Problema aumento consumo su 116i | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Slider85, 6 Gennaio 2016.
  1. Slider85
    Slider85 Aspirante Pilota
    5 Gennaio 2016
    116i F20
    Ciao a tutti,
    vi scrivo per chiedervi un parere su un problema che ho riscontrato sulla mia 116i del 2012.
    Da circa due mesi, soprattutto a freddo, dopo 3 o 4 minuti, mi compare sul monitor l'avviso "Sistema motore, non è disponibile l'intera potenza... ecc ecc".
    Spegnendo e riaccendendo il motore, il problema non si ripresenta.
    Contemporaneamente ho notato un notevole incremento del consumo di benzina.
    Nei tragitti dove normalmente facevo i 14 km/l, adesso a malapena riesco a stare sopra i 10.
    La mia domanda è:
    potrebbe essere che il motore stia lavorando in modalità rigenerazione (come per i diesel)?
    A qualcuno è mai successo?
    Potrebbe trattarsi del dpf intasato?
    Non ho avuto ancora modo e tempo (e soldi) per portarla in assistenza, nè in un centro per leggere l'errore e quindi risalire al problema.
  2. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Ciao, potresti andare in qualche centro Bosch, ad esempio, per capire il problema
    anche perchè potrebbe essere "pericoloso" continuare ad usarla, non si sa mai.
  3. A N D R E
    A N D R E Kartista
    181
    16 Aprile 2015
    F20 LCI 118i Msport
    La 116i è benzina, non ha il dpf... Quanti km hai? I consumi di olio come sono?
    Comunque avevo sentito, ma non ne sono sicuro, che su questa motorizzazione un guasto al debimetro potrebbe far alzare i consumi...
    Bisognerebbe fare diagnosi!
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Gennaio 2016
  4. Slider85
    5 Gennaio 2016
    116i F20
    E' vero che è a benzina, però i motori a iniezione diretta emettono parecchio particolato, quindi lo "scatolotto" in uscita turbo è solo il kat?
    Comunque, avevo pensato anch'io al debimetro, anche se non capisco perchè l'errore venga fuori sempre a freddo...e non capisco perchè i consumi sono così elevati anche quando l'errore non si manifesta (dopo aver spento e riacceso il motore).
  5. actarus8v
    50.711
    5.224
    urge passaggio in conce ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ma sei fuori garanzia?
    edit. 2012 sei ancora in Best4
  6. Slider85
    5 Gennaio 2016
    116i F20
    Si, sono fuori garanzia.
    La macchina è del 2012, 56k km percorsi.
    Ho preso appuntamento oggi in un centro Bosch.
    Il concessionario, come al solito, non risponde al telefono.
    Ho avuto pessime esperienze e quindi ho deciso di portarla in un centro Bosch dove faranno la diagnosi.
    Se si trattasse del debimetro, come giustifichereste i consumi più alti?
    Magari perchè legge una portata d'aria maggiore di quella reale e quindi, al fine di mantenere il giusto lambda, iniettare di più?
    Non trovo altre spiegazioni perchè debbano aumentare i consumi...
  7. PuccioE39
    63.437
    7.601
    se è ufficiale italiana, sei ancora in garanzia.
  8. Slider85
    5 Gennaio 2016
    116i F20
    L'ultimo tagliando l'ho fatto da un meccanico privato...questo potrebbe invalidare la best4?
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Gennaio 2016
  9. PuccioE39
    63.437
    7.601
    potrebbe ma c'è solo un modo per saperlo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Slider85
    5 Gennaio 2016
    116i F20
    Sono andato da un elettrauto di fiducia a fare le diagnosi:
    ci sono due DTC:
    - Problema al vanos di scarico
    - Problema pressione sovralimentazione
    Ha cancellato gli errori ma il consumo istantaneo rimane elevatissimo.
    Alla prossima manifestazione del messaggio "Gruppo motore, non è disponibile l'intera potenza.. ecc ecc" chiamo la concessionaria per fissare un appuntamento.
  11. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Quanto ti hanno preso al centro Bosch per il "disturbo" e
    ti hanno detto che puoi girare tranquillo senza problemi ?
  12. Slider85
    5 Gennaio 2016
    116i F20
    Ho deciso all'ultimo di non andare al centro bosch, sono andato da un elettrauto di fiducia e con 10 caffè ho anche fatto azzerare la spia freni ant (dato che dal menù segreto mi dava "reset non eseguibile").
  13. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    56
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Visto cosa è emerso dalla diagnostica potresti avere le guarnizioni di tenuta dell'idraulica del vanos lato scarico da cambiare, noti anche una diminuzione della coppia a bassi regimi ?
  14. maxim
    maxim Secondo Pilota
    930
    22
    21 Febbraio 2006
    In arrivo 120i LCI 3P
    Ciao! Ho il tuo stesso motore, se posso chiedertelo, perchè azzerare semplicemente l'errore e non indagare?? Sul Vanos se c'è qualcosa che non va io non sarei molto tranquillo, se ha problemi il motore non spinge e consuma uno sproposito. Se posso permettermi, io sarei andato in BMW, spesso le diagnostiche non ufficiali danno come responsi errori "generici"... Per quanto riguarda la best BMW, ne parlavo giusto a novembre con il responsabile del mio Service, se non hai tutti i Service in BMW, non provano neanche a fare la richiesta di correntezza o altro a best scaduta (avevo sollevato il dubbio se nel periodo della best si dovesse rompere qualcosa che non sia tra le parti lubrificate del motore, ad esempio una sonda regolazione, in tale occasione mi è stato detto che se i tagliandi sono tutti BMW e le percorrenze non sono elevate, BMW molto probabilmente passa.....). alla luce di ciò io COMUNQUE un tentativo in BMW l'avrei fatto, forse sei ancora in tempo.
  15. luigidavino
    luigidavino Collaudatore
    437
    28 Febbraio 2012
    Fiat 600
    Non capisco perché vi ostinate, in casi come questo, a non recarvi presso i Service BMW. :confused:
    Non stiamo parlando di una lampadina, qui c'è in gioco la salute del motore! ](*,)
    Contenti voi... =;
