BMW Serie 1 F40 - problema bagagliaio M135I | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F40 problema bagagliaio M135I
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da Rick420XD, 2 Novembre 2021.
  1. Rick420XD
    Rick420XD Aspirante Pilota
    18 Giugno 2021
    Bergamo
    m135i F40 2021
    Ciao a tutti,
    ho da poco ritirato la mia m135i presa in pronta consegna e ho notato che nel bagagliaio manca il piano, quindi è vuoto nel mezzo (allego foto). Mi hanno dato in dotazione una vasca baule in gomma molto bella, ma sotto essendo vuoto nel mezzo, come appoggi un peso sopra cede.. quindi inutilizzabile! Una cosa assurda che rende il carico di bagagli e oggetti veramente scomodo. Il concessionario dice che è configurata in questo modo e non si può ordinare il pianale, perché non avrebbe alloggi e attacchi necessari. È una cosa possibile? Come si può ovviare? Grazie a tutti!
    Files Allegati:
  2. Ale_72
    57.112
    22.899
    @CDB @fra10 tra i primi che mi vengono in mente
  3. fra10
    fra10 Collaudatore
    374
    101
    23 Agosto 2015
    Fermo
    M135i MY2022
    Dall'immagine che vedo la tua F40 non ha l'allestimento portaoggetti comprensivo di rete portaoggetti sulla destra, elastico sulla sinistra, presa da 12 v, ulteriori ganci di fissaggio, due prese usb per la seconda fila di sedili eccetera (come in foto sotto).
    Non avevo idea che questo allestimento portasse in dote anche il pianale pieghevole.
    Purtroppo non puoi farci nulla, non si tratta di un optional da poter aggiungere a posteriori.
    Almeno credo.
    Per curiosità, il modello che hai preso in pronta consegna quando è stato immatricolato? Oppure, quando è stato prodotto?
    Perchè quando ho ordinato la mia (fine settembre) era un allestimento di serie sulla vettura, assieme al sistema audio multiamplificato ed altra roba.
  4. fra10
    fra10 Collaudatore
    374
    101
    23 Agosto 2015
    Fermo
    M135i MY2022
    Citando la descrizione dell'optional:
    "Il pacchetto portaoggetti comprende uno scomparto sul lato guidatore e reti sugli schienali anteriori. Nel vano bagagli si trovano dei ganci di ancoraggio per il fissaggio, una rete di fissaggio sulla destra e cinghie di ancoraggio per garantire sempre il massimo ordine. Un pratico fondo pieghevole e sollevabile, una funzione cargo per la seconda fila di sedili e due prese USB con funzione di ricarica nella consolle centrale posteriore."
  5. Gusma
    Gusma Collaudatore
    284
    86
    29 Maggio 2021
    Lombardia
    118i Msport (F40)
    Secondo me l'unica alternativa è comprarsi il fondo pieghevole online tipo da leebmann24 (dovrebbe essere il codice 51477448231) e usarlo senza la cerniera che lo fa restare alzato, almeno il piano ci sarebbe.
    Che marcioni però a non fornire manco quello di serie su un M135i...
  6. giulio.spinozzi
    giulio.spinozzi Amministratore Delegato BMW
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    il pacchetto porta ogg purtroppo non era ordinabile per un lasso di tempo, almeno cosi a me risulta. Purtroppo puoi solo ordinario a parte.
  7. fra10
    fra10 Collaudatore
    374
    101
    23 Agosto 2015
    Fermo
    M135i MY2022
    Giusto..anche se, non essendoci alcun gancio di ancoraggio, non so quanto possa risultare comodo in termini di comfort acustico con le irregolarità di alcuni asfalti.
    Infatti, stranissimo..
    Ripeto, quando ho ordinato la mia a fine settembre era già inserito di serie. Non vorrei sorprese al ritiro, a questo punto...!
