problema assetto e36 del 91
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by Guest 087, Mar 17, 2011.
  1. Guest 087
    Guest 087 Kartista
    81
    320i e36
    come dal titolo volevo cambiare l'assetto della mia e36 320i prodotta nel 11/91. stavo valutando di mettere un assetto regolabile a ghiera, quando mi sono imbattuto in un grossissimo problema. tutti quelli che ho trovato, compreso su ebay.de indicano per i modelli prodotti dopo il 06/92. guardando i diversi schemi su real oem mi sono accorto che una delle prime versioni di e36 aveva i tiranti della barra stabilizzatrice verso l'alto, (non so dirvi dove andavano attaccate), mentre la mia ha gia le biellette piccoline attaccate al trapezio. qualcuno saprebbe dirmi se io posso montare lo stesso assetto visto che i pesi sono identici o devo apportare qualche modifica (tipo l'attacco al duomo etc..).
  2. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    318is e36 + 320i e30
    devi cambiare anche i piattelli superiori, li trovi nuovi a 30 euro l'uno nuovi oppure li puoi recuperare da un e36 rottamato, per l'antirollio invece se hai gia la barra con le biellette (end link) che si attaccano sui trapezi sei piu che a posto
    ps visto che e' un 91 hai gia provveduto a farla asi vero?
    1 person likes this.
  3. Guest 087
    Guest 087 Kartista
    81
    320i e36
    ovviamente si, gia iscritta asi. grazie def, ti chiedo solo un'ultima cosa, i piattelli nuovi montano tranquillamente sui miei duomi o devo modificarli? e molle e ammortizzatori posteriori sono uguali?
  4. Gei Ar
    Gei Ar Secondo Pilota
    818
    Dec 7, 2010
    M43
    scusate l'OT Luca complimenti per la Maserati, cazzarola vado pazzo per quel modello!!
  5. patone86
    10,027
    318
    May 2, 2008
    non capisco che storia è questa, ma solo i 2.0?
  6. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    no tutti i 91 patone, 318,320 e 325.
    luca i tuoi duomi son uguali, cambia solo la forma dei piattelli, cambia quelli e non avrai problemi. dietro è tutto uguale
  7. Guest 087
    Guest 087 Kartista
    81
    320i e36
    grazie gei ar, e ti diro che guidarla è un vero piacere!!!
    grazie def, come sempre ottimi consigli.
  8. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,440
    273
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Ma il kit a ghiera che andrebbe a montare non ha i suoi piattelli?
  9. Guest 087
    Guest 087 Kartista
    81
    320i e36
  10. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    AH ora ho capito, pensavo che il kit a ghiera si andasse a fissare direttamente sul duomo col suo cuscinetto, invece bisogna utilizzare il cuscinetto originale.
    Esclusi quei kit che hanno anche il piattello superiore con cuscinetto e magari anche camber regolabile, no?
  11. Guest 087
    Guest 087 Kartista
    81
    320i e36
    si vinz, esistono anche quelli ma hanno dei costi stellari!
  12. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    si tutto esatto ormai avete capito!
  13. Guest 087
    Guest 087 Kartista
    81
    320i e36
    montato assetto a ghiera JOM, riduttore di sterzo, cerchi 17" con gomme 235/45 e distanziali da 12mm sia anteriori che posteriori!
    che ve ne pare?
  14. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Bassisssimaaaa
    Bella, ci stanno bene anche i cerchiacci, bel risultato!
    Davanti pero' ogni buca sono dolori!
  15. Guest 087
    Guest 087 Kartista
    81
    320i e36
    in effetti è molto rigida, ma non è bassissima!! sembra piu di quanto non sia in realtà perche le gomme da 17 entrano nel passaruota!!
  16. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    guarda che le ho anch'io quelle gomme(anche se la mia e' particolarmente inclinata a causa delle megabomgole di metano), e se non la butti a terra non entrano da nessuna parte :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Hai sghierato alla grande, altroche'!
  17. Gei Ar
    818
    Dec 7, 2010
    M43
    molto bella, grande lavoro, assetto e cerchi bellissimi e non tamarri.
    Occhio però che i cerchi da 17 mal si conciliano con le buche...
  18. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    a me fan schifo quei cerchi ma come abbassamento direi che hai fatto un ottimo lavoro!!! ottimo acquisto i jom, cioe' son degli originali ritarati e modificati ma per quello che costano li prenderei anche io!!!
  19. Guest 087
    Guest 087 Kartista
    81
    320i e36
    grazie per i complimenti e le critiche, i gusti sono come il buco del CU7O, ognuno ha il suo!!!
  20. patone86
    10,027
    318
    May 2, 2008
    cioè?
    spiega spiega
