BMW X3 G01 Problema apertura auto batteria
Discussion in 'BMW X3 G01' started by angelo 65, Oct 14, 2026.
  1. angelo 65
    angelo 65 Aspirante Pilota
    29
    33
    Nov 21, 2019
    campi salentina
    X3 20D Xdrive Xline
    Ciao a tutti
    da una settimana, la mattina e/o dopo un paio d'ore che la macchina è ferma, succede che la mia X3 non si apre con il telecomando della chiave (controllata la batteria del telecomando è ok), si apre con comando da remoto tramite App. My BMW, e successivamente alla apertura della portiera, con relativa accensione quadro strumenti, radio ecc., il telecomando inizia a funzionare. Sono andato questa mattina a officina BMW a brindisi il capo meccanico è rimasto stranito da questa situazione. gli ho detto che che leggendo su internet, quando la batteria non è efficiente la centralina entra in una modalità di "Risparmio Energetico" togliendo dei servizi meno impattanti per preservare l'accensione. aA questo punto ha effettuato un test sulla batteria ed effettivamente è ruisultata efficiente al 52% con consiglio di sostituzione.
    effettuata oggi in mattinata la sostituzione con batteria originale tornato a casa dopo aver fatto circa 35-40km. spenta e dopo circa 4 ore qyuando sono andato adaprirla con il telecomando stesso problema. misurata tensione su batteria e mi dava 12,52V, fatti altri 40 km circa e lo START & STOP non è mai entrato in funzione, tornato a casa a motore ancora acceso ho misurato la tensione sulla batteria e la tensione era di 14,07V, quindi presumo che la carica della batteria avvenga correttamente, appena spento il motore la tansione è scesa a 12,72 e dopo circa 1' si è assestata a 12,61V.
    Concludo
    Aqualcuno è accaduto qualcosa del genere? e chiedo quando lo Start& Stop iniziera a funzionare? per finire la batteria che moi hanno montato ha come data (pressata sul polo negativo) della 42° settimana del 25. E' normale che mi montino una batteria del 2025?
    attendo vostre
    grz
  2. wewwo
    wewwo
    28,457
    4,624
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    È preferibile indicare sempre in modo chiaro e definito la problematica nel titolo del thread, ho provveduto alla modifica, grazie
  3. angelo 65
    29
    33
    Nov 21, 2019
    campi salentina
    X3 20D Xdrive Xline
    scusate ho provato a scrivere il titolo "Problema Batteria " ma mi dava errore. Grz.
  4. angelo 65
    29
    33
    Nov 21, 2019
    campi salentina
    X3 20D Xdrive Xline
    si ho letto, ma non è il mio caso specifico.
  5. angelo 65
    29
    33
    Nov 21, 2019
    campi salentina
    X3 20D Xdrive Xline
    Aggiornamento sulla situazione. Oggi dopo circa un ora che guidavo ha iniziato a funzionare lo Start e Stop. quando rientrato a casa, misurata la tensione della batteria e 12,71V, ma con il motore acceso, mentre ieri misuravo una tensione di carica di 14,07, oggi ho misurato 13,58V.
    Possibile che la tensione di carica viene parzializzata dalla centralina? o ho un problema sull'alternatore?
  6. rsturial
    17,883
    15,373
    May 5, 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Il sistema "efficient dynamics" quando la batteria è abbastanza carica (>85%) la ricarica solo in rilascio e frenana, in accelerazione o marcia a carico costante tiene la tensione al livello in cui la batteria non assorbe e non eroga corrente.
    Non so se sia il tuo caso, 12.7v sono pochini, nella mia sta a 13.3v ma dipende dalla batteria e il suo stato di salute.
    In più, dopo sostituzione e registrazione della nuova batteria la centralina fa un po' di "verifiche" della nuova batteria caricandola e scaricandola.
    Aspetta qualche settimana e dovrebbe sistemarsi tutto.
    angelo 65 likes this.
  7. angelo 65
    29
    33
    Nov 21, 2019
    campi salentina
    X3 20D Xdrive Xline
    ok grazie
