ?:-k in questa maniera non dovrebbe passare piu corrente giusto ??
    devo togliere tutte e 2 le lampade del baule giusto ??
    Grazie mille come sempre per le future risposte..:-k
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Peppe il tester era impostato cosi:
    Pulsante POWER : premuto
    selettore 20A e puntali 20A e COM
    16 minuti ? 16 secondi ?:-k
    che faccio ? come posso vedere se il tester si è fuso ?
    P.s. se premo dopo un tot di tempo il pulsante POWER peruna frazione di istnte mi esce sullo schermo un simboletto di una batteria e sotto di essa simbolo -
    (lo faceva anche prima della prova di oggi)...:-k
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Credo che si siano rotti i fili dei puntali :confused:
    Prima di di fare altre prove metti il filo nero su COM e quello rosso su Vohm
    Metti il selettore in direzione dell'interruttore di accensione, sul simbolo del diodo e dell'onda sonora. Cortocircuita i due puntali e vedi se suona.
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    1secondo e provo!
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Appena ho pigiato il tasto power ha emesso un suono brevissimo e poi nn ha fatto piu nulla....
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  11. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Quando si sono i puntali rosso e nero collegati tra loro deve suonare.
    Tieni collegati tra loro e prova a muovere i fili,
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ho riprovato..nulla!:-k
    P.s. il simbolo del diodo e dell'onda sonora si trova in direzione del pulsante HOLD non del punsante POWER...:-k
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ho rimesso il selettore su 20A tolto i due cavetti dal tester premuto il tasto power sullo schermo son parsi dei numeri per alcuni decimi di secondi per poi scomparire!...
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ja, abbiamo i due pulsanti invertiti :mrgreen:
    Cmq :confused::confused::confused: o hai puntali fritti o hai il tester fritto
    Stacca il filo rosso ed entra li dentro con il puntale del filo nero e vedi cosa fa.
    Poi rimonta il rosso e stacca il nero, entra con il puntale del rosso sull'ingresso del filo nero sul tester e vedi cosa fa.
    Poi se non funziona ancora prendi un pezzo di filo, togli entrambi i fili/puntali e fai il ponte diretto tra com e Vohm.
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ora che mi ci fai pensare quando ho fatto la prova collegando in maniera errata i puntali ai poli della batteria poi questi puntali si son surriscaldati...
    Comunque ho fatto le prove che mi hai chiesto e nulla niente ha emesso suono...
    L'unica cosa che non ho provato e l'ultima parte..ovvero :
    Dato che non ho capito devo fare un ponte con un filo elettrico che ho a casa?:-k
  16. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Fai la prova e fammi sapere, per ora ti auguro buona notte.
    Vado a dormire :wink:
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ho provato a fare ponte tra com e v- con un filo elettrico da 1mm (avanzato dall'installazione sedili elettrici) ma nessun suono emesso....
    Ma se il tester fosse fuso..non dovrebbero uscire scritti dei numeri sul display anche per qualche secondo giusto ??
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ti ho appena risposto...ok dai...grazie per oggi:) ti auguro anche io una buona notte fammi sapere te appena puoi domani;)
    ciao GRANDEEE! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    :-k:rolleyes::redface:
  20. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ste, ma il display lo hai mai visto acceso? Hai messo la batteria? Mi sta sorgendo il dubbio :-k:-k
    PS Dai una occhiata qua
    http://digilander.libero.it/nick47/tstr.htm
    http://www.elettronicainrete.it/documents/manuali/vds-201701.pdf
