Problema batteria, si scarica velocemente - staccabatteria
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ilbmwista, 15 Dicembre 2009.
  1. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    [-X Non va bene con le mani.
    O incastri i puntali bene, per esempio infilzano i fili, o usi i famosi cavi con i coccodrilli.
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ah ecco...al massimo ora che ci penso li ho "fissati" solo una volta però ad "incastro" però i valori non sono cambiati.....ovvero quelli che ti ho detto...:-k
    ma non ho capito ancora una cosa? quando dovevo aspettare i famosi 16min ? quando il pomello era ancora inserito ? dovevo aspettare i 16min ed effettuare la prova? e quanto mi avrebbe dovuto misurare il tester 0.00 ? (in questo caso se la tua risposta è affermativa...anche non avendo atteso i 16min a me è uscito dal tester sempre 0.00..) :-k
    mentre non capisco l'utilità di attendere i 16min nel momento in cui tolgo il pomello dallo staccabatteria dato che la corrente non gira piu nell'auto....ti trovi ?:-k
  3. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ok, ti spiego bene.
    Le nostre bm sono provviste di una linea di alimentazione temporizzata, questa alimenta un po' di cose ed è attiva per 15 minuti dall'ultimo evento.
    Un evento può essere
    • aprire o chiudere una portiera
    • accendere il quadro
    • premere un pulsante sul telecomando
    • accendere le luci
    • ecc.
    Ora, per non falsare la misura, devi attendere almeno sedici minuti dall'ultimo evento.
    Ti conviene attendere i famosi 16 minuti, collegare
    bene il tester e togliere il pomello. Quando metti il tester in misura di corrente si comporta come un cortocircuito e perciò, se togli il pomello, il circuito non sarebbe interrotto.
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ok perfect dai...appena posso riprovo piu "attentamente" e ti riaggiorno! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> grazie mille come sempre Peppe! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />=D>:wink:
  5. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    De nada, fammi sapere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Aggiornamento:
    Ho riprovato a fare il test stavolta stando ancora di piu attento a quello che dovevo fare...e mi sono accorto che l'altra volta non avevo atteso i 16min senza neanche toccare l'auto:)
    Vengo subito al dunque...il valore che avevo postato la scorsa volta si riferiva al valore che misurava il tester durante i 16min e quindi con luci baule accese!
    Adesso ho eseguito tutto come da lettera (almeno come ho potuto...senza coccodrilli)...però il valore è stato di 0,31 a 0,35 (insomma sopra i 0,200 da te citati Peppe...) quindi mi sono DOVUTO fermare ancora una volta...e resto in attesa di tue notizie in merito come sempre;)
    Ti allego due foto scattate durante le prove...:
    prova con manopola ancora inserita
    collegamento prima prova
    prova durante i 16minuti in attesa che le luci baule si spegnessero
    collegamenti fatti nuovamente
    prova dopo i 16min ...
    che faccio?:rolleyes::-k
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Gennaio 2010
  7. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    :rolleyes::redface::-k
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ZZzzzzZZZZZzzz8-[
  9. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ste, teoricamente i 300mA non sono un grosso problema e non credo che tale corrente possa scaricarti la batteria in una nottata (0,3A x 12 ore = 3,6Ah assorbite dalla batteria)
    Cmq 300mA sono sempre 300mA, volendo potresti fare altre prove:
    • Stacchi l'autoradio e provi nella stessa maniera
    • Lasci il tester attaccato e il cofano aperto per un paio di ore e ogni tanto verifichi la misura. Il tester collegato così li puoi anche spegnere quando non ti serve leggere la misura.
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ok perfect....e se invece di una nottata si trattasse di una settimana ? ovvero 0,3A x (24h x 7giorni) = 50,4Ah sono preoccupanti ?:rolleyes::-k
    Comunque in ogni caso non appena posso effettuo altri test;)
  11. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    P.s. dato che non ho osato continuare il test dato che il valore era superiore ai 0,200mA il resto del test a cosa mi serviva? lo posso fare ?
  12. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ja, in meno di una settimana ti "mangeresti" tutta la batteria
    Nain [-X, se lo fai bruci nuovamente il tester =P=P=P
    (si brucerebbe il fusibile :wink:)
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ok quindi l'assorbimento c'è cavolo...e devo risolvere!comincio ad andare per esclusione allora...prima autoradio, poi allarme satellitare....e provo...ok?:-k
  14. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Allarme satellitare? :-k:-k:-k Prova prima con quello :wink:
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    oooookkkk;)
    stay tuned;)
  16. Paco
    Paco Kartista
    151
    BMW 320i E46
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Peppe mi son dimenticato di chiederti una cosa NON indifferente:) ovvero , supponiamo che si tratti dell'antifurto satellitare e decido di disattivarlo completamente, ed i valori sul tester tornano nella normalità ovvero entro i 200mA (0,2A) cosa significa che se ho ferma l'auto per due settimane [(14giorni x 24h) x 0,2A] = 67,2Ah assorbite dalla batteria ? come fanno a stare ferme auto di fianco alla mia anche per 20giorni senza che la batteria dia un minimo segnale di cedimento ? quali sono i valori ottimali che devo ritrovarmi sul tester in "A" per far sì tale situazione ?
    Sai com'è mi piace anche capire ciò che faccio:) :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    l'assorbimento max per la tua vettura e di 60 mA 0,06 ampere
  20. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ok quindi sul tester devo arrivare a visualizzare (nella prima prova con tester in mA e COM ) 0,06A ! giusto ?:-k
