Problema batteria, si scarica velocemente - staccabatteria
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da ilbmwista, 15 Dicembre 2009.
  1. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ragazzi purtroppo questo è un problema che ho da "tempo" ovvero mi spiego meglio:
    L'auto se non la prendo per almeno una settimana mi ritrovo l'auto con la batteria a terra (batteria sostituita circa2 anni fa, 70ah) adesso mi chiedo...ma come è possibile tutto ciò ? ci sono auto di amici che sono ferme anche per 10-15gg e partono come un treno senza problemi e tentennamenti....ho pensato subito a dispersioni o altro....ma a quanto ho capito è proprio "difficile" risalire a quale apparecchio sia date le innumerevoli "modifiche" upgrade...che ho effettuato sull'impianto elettico della bimba...quindi mi è stato proposto di ricaricare la batteria...e poi una volta fatto cio applicare uno staccabatteria...all'auto....e vedere se persiste il problema...sostituire la batteria ed individuare la dispersione....
    Insomma mi date una mano?un consiglio?un parere? su come comportarmi ?
    Compero la batteria nuova? prezzi?modello in particolare? applico questo "benedetto" staccabatteria?prezzo?modello?
    Per la dispersione come posso controllare a dovere il tutto ?
    Attendo vostre dritte in merito...un GRAZIE anticipato...;):rolleyes::-k
  2. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    mi spiace...ma non ne so una cippa di ste cose...non posso aiutarti.
    senza lo stacca batteria, se fermi l'auto 2-3gg prova a staccarla tu a mano...
    ma ti si resetteranno un pò di cose però
  3. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    grazie cmq....tipo cosa si resetta?:-k
  4. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    Per lo staccabatteria penso intenda un semplice pulsante da inserire fra la batteria e la macchina. Io più semplicemente staccherei il negativo e via.
    Il problema mi pare di capire che non ce l'hai solo ora che hai messo i sedili....:-k
    Che altri upgrade hai fatto elettronici? Prima di questi come si comportava la batteria?
  5. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Fabio il problema l'ho sempre avuto...a priori dai sedili;)
    Per quanto riguarda upgrade..bhe....kit xenon abbagliante e anabbagliante, doppiodin, led targa...mmmm...insomma qualcosina c'è...:-k
  6. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
  7. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Controlla doppio din che quando spegni si spenga tutto antelle alimentate comprese
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    grazie mille per le soluzioni..che mi hai proposto...te che mi consiglieresti di fare?:-k
  9. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    antelle? comunque si spegne tutto tranne il tastino rimane poco acceso di accensione...:-k
    se per antelle intendevi antenne tv oramai le ho eliminate..:-k
  10. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Non è che quando la pacheggi e vai via parte la ventilazione abitacolo? tipico della resistenza clima.
    Verfica non ci siano antifurti che causano assorbimento.
    Ovviamente in primis,la batteria che è istallata sull'auto deve essere in buone condizioni,altrimenti giri a vuoto.
  11. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    ti si resetta centralina...ma niente di grave
  12. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Ma cercherei la dispersione.
    Il +12 v che hai preso per upgrade è tutto sotto chiave??
    Gli xeno no e neanche luci targa se fatti come da reportage.
    sedili neanche
    IL Doppio DIN????
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    no la ventilazione è spenta....
    l'antifurto ho provato a disabilitarlo (satellitare) con la chiavetta...ma il problema persiste...:rolleyes::-k
    Come posso controllare se la batteria non è alla frutta ?(dopo 2 anni..) ..:-k
  14. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ok grazie per la risposta...;)
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    bhè si dovrebbe essere tutto come da reportage gli upgrade..mentre i collegamneti per il doppiodin sono stati fatti da un mio amico elettrauto...scusa l'ignoranza...che significa per sottochiave?:-k
  16. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    se non sbaglio...che ha corrente nonostante tu tolga le chiavi
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Allora riflettendo sì...ovvero se tolgo la chiave niente!
    se la metto inposizione 1 o 2 funziona!
    sembre se non erro...se così fosse ?:-k
  18. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    [-X[-X[-X NO il contrario hai corrente solo con chiave in poszione 1 o 2 se togli stacca tutto di solito si mette tutto sotto chiave tramme le memorie dei vari strumenti per evitare che si scarichi.
    Esempio per le Luci togliendo la chiave rimangono accese ma c'è il cicalino che suona in altre macchine si spengono appena togli la chiave
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    allora io ho tutto sottochiave...dato che senza chiave non funziona nulla...
    p.s. per le luci ho ilcicalinoche suona!;) ....quindi?:-k
  20. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Sembrerebbe tutto ok come montaggio.
    Potrebbe essere una dispersione Cioè un segnale +12 che tocca la massa e li trovarlo è un delirio
