problema avantreno. macchina sottosterzante
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da federicofizze, 18 Settembre 2009.
  1. federicofizze
    federicofizze Direttore Corse
    1.580
    27 Aprile 2006
    m3 e46 smg II stra full
    la mia macchina soffre molto di sottosterzo. ho appena cambiato i silent block posteriori messo gomme nuove controllato equilibratura e convergenza ma la macchina è troppo sottosterzante c'è quacosa che non va ma non riesco a capire cosa.le gomme ci stanno, i silent block hanno poco gioco cosa può essere?
  2. livio1
    livio1 Kartista
    161
    10 Settembre 2009
    patrol gr td6-M3 e46
    CIAO,non vorrei dire una scemenza,ma potrebbero essere gli ammortizzatori?? magari non sono piu' al meglio e davanti potrebbe crearti questo fastidioso problema.
  3. Pizzodrift
    8.173
    268
    7 Aprile 2008
    X5 e70, Santa Fe, 320 e36
    Che gomme monti?Km della macchina?
  4. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    son felice che finalmente hai risolto il problema silent block....:wink:
    se sottosterza potresti aver la convergenza troppo chiusa oppure poco camber all' anteriore, cmq tutto il peso è lì davanti quindi se guidata neutra ci sarebbe da meravigliarsi se fosse sovrasterzante.. se poi si affonda l'accelleratore le cose dovrebbero cambiare:mrgreen:
  5. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    :-k:-k
    non sono informato sulla ripartizione pesi della m3 e46, ma penso che non sia molto diversa da quella di una serie1 che ha ripartizione pesi 50% davanti e 50% dietro...
  6. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    si hai ragione ma mi pare appena un po' di più sul davanti,cmq comportramento tipico delle auto a motore aneriore..
  7. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    sinceramente sull e46 lo sentivo dippiù questo difettoo ..ora sull 3921 con le differenziate un pò sembra sparito anche se quando monto le normali 225 sia ant che post si sente anche su questa..
  8. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Sottosterzoooo :mrgreen::mrgreen::mrgreen: ne so qualcosa...la mia si imbarca come l arca di noè ahahaha attirbuisco il problema agli ammortizzatori che anche se hanno solo 40000km e 7 anni penso siano alla frutta....monto delle yoko advan sport all anteriore e anche nella più semplice delle rotonde devo dare 10 giri di sterzo ahah quasi quasi metto la manopola del camion sul volante così gira meglio...cmq presto farò rifare l assetto ohlins vi saprò dire se cambia...l 'ideale penso sia un camber kit,visto che con gli ammo originali la convergenza non si può regolare(almeno credo)...però non saprei dove procurarmelo!
  9. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    ma sono poki 40000 km poi se hai le molle ribassatra nche se ammortizzatore è scarico los enti di meno........visto che non la molla più corta a meno gioco in altezza...
  10. martinxu85
    martinxu85 Direttore Corse
    1.567
    23
    17 Giugno 2007
    BMW E46 M3 SMG II / 320D E90
    avevo anch'io quel problema, ma ho cambiato gli ammortizzatori e ora sono perfetti, devo xrò portarla alla bmw x far cambiare i silent block
  11. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    quellis on o essenziali specialmente sull e46 dopo un po fanno un gioco da pazzi...
  12. Turner
    Turner Primo Pilota
    1.428
    137
    11 Novembre 2008
    X5 G05 40d
    Imho devi controllare innanzitutto camber e pressioni anteriori. Porta il camber al massimo (-1,5) e gira con le pressioni giuste e vedrai che già migliora. L'M3 non è una macchina sottosterzante o comunque non più della media delle auto che hanno il motore davanti. Poi, potrebbe esserci un altro problema: non è che entri troppo forte in curva?
  13. federicofizze
    1.580
    27 Aprile 2006
    dunque la macchina monta gomme del csl quindi davanti mi sembra 235/35 19 dietro 265/30 19 ammortizzatori koni sport gialli e molle eiback. Si imbarca molto all'anteriore cosa che prima non faceva e paragonandola alla mia m3 e 46 ci sta un abisso. Davanti la convergenza sta a 0. Da quello che ho capito potrebbero essere gli ammortizzatori. Comunque in curva quando accellero la macchina mi sembra molto leggera e ballerinadavanti. Per marco emmetre ho messo i powerflex dietro con pasta d'acciaio ed ho risolto. Grazie ancora
  14. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Come faccio a capire se i silent sono da cambiare?Cmq dimenticavo anche io ho le molle eibach...ma non è cambiato molto rispetto a prima a parte un po più di reattività al posteriore...sono davvero curioso di vedere con gli ammo Ohlins cosa cambia...
  15. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    :Dcambiare i silent block(buoni o no)con altri più performanti è sempre cosa buona (e giusta) si sa che su tutte le bmw dopo qualche anno cedono di brutto (amen):mrgreen:
  16. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Eh (padre),dunque mi dica...quali silent block più performanti esistono per l'emmona?saprebbe darmi qualche consiglio?o dove trovarli?(Amen):mrgreen:
  17. marcoemmetre
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    :mrgreen:caro figliuolo:mrgreen:vai sul sito powerflex scegli il modello segnati il codice,in italia io li prendo alla tecnosport di mondovì..basta una telefonata, son
    molto gentili precisi e spediscono rapidamente in contrassegno.
    http://www.powerflex.co.uk/
    http://www.tecnosport.to/
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Settembre 2009
  18. federicofizze
    1.580
    27 Aprile 2006
    se fossero gli ammortizzatori devo cambiarli oppure farli ricaricare?
  19. EauRouge
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Gli ammo io li faccio rifare ma solo l interno..tutti ohlins...il mio meccanico conosce chi li fa non ho idea di dove li mandi!Ho visto l assetto di una s3 fatto così a monza,ce l avevo davanti in parabolica....spaventosa:eek:
  20. federicofizze
    1.580
    27 Aprile 2006
    cosa intendi per solo l'interno?
