Problema batteria M5 E60 2006
Discussion in 'BMW ///M POWER' started by bmwale, Jul 4, 2011.
  1. bmwale
    bmwale Primo Pilota
    1,390
    85
    Jan 9, 2011
    BMW F10-F20
    Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto per la mia emmona.
    Da quando l'ho ritirata due volte su tre, quando la accendo dopo esser rimasta spenta per qualche giorno, mi segnala che "la batteria si scarica eccessivamente".
    L'ho portata dal concessionario e me l'hanno tenuta sotto carica per un giorno convinti che il problema fosse dovuto ai continui accendi-spegni nel salone che hanno portato la batteria a scaricarsi....fatto sta che l'ho ritirata e non l'ha più fatto...
    ...fino ad oggi...infatti sono sceso nel box e mi ha dato lo stesso errore questa volta però la macchina sembra essersi azzerata perché ho dovuto reimpostare data e tutto il resto. Inoltre prima di accendersi mi ha dato una spia rossa raffigurante un ingranaggio (non vorrei sbagliarmi perché ero distratto a controllare l'errore nel monitor) ma è rimasta per poco e poi la macchina si è accesa a fatica...
    Secondo voi cosa potrebbe essere il problema?
    Domani la porto al concessionario e vediamo cosa dicono.
    Grazie ragazzi
  2. Qix
    Qix
    1,154
    46
    Nov 29, 2009
    M3 - Alfa GT - Punto Sporting
    Cambia la batteria, se si è scaricata completamente ha perso la sua efficacia anche se la ricarichi
    Ultima possibilità: alternatore
  3. Pisolo
    Pisolo Collaudatore
    386
    Feb 25, 2008
    BMW M3 E92
    Per più esperienze dirette quoto quanto postato da Qix, lascia perdere l'alternatore e cambia la batteria.
  4. relic
    3,318
    104
    May 31, 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    batteria fattela cambiare con una originale... probabilmente te ne hanno messa una a basso costo, sulla mia era successo così...
  5. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3,517
    67
    Apr 19, 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    la spia rossa è del cambio,si accende se c'è poca carica. prima di cambiare la batteria, camminala un giorno, la fermi e quando la chiudi disattiva l'antifurto, prima la chiudi poi devi premere tante volte il pulsante di chiusura a un certo punto si accendono le 4 frecce e scompare il led rosso. vedrai che non ti si scarica +
  6. bmwale
    bmwale Primo Pilota
    1,390
    85
    Jan 9, 2011
    BMW F10-F20
    La batteria me l'avevano tenuta sotto carica loro per un giorno e per qualche settimana non ha più dato problemi.
    Dopo che mi ha rifatto il problema l'ho riportata al conce e venerdì l'ho ritirata con batteria nuova bosch, ho fatto un po' di chilometri, l'ho messa nel box senza neanche chiuderla e ieri riprendendola mi ha dato lo stesso identico problema azzerando anche l'orologio. A questo punto non è la batteria sarà l'alternatore?
    A dire il vero la macchina ha il caricatore dietro per attaccarla alla presa della corrente quando non la si usa ma vorrei risolvere la questione perché finché sono a casa posso anche attaccarla ma se parto e la devo lasciare un po' di giorni fuori ho paura che non si accenda più.
    Grazie mille per le risposte ragazzi!!!
  7. Qix
    Qix
    1,154
    46
    Nov 29, 2009
    A questo punto dovresti capire se hai qualche assorbimento strano, ma la situazione diventa complicata.
    Hai la vettura in garanzia, riportala da loro e fattela sistemare
  8. bmwale
    bmwale Primo Pilota
    1,390
    85
    Jan 9, 2011
    BMW F10-F20
    Si si è in garanzia perché l'ho ritirata due mesi fa.
    Non vorrei che quello che ce l'aveva prima facendo togliere il satellitare magari è rimasto qualche assorbimento dovuto a quello... però non ne ho idea.
    Adesso martedì mi dovrebbero fare il check completo e vediamo cosa dicono.
  9. BMWX6
    3,517
    67
    Apr 19, 2009
    se la usi poco ti si riscaricherà, prova come ti ho detto a disattivare l'antifurto (in garage :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
  10. M6EDDY69
    M6EDDY69 Secondo Pilota
    878
    18
    Oct 31, 2009
    M6V10 - R8V8S TRONIK
    Stesso problema che si accendeva la spia della batteria scarica dopo un po di giorni che stava chiusa con antifurto. Poi pero' parte tranquillamente e dopo aver fatto km non lo fa piu' ! La feci controllare ma mi dissero che era buona la batteria. Secondo me e' un difetto che lo si elimina solo se la si prende ogni tanto l'auto facendola camminare. Infatti ora che metto l'allarme regolare e dopo una settimana la prendo il difetto sembrerebbe svanito
  11. bmwale
    bmwale Primo Pilota
    1,390
    85
    Jan 9, 2011
    BMW F10-F20
    Il fatto è che in questi giorni non la sto proprio chiudendo quando la metto nel box ma il problema lo fa lo stesso... e la uso una volta ogni due giorni...
