Problema avviamento a caldo
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da Evo16, 14 Agosto 2009.
  1. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    Bmw M3 E46 + Ferrari F355
    Salve a tutti.
    Di recente stò riscontrando un problema sulla mia m3 3.0
    Durante l'avviamento a motore caldo a volte l'auto non parte, bisogna necessariamente spegnere il quadro e riprovare per poi partire al primo colpo.
    A volte invece parte e dopo mezzo secondo si spegne, se poi riprovo parte normale.
    Cosa può essere??
    Premetto che monto un'eprom rimappata senza codice avviamento cioè con l'immobiloaizer o come si chiama eliminato, ma me l'ho faceva cmq anche con l'eprom originale.
    Grazie a tutti.
  2. fede m3
    fede m3 Collaudatore
    285
    11 Ottobre 2007
    lady blu avaus m3 e36
    ciao ,succede anke a me ogni tanto. x caso quando succede e poi dopo la avvii senti rumore al vanos' xkè a me succede cosi'
  3. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    diciamo che a caldo non sento niente al vanos.
    il rumore del vanos lo sento a freddo per 1 o 2 minuti, poi scompare...
  4. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    succede di solito sui motori non più nuovi, generalmente son problemi dovuti allo svuotamento del vanos e tendicatena dall' olio, se la catena è lasca o il vanos senza olio la cammes non è bene in fase e al minimo il motore non riesce a rimanere in moto.
    cercate di tirare sempre il freno a mano e possibilmente non lasciare la marcia innestata (soprattutto in salita e discesa) perchè se la catena va in tensione a motore spento mancando l'olio in pressione il tenditore si svuota e all' avviamento si rischia anche danni..
  5. Evo16
    Evo16 Primo Pilota
    1.417
    23
    2 Maggio 2009
    quindi c'è da cambiare o il vanos oppure l tendicatena?
  6. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    se il motore ha tanti km io inizierei dal tenditore che in ogni caso è meglio averlo nuovo, non è una gran spesa (meglio mettere quello della 3,2 che è migliore) però potrebbe essere anche la valvola di ritegno dell' olio nel monoblocco o la pompa che inizia a fare un pò fatica, oppure le tenute del vanos che perdono un poco.. son motori un pò incasinati i nostri s50...:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Agosto 2009
  7. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    320@325 E36 & ClioRS '07
    marco parli del tenditore del pattino della catena primaria giusto? (anche perche' il tenditore secondario e' una cavolo di molla, almeno sulla mia, domanda stupida :mrgreen:).
    p.s. che spammata...
    Riccardo
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Agosto 2009
  8. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    mah mi pare che i 325 hanno anche un tenditore piccolo sulla testa fra le due pulegge delle cammes.. cmq parlavo di quello sotto sul pattino sì..
  9. Daddo
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    si esatto, e' un tenditore a molla per la catena secondaria. Pensavo l'avesse anche l'M.
    Riccardo
  10. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    non nell'M c'è una barrra di scorrimento fissa, la catena è una sola.
  11. Daddo
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    ah ma senti! capito :mrgreen:
    Riccardo
  12. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    =P
