Problema batteria, si scarica velocemente - staccabatteria
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ilbmwista, 15 Dicembre 2009.
  1. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Si, come dice Pietro sul tester dovrai visualizzare meno di 0,06 A e, seguendo gli altri punti della mia spiegazione, non dovrà superare i 60,0mA
    Io personalmente penso che la corrente dovrebbe essere sui 30mA o meno in condizioni normali, i 60mA di cui parla ATD sono il max consentito secondo norma BMW.
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Scusami Peppe, secondo te quanto deve essere il valore sul tester (nella parte iniziale della prova) ovvero quando ATD dice che il valore deve essere 0,06 A ? In pratica dove io(per adesso) mi trovo come valori 0,31circa0,35 A ?!:-k:rolleyes:
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Eccomi ad aggiornare la situazione....
    Allora andiamo per ordine....ho disattivato l'antifurto satellitare,
    Mentre smontavo quest'ultimo ho trovato anche questo agegio che non so a cosa serve, sapete dirmelo ?
    Misuro la corrente durante l'attesa dei 16min (senza satellitare) e gia la situazione cambia ovvero da 1,45(con satellitare) a 1,28(senza satellitare)
    Dopo esser trascorsi i 16min
    corrente da 0,31(con satellitare) a 0,11 a volte 0,14 (senza satellitare)
    Quini tutto ciò mi permette di poter continuare con il test consigliatomi dal mitico Peppe per la misurazione della corrente in mA
    Quindi continuando , foto scattata durante l'attesa dei 16min
    Valore costante 1
    Foto scattata dopo l'attesa dei 16min
    Valore che oscilla tra 69,5 - 72,00 - 86,00
    Insomma adesso che fare? sembra proprio che il "problema principale era" l'antifurto satellitare (che ci tengo a precisare avevo disattivato gia da tempo non pagando il canone quindi non mi costa nulla disattivarlo completamente dall'auto..) ... però vorrei capire se i valori che ho riscontrato finali sono nella norma o devo esamire anche altri dispositivi che ho montati sull'auto..tipo autoradio ?:-k
    Ricapitolando:
    Primo test:
    0,11 circa 0,14
    Secondo test:
    Attendo dritte come sempre;):redface::mrgreen::wink:
    P.s. adesso l'unica cosa "ancora attiva" dell'antifurto satellitare è questa lucetta ad intermittenza...non è che assorbe corrente anche quest'ultima??:-k
  4. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Allora Ste, non hai seguito bene le istruzioni che ti avevo postato, è probabile che questo sia il secondo tester che ti fai fuori.
    Per essere sicuri dovresti verificare se funziona ancora correttamente misurando la corrente di un carico di cui si conosce l'assorbimento con precisione.
    La scatola è il modulo specchietto esterno ribaltabile
    :wink:
  5. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    nn capisco come mai ci siano valori differenti...il primo test sembrerebbe ok cmq...:-k
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Peppe scusami perchè dici che non va bene qualcosa? (ma soprattutto cosa?) :-k
    a me sembra che i valori siano nella norma...no ?:-k
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    scusatemi ragazzi che valori differenti intendete?:-k
  8. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Dico così perché hai inviato al tester per 15 minuti un corrente che è il 1250% (milleduecentocinquanta) del fondoscala impostato :eek:.
  9. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    nel primo test dovrebbe essere ok,nel secondo avrai acceso le luci abitacolo e gli è passata troppa corrente per il fondoscala impostato sul tester...
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    in quale passaggio ti riferisci ?
    P.s. ma i valori che ho riscontrato alla fine? sono nella norma ? a me sembra di si almeno ciò che riguarda il primo test ovvero adesso sono intorno ai 0,11 - 0,14 (atd consigliava 0,06 è vero, pero te dicesti che non necessariamente bisognava arrivare a tale energia non trovi ?) ...per la corrente (ovvero test2) non so dirti è la prima volta che lo faccio ed infatti attendo tue dritte in merito! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    non ho toccato nulla dell'auto, ed atteso i 16min sia nel primo test che nel 2°test!:wink:
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ho effettuato la prova sonora che effettuammo la scorsa volta per accertarci se avevo fuso il tester, e questa volta è tutto ok ovvero suona solo quando i due puntali si toccano!:redface::rolleyes::-k
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    L'utente desiderato è momentaneamente non disponibile, lascia un messaggio dopo il bip =P=P
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    mmm da questo deduco che l'ultimo mio pm nn l'hai mica letto:p](*,):mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  16. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Hai a disposizione dei led e delle resistenze?
    Così vediamo se il tester è ancora attendibile e se le misure che hai fatto sono corrette.
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    non le ho disponibili:redface::rolleyes:
    ma mi fai capire in quale passaggio ho sbagliato ? non ho capito ancora...in che punto ? fino al punto 6 ho fatto bene ?:-k
  18. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Questa volta hai saltato tutti i punti fino al 6°.
    Dovevi iniziare dal primo non dal 7°![-X[-X
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Peppe giuro non ti sto capendo...puoi essere piu chiaro ?:mrgreen:](*,)
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Scusami Peppe per testare se il tester è ancora buono o no, non basta che riprovo a fare i test iniziali e se mi da sempre i stessi valori riscontrati in precedenza è tutto ok altrimenti è come dici te ovvero si è sfalsato il tutto ?
