Problema batteria, si scarica velocemente - staccabatteria
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ilbmwista, 15 Dicembre 2009.
  1. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    ciao!!in che senso hai fatto i collegamenti sbagliati e i puntali si sn surriscaldati???:eek: come li avevi collegati???
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ciao Ricky! ovvero ho collegato i puntali sul polo positivo e negativo della batteria!:-k
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Peppe, io il display non l'ho maivisto acceso....neanche prima delle prove...ovvero quando ho messo la batteria...poi ho premuto il tasto POWER ma niente esce solo per qualche decimo di secondo una batteria sul lato sinistro dello schermo ed un segno negativo .... poi per il resto mai visto acceso ne prima della prova ne dopo la prova.....:rolleyes::redface:
  4. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    #-o](*,)[-X d'ov'era il selettore?????in Ampere???
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    il selettore era su 20A
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    mi sta sorgendo un dubbio dato che non ho mai visto acceso il display se non per qualche decimo di secondo...non è che la batteria del tester è scarica ??
  7. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    gliel'hai messa nuova o era già dentro??
  8. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    così ti è più chiaro?:mrgreen:
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    mi è uscita dalo scatolo sigillata....:-k
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    per la rappresentazione sei stato chiarissimo:D
  11. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    il negativo lo lasci appoggiato al polo della batteria e poi lo stacchi!!:wink:cmq che batteria ha?magari è scarica ...e spero per te nn si sia fottuto il tester...](*,)
    mazza che smile di merxxx!!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    la batteria del tester è quella rettangolare per intenderci ed è uscita dalla confezione...proverò con una batteria nuova...:-k
    P.s. ma quando accendo e premo iltasto power sul tester sul display cosa dovrebbe apparire in stand by ???
    P.s. posso fare qualche prova del tester con una batteria da 62Ah che ho qui a casa ?
  13. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    la batteria è da 9 volt!:wink:
    dipende da dov'è posizionato il selettore...se in provadiodi 1 e quando metti in ponte i puntali il valore espresso in ohm della resistenza che si crea tra i puntali...pari a zero...se invece metti in volt il valore che vai a misurare...ad esempio una batteria!!!
    che genere di prove?:-kvedere che tensione genera?:biggrin:
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    la prova che vorrei fare e se questo bendetto tester funziona!
  15. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Se non si è mai acceso il display vuol dire che la batteria è KO nelle migliori delle ipotesi.
    PS Il tasto HOLD è premuto? No, certo?
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    no il tasto old non è premuto.
  17. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    allora....se lo accendi cosa ti appare sul display???:-k
  18. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    niente!
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ora mi verrebbe scontato di dirti di provare la batteria con un tester :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Se lo metti in tensione o corrente il diplay deve segnare questo:
    PS OT Mi ricordo questo tester, lo pagai 70'000lire e poi lo ruppi con un colpo da almeno 5000v di tensione induttiva ](*,)](*,)](*,)](*,)
    Era bello perché mi misurava anche i nanoAmpere](*,)](*,)](*,)
