problema avantreno. macchina sottosterzante
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da federicofizze, 18 Settembre 2009.
  1. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    Ciao Fede, quoto il discorso camber e pressione detto da Turner ;)
    e se migliora (magari sei già a posto), altrimenti proverei a mettere dei distanziali da 10mm all'anteriore.
    Il fatto che ora il retrotreno sia bello preciso ha fatto emergere le pecche di regolazione dell'avantreno imho.
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Settembre 2009
  2. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    presumo che intenda l'idraulica interna dell'ammo, se trovi la persona giusta te li può ritarare un pò più frenati :wink:
  3. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    che modificano l'idraulica mantenedo lo stesso corpo esterno.
    Io l'avevo fatto sulla Sti,ma ti dirò che sull'M3 ho i Bilstein PSS9 e non è certo la stessa cosa!:wink:
  4. federicofizze
    federicofizze Direttore Corse
    1.580
    27 Aprile 2006
    m3 e46 smg II stra full
    oggi il mec mi ha controllato gli ammo ma solo spingendo la macchina verso il basso e mi ha detto che vanno bene. la ruota è consumata male ossia al centro. provo a cambiare gomme e a rifare equilibratura e convergenza. il camber davanti lo avevo fatto mettere a 0 su consiglio di un utente che ha l'm3 ed è meccanico. secondo voi va bene?
  5. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    320@325 E36 & ClioRS '07
    Un po' arcaico come metodo di controllo no? Puo' andare su una Panda, ma su una M che diamine :mrgreen:. In ogni caso se son scarichi davanti penso che te ne accorgeresti senza problemi, la senti che pompa.
    Se la ruota e' consumata al centro sei fuori con le pressioni.
    Camber davanti a 0?!?! Ci credo poi che nn ti gira!!! Avra' l'M3 e sara' anche meccanico, ma ho paura ci capisca poco. Dagli piu' camber possibile, finche' ti permette il duomo, anzi se vuoi gli dai una bella asolatina...
    Riccardo
  6. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    aspe, se sono consumate in modo anomalo al centro è perchè eri troppo alto di pressione ;)
    se ci giri ogni tanto in pista, sarebbe meglio metterlo a -1.5° come detto da Turner; io per intenderci sulla m azzurra sono a -3° (camber consigliato dalla toyo per le r888) :wink:
    convergenza a 0 o un filo aperta per farla inserire meglio.
  7. federicofizze
    1.580
    27 Aprile 2006
    la pressione la alzo per girare in pista.per girare in città la metto a 2,3 anteriori e 2,4 posteriori. scusami ho riletto la discussione mi sono sbagliato volevo dire convergenza a 0
  8. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Come si regola il camber all anteriore con gli ammo originali????????
  9. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    dai duomi, si svitano i 3 dadi e si regola
  10. Pizzodrift
    8.175
    268
    7 Aprile 2008
    quoto,problema di pressione alta!:wink:
    anche per il -1,5°
  11. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    oltre a quello volendo si può aggiungere uno spessore tra gli attacchi dell'ammortizzatore e il mozzo... non è la migliore delle soluzioni ma si può fare :wink: (almeno sulla e36 si può, ma credo anche sulla e46)
    L'ideale è ovviamente mettere le piastre camber.
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Settembre 2009
  12. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Cavoli io ce li ho già svitati quasi al limite i tre dadi della duomi!
  13. Daddo
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    no, non e' che piu' li sviti e piu' dai camber eh!
    Riccardo
  14. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    In che senso? :-s
    Spero non in questo senso :eek:
  15. Teo
    Teo Kartista
    215
    18
    14 Luglio 2005
    Ex M3 E46, E90 320xd
    Parlo per esperienza, l'M3 come tutte le auto a motore anteriore soffre di un sottosterzo cronico. Per ovviare a questo problema bisogna agire sulla campanatura e sulle barre anti rollio.
    Io come prima modifica ho cambiato le barre e già la situazione è migliorata notevolmente.
    Come seconda modifica ho montato i camber plate, modifica che a mio avviso per un uso stradale non è necessaria.
    Quindi:
    1) Controlla la pressione davanti
    2) Porta la campanatura al massimo possibile spostando i duomi (circa -1.5°)
    3) Convergenza Ant. 0 e Post. leggermente chiusa
    4) Se vuoi migliorare ulteriormente cambia le barre antirollio (suggerisco quelle regolabili)
    5) Se non sei ancora soddisfatto monta i camber plate :wink:
    Spero di essere stato d'aiuto
    Saluti Teo
  16. Daddo
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    Infatti mi sto' preoccupando :mrgreen:
    Riccardo
  17. federicofizze
    1.580
    27 Aprile 2006
    che barre mi consiglieresti e dove le posso acquistare?
  18. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    H&R o Eibach, se le trovi usate tanto meglio visto che non è un pezzo soggetto ad usura ;)
  19. Daddo
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    --- EDIT ---
    Mi ero scordato che hai l'E46, avevo scritto tutte le antiroll per E36 :mrgreen:
    Riccardo
  20. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    secondo me il caster puo' aiutare molto a rendere lo sterzo più diretto
