BMW Serie 3 E36 Problema avviamento 318is
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da ivan86_86, 12 Marzo 2024.
  1. ivan86_86
    ivan86_86 Aspirante Pilota
    5 Dicembre 2015
    BMW e36 318is e46 320ci
    Salve da ex possessore di e36 318i sto per passare ad una 318is, tenuta bene ma unico neo non parte…
    Premetto che L auto e ferma da anni,non dispongo di telecomandi perché persi, c’è una sola chiave senza pulsanti come in foto e la chiavetta per disattivare la sirena credo.
    Innanzi tutto la macchina parte con lo spray starter, davanti al cambio rimane la spia rossa accesa e il finestrino guidatore non funziona più…
    Sicuramente monta un allarme post montaggio che credo stia bloccando
    l avviamento…
    Il motorino parte, il motore gira e la pompa, dandogli corrente, funziona…
    l unica cosa che non ho provato e mettere in moto dando corrente direttamente alla pompa…
    Pensando fosse l ews,ma siccome monta l ews2, se fosse lui,dovrebbe proprio bloccare l avviamento senza far partire il motorino d avviamento giusto?
    Volevo provare a disattivare completamente l allarme post montato. Cosa dovrei fare?
    Grazie a chi mi può aiutare
  2. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    Se il motore si accende con lo spray starter, non ci sono impedimenti. Cosa c'entra l'allarme?
  3. ivan86_86
    5 Dicembre 2015
    C’è la spia rossa accesa davanti al cambio.la macchina va in moto ma nn parte se provo normalmente… con lo spray si accende ma se lo interrompo si spegne
  4. Winterdog
    10.827
    3.027
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se capisco bene, interrompendo lo spray il motore si spegne?
    Per caso, sei sicuro che l'impianto di iniezione funziona bene?
    Pompa ed iniettori devo funzionare bene ed i filtri essere puliti
  5. makepalle2002
    3.850
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    Quindi stai in moto solo con lo Spray? anche se mi sembra strano, la pompa comunque dovresti sentirla partire, quando accendi il quadro, per pochi secondi; se non parte, allora sì, c'è qualcosa che la tiene spenta.
    Smonta il cassetto davanti al passeggero, e lo trovi subito, l'allarme. Staccalo e prova.
