problema avviamento auto | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da andrew88, 20 Aprile 2012.
  1. andrew88
    andrew88 Aspirante Pilota
    13 Dicembre 2011
    bmw 318i
    Salve a tutti... Ho provato a cercare una discussione simile con la funzione cerca ma non mi ha trovato niente del genere,da ieri ho un problema con la mia 318i Touring,praticamente quando vado a girare la chiave per l'accensione è come morta nessun cenno di vita,il quadro si accende.Il bello che poi toccando dei cavi credo vicino il motorino d'avviamento la macchina è ripartita per poi ripropormi lo stesso problema dopo un ora. Please Help me!!! Grazie
  2. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    come sarebbe "credo vicino il motorino d'avviamento"? li hai toccati tu? Cmq, problema da elettrauto, può anche essere solo lento o lesionato qualche cavo sull motorino
  3. andrew88
    13 Dicembre 2011
    bmw 318i
    Se non sbaglio il motorino d'avviamento dovrebbe stare più o meno sotto il filtro dell'aria perché ho toccato dei fili li!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Aprile 2012
  4. mauriziobryan
    mauriziobryan Kartista
    240
    13 Gennaio 2009
    bmw 320 i e36
    ma il motorino dovrebbe stare dietro al motore ,dove inizia il cambio,non credo che riesci facilmente ad accedervi se non da sotto
  5. MixCompacte36
    6.833
    466
    30 Novembre 2007
    no, il motorino è sotto il collettore dell'aria, nella parte posteriore a ridosso del cambio.
  6. vanni
    vanni Kartista
    75
    12 Maggio 2009
    bmw 318 cabrio e36
    Prima di tutto prova a pulire con la carta vetrata gli spinotti e i morsetti della batteria.
  7. andrew88
    13 Dicembre 2011
    bmw 318i
    Vi ringrazio cmq problema risolto,era il motorino d'avviamento andato,revisionato ed ora tutto ok!!!
  8. madsea
    madsea Aspirante Pilota
    21
    27 Dicembre 2006
    BMW 318 cabrio
    Ciao, anche io ho un problema al motorino d'avviamento.Potresti dirmi quanto hai speso per farlo revisionare?
    Grazie.
  9. andrew88
    13 Dicembre 2011
    bmw 318i
    io il motorino d'avviamento l'ho fatto revisionare da un elettrauto di mia conoscenza e ho speso in tutto 120 euro
