Problema apertura capote
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Vincent73, 23 Luglio 2012.
  1. Vincent73
    Vincent73 Aspirante Pilota
    47
    30 Luglio 2011
    bmw 318i cabrio
    Prova a sbloccare tramite la leva sotto i sedili la capote e rifai l'inizializzazione da capo.
    Naturalmnte prima riaggancia i motorini nel bagaliaio.
  2. chobin73
    chobin73 Aspirante Pilota
    11 Luglio 2012
    Bmw 320
    Già rifatta due volte con medesimo risultato, dopo il reset vedo che il copricapote si chuide bene ma poi anche premendo il pulsante su non si alza nulla....
  3. Vincent73
    47
    30 Luglio 2011
    bmw 318i cabrio
    Prova a testare lo switch s4 che alza il lunotto della capote
  4. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Procedura di reset non corretta!
    Non va premuto verso il cambio. La procedura è a capotte dentro il vano e copricapotte abbassato: aggancia i motori, premi (e tieni premuto) il tasto verso il motore e gira la chiave in pos 2. Dopo 7/8 secondi il coperchio si chiude per poi riaprirsi e la capotte si alza. non mollare MAI il tasto finchè senti il relais della chiusura centralizzata che scatta. A quel punto la procedura è finita!
    Fammi sapere!
  5. Vincent73
    47
    30 Luglio 2011
    bmw 318i cabrio
    qualcuno mi fa sapere se a capote sganciata e appoggiata sul parabrezza la stessa rimane leggermente piu' alzata da una parte piuttosto che dall'altra e quindi non spiana completamente?
  6. chobin73
    11 Luglio 2012
    Bmw 320
    No la mia spiana completamente e non ha pendenze...
    come fatto a testare lo switch s4? e quello sui braccietti in metallo della capotte?
    s6 testato e sento chiudere il bagagliao ma l's4 come faccio?
  7. chobin73
    11 Luglio 2012
    Bmw 320
    ALtra domada ma quando premete il tasto verso il motore la capote si dovrebbe alazare, vero? e prima di questo si dovrebbero abbassare in automatico i finestrini, giusto? Il mio dubbio visto che questo non avvinene è che si sia rooto il tasto che alza la capotte...
    questa sera provo con la procedura di reset con il tasto verso il motore, ma su altro post c'era scritto prima tasto verso cambio e poi tasto verso motore e così ho fatto ma nulla...
  8. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Verso il cambio APRE la capotte e la ripiega nel vano
    Verso il motore CHIUDE la capotte.
    I finestrini si abbassano automaticamente in entrambi i casi (sempre che siano alzati!). Anche a me ogni tanto fanno cilecca e non si abbassano... l'ha fatto poche volte e non so dirti il perchè...
    L'altro post l'ho letto anche io e mi sembra anche di aver replicato con la stessa frase....
    Comunque:
    rimetto il link dell'oramai famoso video sull'inizializzazione:
    http://www.youtube.com/watch?v=FlBBOgZv32w
    Verso 3:50 minuti l'americano "slanga" di brutto ma si capisce bene che dice "push UP the key"
    Io l'ho fatto oramai 100000000 di volte.....
    Ciaoooo!
  9. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Secondo me sono i braccetti nel vano capote da registrare... Cmq prima di smanettare prova la procedura di reset corretta cioè:
    1) metti la capote nel vano e chiudi la cappelleria
    2) tieni premuto verso motore
    3) con l'altra mano gira la chiave
    4) aspetta tenendo premuto prima la cappelleria dovrebbe chiudersi e poi dovrebbe riaprirsi e far uscire la capote
  10. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Ho controllato, la mia è dritta prova a postare delle fote almeno provo a capire cosa si è storto...
  11. chobin73
    11 Luglio 2012
    Bmw 320
    Grazie, provato in tutti i modi ma Dopo 7/8 secondi il coperchio si chiude ma non si rialza e la capotte ferma immobile.
    Provato più volte il reset ma sempre il medesimo risultato.... :-k
    Costretto ad alzarla a mano per il resto della sua vita???
    :sad::sad::sad::sad:
  12. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Allora se ti fa così possono essere solo tre cose:
    1) il microswich sul lunotto che per qualche strana ragione riane sempre premuto
    2) braccetti della capote storti o da registrare
    3) motore della capote fuso
    La 3 io la escluderei al 99 %, la 2 è molto improbabile che si sia rotto elettronicamente devi controllare se non si sia storta la lametta sul sensore, secondo me è la 1.
    Devi fare un test stacca tutti i motori, alza il copricapote tira fuori la capote e alza il lunotto, fai una foto in proiezione verticale ai leveraggi nel vano capote con lunotto e copricapote entrambi alzati verticalmente alla massima estensione e pubblicala, stacca i due braccetti dagli ingranaggi ( ti dovrebbero servire due brugoline o due torx) e mollali lì a penzoloni, ora chiudi il copricapote con la capote fuori e il lunotto alzato, riattacca i motorini nel bagagliaio, ora mentre tieni il lunotto alzato ti serve uno che fa la procedura di reset; fammi sapere: il copri capote si chiude e si riapre, se una volta aperto vedi muoversi gli ingranaggi della capote dai quali hai staccato i braccetti.... :cool:
  13. Vincent73
    47
    30 Luglio 2011
    bmw 318i cabrio
    Per quanto riguarda la capote, quando la sgancio si alza leggermente tutta la parte sovertastante il montante solo quella di sinistra rimane leggermente piu' alta della destra meno di un cm. Matfed a te fa lo stesso?
  14. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Esco e vedo di nuovo perchè se si parla di meno di un cm potrei non averci fatto caso...
  15. Matfed
    Matfed Kartista
    230
    29 Maggio 2012
    E36
    Non me ne ero mai accorto ma hai ragione a lato guida resta piu alta di qualche mm anche a me... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Filli67
    Filli67 Aspirante Pilota
    29 Marzo 2021
    Bologna
    BMW320 cabrio
    Salve a tutti, ho una amatissima BMW 320 cabrio del 2006. L’altro giorno ho provato ad aprire la cappotta ma aimè qualcosa non ha funzionato. La parte elettrica funziona perfettamente e anche l’apertura è perfetta. Il problema ce l’ho in fase di chiusura poiché la cappotta quando arriva a circa 10 cm dal parabrezza si ferma, in poche parole non compie l’ultimissima fase di chiusura cioè quella dell’allungamento finale per l’aggancio al parabrezza. Qualcuno mi può dire cosa potrebbe essere?
    Grazie mille Filli
  17. wewwo
    wewwo
    28.477
    4.626
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Filli67 :biggrin:,
  18. wewwo
    wewwo
    28.477
    4.626
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata ed unita a discussione già esistente stesso argomento e sezione
  19. Filli67
    29 Marzo 2021
    Bologna
    BMW320 cabrio
    Buongiorno,
    Grazie per il suo suggerimento. Mi scusi ma per fare la presentazione devo aprire una nuova discussione? Mi sono iscritta dal cellulare ed essendo lo schermo piccolo, e le pagine piene del sito piene di contenuti non riesco a capire quali sono i campi da compilare per fare la presentazione.
    grazie di tutto e buona giornata
    Filli
  20. hotwheels.bg
    hotwheels.bg Kartista
    111
    20
    17 Novembre 2010
    bmw 318i e36 no kat
