BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Problema avviso "assetto"..
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Andrewww, 2 Ottobre 2018.
  1. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.643
    1.334
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    cinquanta kg non è nulla nel cofano
    se non c'è un problema di tubi rotti (dubito) è rotto anche il compressore... e quindi alla fine aveva ragione la concessionaria
    verifica non solo il costo del kit revisione ma anche quello del compressore nuovo (non chiaramente in BMW): sulla e61 mi sembra lo pagai 400€ spedito dalla germania, stessa marca di quello marchiato BMW
    chiaramente spenderai di più ma sei sicuro che poi funziona perfettamente
  2. elio.rsvr
    2.643
    1.334
    18 Settembre 2005
    G42 220i
  3. Padella
    Padella Collaudatore
    422
    581
    30 Ottobre 2017
    BMW 525d touring
    Ti ho mandato il link in pm
    A Andrewww piace questo elemento.
  4. Andrewww
    Andrewww Aspirante Pilota
    28
    2 Ottobre 2018
    Brianza
    Bmw serie 5 f11
    Domanda stupida, ma non potrebbe dipendere da un fusibile il io problema? perché alla fine le sospensioni non mi danno problemi e il compressore è silenzioso e non da segni di malfunzionamento.
    Mi viene da pensare che sia qualcosa di elettronico il problema anche perché la diagnosi imputa l'errore al posteriore destro (che è perfettamente livellato).
  5. elio.rsvr
    2.643
    1.334
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    se si fonde il fusibile non funziona, mai
  6. Andrewww
    28
    2 Ottobre 2018
    Brianza
    Bmw serie 5 f11
    Ieri con il mio amico meccanico ho tirato giù il compressore, ho controllato fascia pistone e guarnizioni, come nuove!
    Rimontato il tutto attacchiamo il terminale per la diagnosi e, se prima mi dava un errore sul posteriore destro, ora mi da un errore sul sinistro che dice di regolare il ritorno (o roba simile), azzeriamo il tutto ma nulla, il messaggio persiste.
    Non so più cosa fare, più passano i giorni e più ho paura che dovrò regalare un bel po' di soldini a BMW..
  7. Padella
    422
    581
    30 Ottobre 2017
    BMW 525d touring
    Mi viene da pensare che, dal momento non ci sia una perdita di livello dell auto, le guarnizioni ok, la corrente arriva, perché senti il compressore girare, quindi il fusibile ok, possa esse il " blocco delle valvole di ripartizione dell aria ai soffioni" allego foto per esser piu chiaro
    Files Allegati:
  8. Andrewww
    28
    2 Ottobre 2018
    Brianza
    Bmw serie 5 f11
    Ma è possibile che in bmw non riscontrano il problema specifico sulla parte incriminata? se no va a finire che continuo a cambiare componentistica senza risultati finché non trovo "a fortuna" il pezzo giusto.
  9. Padella
    422
    581
    30 Ottobre 2017
    BMW 525d touring
    Mi verrebbe da dire che il sistema di diagnostica legge l'anomalia su tutto il reparto, non arrivando al singolo componente. Li, dovrebbe intervenire l'esperienza del meccanico. Opinione personale
  10. Andrewww
    28
    2 Ottobre 2018
    Brianza
    Bmw serie 5 f11
    Opinione che condivido fino in fondo ma purtroppo i meccanici di oggi che lavorano in officine di marchi "importanti" non lo fanno più.
    Quello che mi chiedo è: se porto la macchina in bmw, sostituisco tutto quello che dicono loro e cioè soffioni e compressore, se poi si ripresenta l'errore chi paga?
  11. Padella
    422
    581
    30 Ottobre 2017
    BMW 525d touring
    Cambiando il compressore in BMW cambi anche l'elettrovalvola, che risulta inclusa nel compressore, fossi in te una prova sul funzionamento dell'elettrovalvola lo farei.
  12. Andrewww
    28
    2 Ottobre 2018
    Brianza
    Bmw serie 5 f11
    Ma è possibile che sono l'unico a cui è successa una cosa del genere? non è mai successo a nessuno di dover sostituire sta benedetta valvola?
  13. Andrewww
    28
    2 Ottobre 2018
    Brianza
    Bmw serie 5 f11
    Secondo te conviene prenderla originale Wabco o dici che ne va bene anche una aftermarket?
  14. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ma il codice dell' errore qual'è? Che programma di diagnostica hai usato?
  15. Padella
    422
    581
    30 Ottobre 2017
    BMW 525d touring
    Su eBay la trovi originale, con una spesa di 95,00. Molto meglio
  16. Andrewww
    28
    2 Ottobre 2018
    Brianza
    Bmw serie 5 f11
    Non ho guardato il codice, il mio amico usa un apparecchio "generico", infatti non riesce a vedere proprio tutto.
    Comunque in questi giorni me la dovrebbe riguardare e vedo di segnarmi il codice.
  17. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Ok con il codice esatto si diagnostica meglio. Quelli generici non sempre lo dicono.
  18. Andrewww
    28
    2 Ottobre 2018
    Brianza
    Bmw serie 5 f11
    Eccomi!! allora il codice di errore che da è il 480db1
  19. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Controlla bene (e magari pulisci) i cavi dell'elettrovalvola e i sensori altezza posteriori.
    A macchina accesa se carichi il baule i fari sparano in alto o si abbassano come dovrebbero?
  20. Andrewww
    28
    2 Ottobre 2018
    Brianza
    Bmw serie 5 f11
    Ai fari non ho fatto caso..ma ho notato che la distanza tra gomma e passaruota a sinistra è maggiore di circa 1 cm.