    Dovrei provare a fare un viaggio abbastanza lungo anche se mi sembra strano perché ora la batteria è nuova.
    Boh ](*,)
  12. Qix
    Qix
    1,154
    46
    Nov 29, 2009
    Se la batteria si scarica hai un assorbimento anomalo, devi farla controllare, al limite da un elettrauto
    Mi è capitato di lasciare la macchina un mese ferma con l'antifurto inserito e quando sono andato a riprenderla è partita al primo colpo
  13. Pisolo
    Pisolo Collaudatore
    386
    Feb 25, 2008
    BMW M3 E92
    Purtroppo con la batteria dell'emmona e92 ho avuto più di qualche problema, sostituita ben 2 volte dopo averla acquistata.
    Ogni volta, in conce, mi dicono la stessa cosa, tragitto troppo corto casa/ lavoro (6 Km). A loro dire ogni volta che si mette in moto per effettuare la ricarica usata bisognerebbe percorrere +/- una 20/30 Km.
    Ora ho fatto installare una 90 Amper/h con la speranza di migliorare qualcosa.
    Con la precedente batteria ho acquistato un carica batterie per batterie al Gel, scarso risultato.
  14. bmwale
    bmwale Primo Pilota
    1,390
    85
    Jan 9, 2011
    BMW F10-F20
    E' lo stesso mio problema perché quando la prende mio papà il tragitto sarà di un 10 chilometri e mi hanno detto anche a me di farla andare di più... però sinceramente mi scoccia che ogni volta mi dia questo errore, con conseguente azzeramento della data, anche perché abbiamo avuto per 6 anni il 745i e non mi ha mai dato problemi sotto questo aspetto.
    Anzi diciamo pure che è una vita che mio papà ha macchine di "grosso calibro" (750i 740i 745i) ma mai un problema alla batteria pur usandole sempre allo stesso modo... C'è così tanta differenza sotto l'aspetto elettrico tra un 7 ed un M5?
  15. BMWX6
    3,517
    67
    Apr 19, 2009
    vedi che se non la chiudi è peggio ancora xk non disattiva le utenze!!
  16. bmwale
    bmwale Primo Pilota
    1,390
    85
    Jan 9, 2011
    BMW F10-F20
    Perfetto ecco dove sbagliavo #-o
    Ora l'ho lasciata in bmw... aspetto e vedo cosa mi dicono!
  17. BMWX6
    3,517
    67
    Apr 19, 2009
    se l'antifurto è originale è x quello, non è vero che l'auto deve percorrere tot km dall'accensione, l'ho ferma da un mese e la metto in moto x pochi minuti ogni tanto tutto perfetto, senza muoverla, chiudendo senza antifurto. anche io cambiai la batteria 300€ a saperlo che era l'antifurto!!!
  18. m5400
    m5400 Direttore Corse
    1,677
    30
    Nov 14, 2007
    BMW M2/ 996 TURBO
    Confermo l'antifurto , e anche quando ho tolto il viasat non lo faceva più :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. bmwale
    bmwale Primo Pilota
    1,390
    85
    Jan 9, 2011
    BMW F10-F20
    Ricapitolando: la macchina non ha più il satellitare quindi si tratta dell'antifurto di serie; per questo dovrei chiuderla disattivando l'antifurto quando la metto nel box?
    Ma la mia domanda è: lo dovrò fare perennemente o solo le prime volte per permettere alla batteria di accumulare un po' di carica quando la uso e di non perderla stando ferma? Perché quello che non riesco a capire, e che mi sembra strano, è che mi ha dato lo stesso problema con la batteria nuova appena montata e lasciata ferma per una notte. E' così elevato l'assorbimento dell'antifurto?
    Appena me la riconsegnano vi faccio sapere cosa mi dicono.
    m5400: Bella macchina in firma :biggrin: :biggrin: ce l'hai ancora o l'hai cambiata?
  20. BMWX6
    3,517
    67
    Apr 19, 2009
    si l'antifurto suca corrente, lo devi fare ogni volta. certo se lo disattivi con la batteria già scarica non cambia nulla, lo devi disattivare dopo averla utilizzata.
