Problema batteria molto scarica
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da abominus, 5 Febbraio 2015.
  1. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Ho guardato sul sito ctek, nessun modello ha il display, fan solo ricarica batteria.
    Se vuoi le altre funzioni che ha il mio devi comprare il tester a parte.
    Se poi hai visto un modello col display, metti il link, io ho guardato e non c'e' nulla.
    Il punto e' che avendo il tester integrato deve per forza aver il display lcd.
    Inoltre il mio durante la carica indica anche i volt che sta applicando e lo stato di carica.
    Il punto e', costasse di piu' del ctek base, ma dato che il mio costa uguale ma ha il display ed altre funzioni, a parita' di prezzo, ovvia la scelta.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Febbraio 2015
  2. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    bmw serie 3 E36 berlina 24v
    Il carichello della LIDL riconosce in automatico che tipo di batteria è, ha funzione desolfatazione, ha la funzione di mantenimento, di tester, ed ha pure il dispay lcd!!! (20 euri)
    Direi che io e Vinz abbiamo vinto!!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> (lui ne ha 3)
  3. Ale_72
    60.635
    24.397
    E se ti si rompe entro due anni vai lì, non fanno un plisse, e ti rimettono in mano i 20 euro.
  4. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    Esatto Ale!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> Anzi no, entro 3 anni perchè è in garanzia per tre anni =P~
  5. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Ovvio, per quel che deve fare basta ed avanza, ma mi resta un dubbio sulla affidabilita' e sicurezza, se un ctek costa parecchio di piu', ma anche il mio al confronto, significa che ha una circuitistica molto semplice e in caso di sbalzi di tensione c'e' il rischio danneggi la batteria, lo avevo gia' detto.
    Al di la' del carichino, come avevo spiegato parlando con Vinz, ci sono alimentatori che costan poco o tanto e c'e' una bella differenza.
    Un alimentatore normale alla prima sovratensione di rete alza la tensione e rischi di danneggiare la batteria.
    Un problema del genere su un alimentatore supplementare non stabilizzato di un antifurto ha fatto sciopare una batteria.
    Sara', ma preferisco spendere qualcosa di piu' e star tranquillo, quindi comunque un ctek, qualcosa tipo il mio o comunque con elettronica piu' sofisticata.
    Tutti caricano la batteria, ovvio, ma se uno costa 20 e gli altri 3/4 volte di piu', non avranno mai la stessa componentistica e complessita' del circuito di controllo.
  6. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    Husky, non sempre quando paghi di piú hai anche di piú... A volte per alcuni prodotti vale questo assioma, altre no.. E secondo me il carichello Lidl è perfetto, il ctek invece ha un prezzo non giustificato.. se vogliamo convincerci del contrario, ti invito a smontare il tuo ctek, e poi confrontiamo i componenti con quelli del carichello lidl :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima cosa il carichello lidl ha una funzione di blocco nel caso in cui si scolleghino i cavi accidentalmente ed ovviamente una protezione per le sovratensioni altrimenti non lo metterebbero in commercio..
    Invito tutti quanti a comprarsene uno, non per nulla vanno a ruba quando il prodotto è venduto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Ale_72
    60.635
    24.397
  8. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    Sei stato un fulmine Ale a trovarlo smontato! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Purtroppo in rete non trovo foto del carichello lidl completamente smontato.. Ma sono convinto che abbia gli stessi componenti cinesi del ctek :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> anche se sulla carta è made in Germany il carichello..
  9. Ale_72
    60.635
    24.397
    No, non condividono i componenti. Ma di mestiere faccio altro, quindi non ho le competenze per entrare nel merito della cosa.
    Il mio ctek fa il proprio dovere, non dubito che quello della lidl faccia lo stesso. Solo che ai tempi (avevo ancora la Z4 quindi direi 6 anni fa), quello della lidl non aveva l'attacco rapido per switchare dal collegamento ai morsetti della batteria a quello dell'accendisigari, quindi l'avevo scartato in partenza.
