Problema avviamento bmw 318i '93
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da drakonmrco, 18 Ottobre 2009.
  1. drakonmrco
    drakonmrco Kartista
    79
    25 Ottobre 2008
    bmw 320i coupè
    Non si accende piu la macchina...è come se il motorino di avviamento giri a vuoto...cosa posso fare prima di portarla dal meccanico??
  2. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    GIRASSE ](*,)
    Le solite cose: batteria? hai provato a metterla in moto a spinta? evita il ponte con i cavi se puoi.
  3. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    :eek: girasse :ignurant
    Scherzi a parte, di sicuro dev'essersi rotto il meccanismo che fa avanzare il pignone del motorino d'avviamento. Ti tocca portarla dal meccanico.](*,)
  4. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    16
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    puoi prendere un tubetto di ferro lungo e se vedi il motorino d'avviamento, puoi dargli 2 colpetti... se è il solenoide che si incastra dovrebbe avviarsi... in tal caso il consiglio che ti posso dare è di smontare il motorino d'avviamento, facendo attenzione a non far toccare il cavo del positivo a massa xkè è sempre in tenzione (meglio se stacchi la batteria) e gli dai una bella pulita, lo smonti tutto e con un po di benzina gli fai un buon lavaggio...
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    il carburante arriva alla vettura ? (a parte il motorino di avviamento)
  6. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    smontare il motorino non è molto semplice, su questi motori. Per accedervi bisogna mettere l'auto sul ponte o smontare tutto il collettore d'aspirazione.
  7. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    si cambi da sotto vettura !
  8. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    sì, esatto:wink: lo so anch'io perché l'ho già fatto.