  8. CDB
    CDB Collaudatore
    482
    73
    6 Novembre 2016
    Genova
    BMW M135i Xdrive
    Quasi nessuna 135 2021 ha il piano dietro "standard".
  9. Gusma
    Gusma Collaudatore
    284
    86
    29 Maggio 2021
    Lombardia
    118i Msport (F40)
    Eh si, quello può essere un problema, anche se comunque non è leggerissimo ed entra abbastanza preciso nell'alloggio, quindi magari non crea neanche troppi rumori
    Da listino di luglio 2021 il "Pacchetto portaoggetti" lo vedo incluso di serie ed è l'unico, a differenza di quello di marzo 2021 che aveva un "Pacchetto portaoggetti" di serie e un "Pacchetto portaoggetti bagagliaio" come optional aggiuntivo a 160€.
    Quindi non penso ci siano problemi nel tuo caso, o almeno spero ahahah
  10. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    se nel contratto è riportato devi averlo per forza
  11. fra10
    fra10 Collaudatore
    374
    101
    23 Agosto 2015
    Fermo
    M135i MY2022
    Lo spero..! Sul contratto è segnato come dotazione di serie cod. 493.
    @Rick420XD controlla sul tuo contratto e verifica che ci sia questa dotazione. Se presente sul contratto si tratta di un grossolano errore. Se non presente, purtroppo puoi solo ovviare con soluzioni aftermarket.
  12. Gusma
    Gusma Collaudatore
    284
    86
    29 Maggio 2021
    Lombardia
    118i Msport (F40)
    Mi sa che dipende anche dalla data dell'ordine, se con nuovo o vecchio listino
  13. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.504
    3.512
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Cado dalle nuvole ...
    Volete dire che il pianale (freccia in giallo) è optional???
    Io non ho il kit portaoggetti ma il ripiano rigido che divide il baule vero e proprio dallo scomparto inferiore ce l'ho ...
    La cosa a me sembra alquanto stravagante, per non aggiungere nulla di offensivo.
    Chiamerei in concessionaria per conferme.
  14. glpapp
    glpapp Aspirante Pilota
    1 Novembre 2021
    Silea TV
    BMW 118i F40
    Anche a me l'auto è arrivata - con sorpresa - senza pianale bagagliaio, da quanto mi hanno detto è un'anomalia legata all'allestimento Sport Exterior :( (ordine del 9 luglio u.s.)
    Dato che un bagagliaio "col buco" non si può accettare, ho fatto ordinare il pianale pieghevole con i due elementi di rivestimento (quello anteriore, con le cerniere, e quello posteriore, con il fermo) necessari all'installazione. La cosa sembra funzionare perfettamente (mi hanno detto stamattina, visto che l'auto me la consegneranno a fine settimana) al modico costo complessivo di 350 euro :(:(:(.
  15. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    il pianale deve esserci comunque! la parte optional solo le luci, retine e battitacco
    A &rew piace questo elemento.
  16. &rew
    6.504
    3.512
    21 Giugno 2015
    TO
    Come sopra, ribadisco che non ho il pacchetto portaoggetti ma ho il pianale rigido.
  17. Gusma
    Gusma Collaudatore
    284
    86
    29 Maggio 2021
    Lombardia
    118i Msport (F40)
    L'allestimento dell'M135i è mooooolto stravagante, anche la questione degli specchietti ripiegabili che sono optional è davvero imbarazzante.
  18. &rew
    6.504
    3.512
    21 Giugno 2015
    TO
    4 righe ben scritte a BMW Italia credo possano risolvere l'incomprensione
  19. &rew
    6.504
    3.512
    21 Giugno 2015
    TO
    sì, è quel che sto ribadendo
  20. Gusma
    Gusma Collaudatore
    284
    86
    29 Maggio 2021
    Lombardia
    118i Msport (F40)
    Esatto, su Msport Exterior il pacchetto portaoggetti è di serie, solo sulla base è optional...
