BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 problema auto che tira a destra e sinistra
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da djsantiz, 26 Settembre 2019.
  1. djsantiz
    djsantiz Secondo Pilota
    643
    19 Febbraio 2011
    E81 120d MSport
    ciao a tutti, dopo aver percorso una curva a velocità sostenuta oppure una curva stretta/rotonda caricando quindi abbastanza sulla gomma di appoggio come sforzo, mi ritrovo l'auto che non va piu dritto ma tira verso la direzione della gomma di appoggio.
    questo effetto dura qualche minuto in modo variabile e poi si sistema (a volte dopo pochi minuti a volte rimane per piu tempo)
    capita sia DX che SX senza una logica e non sempre accade.
    idee??
  2. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Ammortizzatori, gomme ( tutto quello che riguarda sospensioni ) sia anteriori che posteriori, anche le molle, però dai pochi dettagli la pare butto a indovinare gli ammortizzatori e molle da cambiare.
  3. djsantiz
    643
    19 Febbraio 2011
    E81 120d MSport
    ho installato il kit Bilstein B12 nuovo 4 anni fa non credo dipenda dalla vecchiaia/usura dello stesso
  4. djsantiz
    643
    19 Febbraio 2011
    E81 120d MSport
    l'idea che mi sono fatto io è qualcosa legato ad un "gioco" che a volte capita a volte no, una qualche tolleranza o parte mobile che in determinate condizioni provoca questo effetto.
  5. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    4 anni non sono pochi .) Dipende da che strade fai, se fai tutte strade semi perfette ok ... In caso di dossi e buche gli ammortizzatori vanno via anche dopo 15mila km... Di solito con strade normali ogni 60mila km vanno controllati.... In caso devi fare la revisione fatti dire come sono messi ( gratis ) ma con ammortizzatori scarichi normali piu che altro avresti un effetto ondulante cullante ... Terzo fa rumori vibrazioni strane? Altri dettagli nulla?
  6. djsantiz
    643
    19 Febbraio 2011
    E81 120d MSport
    nessun rumore ne altre anomalie.
    unica cosa ulteriore che in frenata va a singhiozzo ma quello credo dipenda dai dischi o cmq dall'impianto frenante, è una'latra cosa che devo far controllare dal meccanico
  7. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    29 euro spedito su autodoc , 70 da quello vicino casa... Cmq alza l auto su un click o crick e muovi la ruota verso destra e sinistra, prova a vedere se ci sono giochi, la mia cmq si postava di qualche millimetro verso destra sinistra... Sto punto camminaci, magari sarà stata la strada...
  8. djsantiz
    643
    19 Febbraio 2011
    E81 120d MSport
    le testine in effetti sono bloccate e non ho potuto rifare la convergenza, infatti dovrò sbloccarle/sostituirle molto probabilmente..
  9. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.771
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Se posso permettermi...cerca di non aspettare molto, anzi il meno possibile! L’effetto che descrivi potrebbe essere pericoloso. E intanto che cambi le testine/tiranti fai fare un bel controllo al meccanico ;)
  10. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Cioe Cosa potrebbe essere?