  10. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    A me non interessa cosa c'e' dentro, ma posso assicurarvi (avendone 3 che uso da anni) che quelli del Lidl funzionano perfettamente.
    Ho avviato giusto ieri la moto che e' ferma da novembre con la batteria attaccata al mantenitore, e' perfetta.
    Tengo anche collegata la batteria della E30 che uso di rado, e anche li' tutto perfetto, quindi non vedo perche' preoccuparmi di problemi inesistenti.
    L'unica cosa che non puo' fare (come tutti i caricatori/mantenitori) e ripristinare al 100% batterie esauste. Se e' da cambiare si cambia.
  11. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Vinz, hai una foto del tuo carichino lidl?
    Che dimensioni ha?
    In dotazione che cavetti ti danno per collegarlo?
    Come dice Ale, ctek ed il mio hanno attacchi rapidi per cambiare i connettori tra pinze, morsetti fissi ad occhiello e presa per accendisigari.
    Nel mio caso lascio montato il cavo ad occhiello sui morsetti batteria e connetto e sconnetto il carichino rapidamente.
    La scheda del ctek sembra ben fatta, dovrei vedere quella della lidl per confrontare, ma sarebbe piu' utile uno schema del circuito, non preciso, mi basterebbe lo schema a blocchi.
  12. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Tie', li devo pesare anche? :lol:
    Quello col display è l'ultima versione, che ha i morsetti con un interessante sistema di sgancio rapido per avere il solo occhiello. Me ne sono accorto ora, anche perché non mi serve a nulla.
    P.s. ho appena scollegato la batteria della e30, vado a farla sgranchire un pò :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Febbraio 2015
  13. Ale_72
    60.635
    24.397
    Ahahah, ma sai che quello vecchio e' praticamente identico a quello che mi hanno consegnato con la Morgan? (con un altro marchio, devo controllare quale. Adesso lo uso per caricarci la batteria della moto)
    Invece fai caso alle fot del ctek, sui prodotti finiti hanno sabbiato i codici dei chip.
  14. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Dai... I costruttori Morgan hanno l'app del Lidl (io ce l'ho), appena vedono che è in offerta corrono a far scorte! :lol:
  15. Ale_72
    60.635
    24.397
    Non mi stupirebbe! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Non scherzarci troppo, a volte proprio il peso da' subito l'idea della qualita' di alcuni componenti :wink:
    Non sembra male quello col display lcd, che funzioni ha?
    Fa anche da tester o indica solo le varie fasi di carica?
    E costa sempre 20euro?
    Trovato un video di quello con il display, non sembra male.
    [video=youtube_share;30fpMlypYew]
    Qui il manuale: http://www.lidl-service.com/static/2844174/52513_GB.pdf
    Pero', se non mi e' sfuggito qualcosa, fa solo ricarica e mantenimento.
    Non ha la funzione di tester alternatore auto e le funzioni di desolfatazione ed equalizzazione batteria.
  17. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Non hanno desolfatore.
    L'equalizzazione di una batteria al piombo non la conosco.
    Fa quello che deve fare, e lo fa bene.
  18. Mante
    Mante Kartista
    211
    23 Dicembre 2009
    Ha ha ha grande Vinz!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    io ho l'ultimo modello con il display.. i modelli precedenti come quello del manuale non avevano la funzione di desolfatazione, questi ultimi si.. Sempre per 20 euri! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ale, non avevo notato l'occultamento del codice sul chip.. Probabilmente sarà lo stesso chip cinese usato in quello della LIDL ha ha ha :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> peró boh, basta che funzioni :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Ale_72
    60.635
    24.397
    No, il buon amico Google può darti tutti i dettagli. Am concordo sul: "chissenefrega". Se carica va benissimo.
  20. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Ah, si,si, questo col display lo avrei preso pure io per 20 euro.
    Il mio l'ho preso perche' era quello che avevano dal mio fornitore, che poi si sia rivelato ottimo e' un altro discorso.
