Problema apertura porta guidatore
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da mhouse, 26 Agosto 2013.
  1. mhouse
    mhouse Collaudatore
    261
    26 Aprile 2009
    BMW serie 2 GT
    Salve a tutti chiedo aiuto per risolvere il problema, ho cercato ma qualcosa di simile non l'ho trovato..in pratica succede questo: se apro o chiudo col telecomando si aprono/chiudono tutte le porte tranne quella del guidatore, il piolo non si alza e non si abbassa, nemmeno con l'interruttore sul cruscotto. Se uso la chiave inserita nella porta funziona tutto. E' un problema meccanico o elettrico?? Cosa devo provare a fare? Grazie
  2. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    373
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    In prima analisi mi sembra un problema meccanico : hai provato a spruzzare del wd40 sulla serratura e giu' per il piolo?
  3. mhouse
    mhouse Collaudatore
    261
    26 Aprile 2009
    BMW serie 2 GT
    Si certo ho provato ma non è cambiato niente purtroppo.
  4. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    direi problema meccanico. un discreto carrozziere dovrebbe risolverti il problema.
  5. mhouse
    mhouse Collaudatore
    261
    26 Aprile 2009
    BMW serie 2 GT
    Bisogna smontare il pannello della porta? E' difficile?
  6. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    hai controllato i fusibili?relè e cose varie?
  7. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    non credo sia difficilissimo, con un po' di manualita' lo fai.io non di certo.
  8. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    perché ne abbiamo uno per ogni porta?:-k
  9. mhouse
    mhouse Collaudatore
    261
    26 Aprile 2009
    BMW serie 2 GT
    Infatti..devo cercare qualche fusibile in particolare che comanda l'apertura porte? Grazie
  10. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    non mi risulta che ci sia 1 fusibile per ogni porta...
  11. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Il problema è l'attuatore elettrico, non riceve l'impulso di apertura o non ha abbastanza potenza per alzarsi.
    Quando apri la porta manualmente si aziona in modo meccanico e quindi funziona comunque.
    Il problema è che credo forniscano solo l'attuatore, ma l'intera serratura.
  12. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    guarda non ho detto che c'è un fusibile per ogni porta....era per dirgi di controllare i componenti relatvi all'apertura e chiusura della chiusura centralizzata non specificando come ha detto grazbazz in termini più appropriati a differenza del mio linguaggio piu' rude e antico che potrebbe trattarsi dell'attuatore elettrico....
  13. mhouse
    mhouse Collaudatore
    261
    26 Aprile 2009
    BMW serie 2 GT
    Ma come mai succede questo? si usura?
    Azz..qualcuno sa il costo o del solo attuatore o dell'intera serratura?
  14. Dil
    7.189
    1.243
    6 Giugno 2010
    530dMsport LCI E60
    se hai letto il primo post, ha esposto che il problema si presenta solo sulla porta lato guida.se le altre porte sono ok escluderei i fusibili a questo punto. o non hai letto bene il problema,o non sei/eri a conoscenza(come me) che per ogni porta non c'e' un fusibile.
  15. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Per controllare com'è fatta la tua maniglia prova a inserire il numero di telaio sul realoem.
  16. mhouse
    mhouse Collaudatore
    261
    26 Aprile 2009
    BMW serie 2 GT
    Grazie verifico subito..
  17. LéonGS
    LéonGS Aspirante Pilota
    40
    22 Novembre 2010
    BMW 530D Touring
    Rispolvero questa discussione perché ho lo stesso problema...
    Per caso hai risolto?
    Bisogna sostituire la serratura?
    Costo dell'intervento?
  18. mhouse
    mhouse Collaudatore
    261
    26 Aprile 2009
    BMW serie 2 GT
    No purtroppo è un lavoro troppo difficile per me senza una guida quindi, dopo aver provato senza successo a mettere dell'olio, la apro con la chiave...
  19. LéonGS
    40
    22 Novembre 2010
    BMW 530D Touring
    Ho provato anche io con il wd40, ma non serve a nulla.
    Ho smontato il pannello porta, e la serratura è completamente nascosta nella carrozzeria.
    Immagino ci sia da cambiare tutto il blocco...
    Prima o poi ci proverò.
